Старий 06.12.2015, 15:46   #1 (permalink)
Псевдо: Вова
Звідки Ви: Химки
Карапь: Прогресс2
Дописи: 46
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Типово Как правильно покрасить голый корпус?
Всем доброго времени суток!Хотелось бы услышать советы по покраске голого корпуса.Как правильно подготовить поверхность,какие есть современные средства защиты,как и что правильно применять?
Рекоход зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.12.2015, 15:53   #2 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 65 раз(а) в 40 сообщениях
Типово Re: Как правильно покрасить голый корпус?
здесь информации более чем достаточно.
СЕРЁГИН зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.12.2015, 16:43   #3 (permalink)
Псевдо: Вова
Звідки Ви: Химки
Карапь: Прогресс2
Дописи: 46
Допис від СЕРЁГИН Переглянути допис
Спасибо за ссылку,но там много всего со всем перемешанно!
Хотелось бы узнать конкретно про покраску голого Прогресс 2!
Старий 06.12.2015, 17:06   #4 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Кислотный грунт+акриловый грунт+краска любая эп,акрил,ур,база под лак и т.д. А тему стоит пересчитать там все есть...
Старий 06.12.2015, 17:24   #5 (permalink)
Псевдо: Вова
Звідки Ви: Химки
Карапь: Прогресс2
Дописи: 46
Спасибо!
Перед нанесением кислотного грунта нужно ли проходиться наждачкой и сколько слоёв его надо?Теже вопросы с акриловым грунтом и краской?Чем различаются перечисленный виды красок?
Извините за назойливость.Просто хочу чтобы всё было по порядку.
Старий 06.12.2015, 17:30   #6 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Допис від Рекоход Переглянути допис
Спасибо!
Для начала нужно снять старую краску, перед нанесением первого грунта обработать корпус антисиликоном ил ацетоном.
1.Грунт ВЛ 02 или аналоги Грунт протравливающий BODY 960 WASH PRIMER (1л) с отвердителем. Цены на Грунт протравливающий BODY 960 WASH PRIMER (1л) с отвердителем, купить в – Vait.ua
2.Грунт под краску(смотря какой будете красить)
3.Краска.
4.Лак по желанию.
SashaDark (06.12.2015), Рекоход (06.12.2015)
Старий 06.12.2015, 18:06   #7 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Спасибо!
Для чего будет лодка? Краска вся разная и внешний вид и стойкость к мех. воздействиям у всех разная,по разному царапаются по разному выгорают...
Свою красил кислотным грунтом и краской ур120, остался не очень доволен,буду перекрашивать авто красками мне с ними работать проще т.к. сам автомаляр...
Старий 06.12.2015, 20:22   #8 (permalink)
Псевдо: Вова
Звідки Ви: Химки
Карапь: Прогресс2
Дописи: 46
3.Краска.
4.Лак по желанию.
СПАСИБО!
Добавлено через 12 минут
Для не частых прогулок по рекам и отдыха на островах.
А нужно ли шкурить перед нанисением каких-либо слоёв чего-нибдь?
Старий 06.12.2015, 21:46   #9 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
А чем УР 120 не понравился??
Старий 06.12.2015, 21:58   #10 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
СПАСИБО!
Можно покрасить все мокрый по мокрому,если все в одном цвете,советую акрил для ваших целей...
Добавлено через 7 минут
Мы с этой краской друг друга не поняли... Сначала при покраске начала пузырится потом понял почему, захотел перекрасить так перематовать УРку целая проблема, есть пару мест на днище облущилось...так шо такое...
Старий 06.12.2015, 23:39   #11 (permalink)
Заматовать УРку ещё та проблема - случился потёк на Проге, так её щётка с мягкой проволоки на болгарке её не сильно брала, хотя краска была свежеположенной. Чего пузырится то начала? На родной грунт ложится без проблем после часа просушки летом.
Старий 07.12.2015, 07:44   #12 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
чего пузырится то начала? На родной грунт ложится без проблем после часа просушки летом.
