Старий 16.06.2014, 19:23   #141 (permalink)
Аватар для салмонx
Звідки Ви: Полярные Зори
Карапь: прог-4
Дописи: 10
Типово Re: Переделка Прогресса 4 (Gonivo)
Думается что новая доска транцевая при стяжке болтами могла бы исправить этот косяк 4-ок при эксплуатации двух моторов.ИМХО.
Но фото желательней,потому как трудно понять не увидев сути дела.
Сегодня только попал в гараж! Высверлил заклепки-вытащил верхнюю доску!
Сделал фото-а вставлять не знаю как???
салмонx зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.06.2014, 20:31   #142 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Доску или фото?
Старий 17.06.2014, 06:23   #143 (permalink)
Аватар для салмонx
Карапь: прог-4
Дописи: 10
Доску или фото?
Конечно фото!
До установки новой доски еще далеко!
Старий 17.06.2014, 10:51   #144 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Допис від салмонx Переглянути допис
Конечно фото
Форум водно-моторного Клуба Фрегат - Справка: Чтение и отправка сообщений
NovellUA
Старий 17.06.2014, 19:04   #145 (permalink)
Аватар для салмонx
Карапь: прог-4
Дописи: 10
Так выглядит транец-лодка выпуска-74 года!
Задней пластины нет-книц на рецессоре нет! Всего одна кница приклепана к килю и поддерживает рецесс!
Востаннє редагував sema: 25.06.2014 о 13:25. Причина: Бардак в ссылках
Старий 25.06.2014, 12:33   #146 (permalink)
Аватар для салмонx
Карапь: прог-4
Дописи: 10
Это все -что осталось от двух досок с транца!!!
Так выгнулся транец на 30 мм!
Возможно его подтянуть новой доской из бакелитовой фанеры без наружной накладки из алюминиевого листа???
Востаннє редагував sema: 25.06.2014 о 13:26. Причина: бардак в ссылках
Старий 25.06.2014, 13:54   #147 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Если изнутри поставить толстую доску, а снаружи лист дюраля 3-4 мм то можно стянув болтами. У меня тоже был корпус без книц. По свободе выложу фото усиления.
Старий 25.06.2014, 19:59   #148 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.887
Сказал(а) спасибо: 6.071
Я за хорошую доску и усиление листом алюминьки по наруже.
Это ваша безопасность в первую очередь ... с транцем шутить не стоит )))
Старий 28.06.2014, 09:31   #149 (permalink)
Аватар для салмонx
Карапь: прог-4
Дописи: 10
После установки фальшдоски и обтяжки болтами зазор уменьшился с 30 мм до 10!
Востаннє редагував sema: 28.06.2014 о 10:50.
Старий 06.08.2015, 19:51   #150 (permalink)
Аватар для _woland_
Карапь: Прогресс-4 Мерк-60
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 110
Бывший Прогресс Gonivo чуть-чуть полинял в цвете и тент облез, проявив боковые стекла :))
Назва:  20150724185308.jpg
Переглядів: 765
Розмір:  160,6 КБ
Gonivo (06.08.2015), MAX (06.08.2015), popovitch (06.08.2015), БАКЕНН (06.08.2015), БОНДЫК (06.08.2015), в1961 (06.08.2015), Вовчик (06.08.2015)
Старий 06.08.2015, 19:56   #151 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.989
Сказал(а) спасибо: 8.546
Видно что профики поработали
в1961 (06.08.2015)
Старий 06.08.2015, 20:08   #152 (permalink)
Аватар для _woland_
Дописи: 874
Знал бы ты как эти профики сопротивлялись рисовать "финтифлюшки" на бортах Еле заставил А сколько еще потом вспоминали их... "незлим тихим"
MAX (06.08.2015), в1961 (06.08.2015)
Есть ли выбитый номер у прогресса и где он? Michman Прогресс 7 15.05.2012 11:19
Переделка Прогресса 4 (ser) Kirill Прогресс 64 21.08.2011 23:00
Поздравляем Серея (ser) с окончанием переделки Прогресса Ser Поздравлялка 13 12.11.2010 09:38
Днище прогресса. Коррозия? Pasic Прогресс 11 29.10.2010 11:07
С Днюхой Серёга Gonivo!!! Andrey55 Поздравлялка 21 16.06.2010 10:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:26.