Так я тогда не знал что перед тем как наносить УРку её надо помешать минут тридцать хорошенько,а я как с акрилом намишал и вперёд.
Старий 07.12.2015, 10:59   #13 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
Перенесите плз в обсуждение красок.
У меня с УР проблем не было, хотя покрасил всего две лодки. Но может быть потому, что красил валиком, а не компрессором и пульвиком.
П.С.
Неделю назад рыбачили на небольшой реке, зашли в залив, а он весь покрыт льдом 1 см толщиной. Немного поработал ледоколом ))) Потом за день еще так несколько раз. Думал, что краске пиндец, но когда поднял лодку на лафет ни одной царапины не увидел. Вечером скину видео.
Гурик1970 (07.12.2015)
Старий 08.12.2015, 19:11   #14 (permalink)
Псевдо: Вова
Звідки Ви: Химки
Карапь: Прогресс2
Дописи: 46
Ура!Получил зп!Решил-буду брать BODY 960.Осталось несколько вопросов:1)нужно ли шкурить металл перед нанесением грунта?;2)одного слоя кислотного(протравливающего) грунта будет достаточно?;3)есть ли ограничения по времени на нанисение последующих слоёв акриловых грунта и краски?
Старий 08.12.2015, 19:55   #15 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
С облущиванием та же проблема, ложил непосредственно на кислотник Новол-поотлетало большими кусками.Правда все лето на воде не вынималась. Самый главный прикол- кислотник выглядит практически как свежепокрашеный,думаю ошибка в том что нужно было на кислотник положить акриловый или какой там правильно грунт под УР . И еще там где красилась по голому заматованому металлу типа там палуба,подтопчины-стоит шо пуговица насмерть-даже блеск не потерялся несмотря ни на что.
Старий 08.12.2015, 20:43   #16 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
1. если корпус ободран до метала то шкурить ненадо, обезжирил и вперед.
2. кислотный в один слой и ложится чисто пленочка полупрозрачный цвет.
3. если краситьь акриловой краской то нужно красить или все вмести (кислотный,просушка,акриловый,просушка,краска.) или кислотный-просушка-акриловый, краску можно потом через сутки двое и т.д. но прийдется перематовать грунт хотя бы скотчбрайтом красным или шкуркой.
Старий 08.12.2015, 21:24   #17 (permalink)
Псевдо: Вова
Звідки Ви: Химки
Карапь: Прогресс2
Дописи: 46
Старые краска и грунты сняты смывкой до металла,но местами осталась эта полупрозрачная жёлто-зелёная плёночка(что с ней делать или на неё сверху?).Я так понял,что лучше красить всё одним днём?!
Назва:  P_20151107_122806.jpg
Переглядів: 873
Розмір:  229,5 КБ
Старий 08.12.2015, 21:28   #18 (permalink)
Псевдо: Вова
Звідки Ви: Химки
Карапь: Прогресс2
Дописи: 46
Сколько примерно грунтовки и краски уйдёт на лодку(Прогресс 2),если я буду красить кисточкой(или лучше валиком?)?
Старий 08.12.2015, 22:31   #19 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
То грунт старый... бывает, что держится лучше чем новый
Мы перед нанесением грунта матуем поверхность... если лодка после правильной пескоструйки тогда ничего не нужно делать... обезжирил и вперёд.
зы: кисточка и валик - жесть...
Старий 09.12.2015, 08:06   #20 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
если красить кисточной и валиком то я даже незнаю...скорее всего дешевле и лучше взять урку,и грунт под нее.
У вас че там нигде компрессора нету?
где покрасить лодку Alex-Sash Подскажите плиз... 28 25.11.2017 10:25
как покрасить лодку Паяльник Подскажите плиз... 13 10.07.2017 13:15
Куплю голый корпус Крым 4umebli Куплю, где купить 1 15.10.2013 13:17
Как правильно снимать видео RINO Бытовые вопросы 0 03.06.2012 02:21
как покрасить лодку? sergey-ua7 Подскажите плиз... 1 14.01.2012 16:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:35.
