Старий 26.04.2011, 01:23   #121 (permalink)
Аватар для Anton
Карапь: Прогресс4, Амур
Дописи: 487
Сказал(а) спасибо: 140
Поблагодарили 228 раз(а) в 87 сообщениях
Типово Re: Переделка Прогресса 4 (Gonivo)
нада будет тебя просить нормальную сделать )
Легко.
Назва:  водка и закуска.jpg
Переглядів: 877
Розмір:  29,0 КБ
Anton зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.04.2011, 10:40   #122 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
ИМХО! снизу как минимум нужно еще однин уголок на картинке краснмы а еще луче чтоб было как синим....как компромисное решение можно втулить косынку жолтое заштриховоное.....
Зеленые стрелочки это вектора сил которые будут действовать на транец... вот и прикидуй как надо им протеводействовать......
ЗЫ: вытяжные заклепки в данной конструкции рано или поздно порежет... это дело времени...как только появиться микро люфт заклепки посрезаються 100%...... поэтому яб заменил их как минимум на простые заклепки а луче на болты ......
Назва:  IMG_0002.JPG
Переглядів: 1331
Розмір:  95,6 КБ
NovellUA
Старий 26.04.2011, 10:57   #123 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
Я уже давно не спорю насчет вытяжных заклепок
по всем прогнозам у меня лодка уже должны была развалится накуй
Я заклепки не переслепываю ) жду уже когда чтото отвалится наконец
А насчет усиления )
пока небуду ) потому что там 3.3 силы ) нагрузки никакой небудет )
Старий 26.04.2011, 11:26   #124 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
да я себе потопчины когда клепал то мне тоже говорили что отвалятся но тоже держиться =)
но данная конструкция силовая, и болше того будет работать на скручивание.... если уж там нагрузки нема то попробуй его в руках удержать.... я думаю что килограм 30-40 там будет ....
ЗЫ: у меня на потопчинах в раене уток таки пару заклепока сорвало... вокруг уток повысверливал ина болтики прикрутил......
NovellUA
Старий 27.04.2011, 00:05   #125 (permalink)
Аватар для Anton
Дописи: 487
Серег, мне кажется Новэл абсолютно прав насчет усиления. Дело в том, что вы на ней прыгали консольно - и понятно полка держит. А вот транчик, на котором моторчик - будет именно выкручивать. А выкручивать будет именно три заклепки, а не уголки. А заклепку если срежет (одну) моментально срежуться остальные и утопишь моторчик (2,5силы это тоже не мало - в руках не удержишь). Обязательно поставь еще уголки, хотя-бы как у Леши красненьким ( косынки мне кажется не то, будет гнуть верхнюю площадку).
Старий 27.04.2011, 00:27   #126 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Согласен с усилением ,с каждой стороны только три заклепки держат мотор на уголке.Наехал маленько на мель и срезал заклепки.В доль красных полосок просится уголок в усиление. Что бы потом на воде с помощью топора и какой-то матери не чинить катер.
Старий 01.09.2012, 09:21   #127 (permalink)
Аватар для Nalimov
Псевдо: Андрюха Налим
Звідки Ви: Россия Томская область
Карапь: Прогресс2 Mercury 30 E
Дописи: 5
Типово Re: Прог 4 ) переделка )
вообщем с горем пополам все почистили )
и я поехал в отпуск
вернулся и сразу принялся строить транец )))
Строго не судите ...я не строитьль ... и руки заточены под ***
но чтото вроде начало получатся )))
это 2 или 4 прогресс?
Nalimov зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.09.2012, 09:24   #128 (permalink)
Дописи: 27.638
Сказал(а) спасибо: 20.626
Допис від Nalimov Переглянути допис
4 прогресс.
Старий 23.03.2013, 08:58   #129 (permalink)
Псевдо: федор
Звідки Ви: Маркс
Карапь: крым
Дописи: 1
друзья как можно трымснуть чертёж бака у меня у брата прогресс 4 и я ему хочу подарок сделоть
федор крым зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.03.2013, 12:18   #130 (permalink)
Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
Типово Re: Прогресс 4 ( переделка )
Вешали мотор
протягивали троса )
намеряли тент )
торпеду немного делали )))
А это точно сороковка? У моего друга такой был 1986 года выпуска, 35 л.с., покупался в 2002 году на Фиорд-бот. Изделие конверсионное совместное Мерк и Вольво. Стоял на Казанке 5м2, поменял в 2003 году на Яму-70, в основном из-за ручного стартера.
Старий 23.03.2013, 23:48   #131 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
Допис від Dimakdo Переглянути допис
35тка врятлиб разтолкала П4 до 52км... если мне память неизменяет то столько мы на первом тестдрайве выжали.....
NovellUA
Старий 12.06.2014, 13:00   #132 (permalink)
Аватар для салмонx
Звідки Ви: Полярные Зори
Карапь: прог-4
Дописи: 10
Кто подскажет-как выправить вмятину на наружном листе транца-образовалась от эксплуатации двух моторов ВИХРЕЙ-25 И СЛОМАННОЙ НИЖНЕЙ ДОСКИ! ???\глубина вмятины примерно 3-5 см\-или это сделать невозможно и я зря взял такое корыто!!!
Купил такой сейчас хочу менять доски на бакелитовую фанеру!
Если не выправить лист-то и новую доску не удастся поставить на место!
салмонx зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.06.2014, 13:23   #133 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
Допис від салмонx Переглянути допис
молотком =)))
ЗЫ: фотоб еще...
NovellUA
Старий 12.06.2014, 13:41   #134 (permalink)
Дописи: 19.707
Сказал(а) спасибо: 9.570
Думается что новая доска транцевая при стяжке болтами могла бы исправить этот косяк 4-ок при эксплуатации двух моторов.ИМХО.
Но фото желательней,потому как трудно понять не увидев сути дела.
Старий 12.06.2014, 14:01   #135 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Вмятины правятся после нагрева горелкой. С одной стороны мажешь растворенным в воде мелом, как мел почернеет во время нагрева ставь надставку и клепай по кругу к центру вмятины молотком. На это место желательно поставить накладку на заклепках или болтах. поверх нее можно ложить фанеру и стягивать весь транец болтами. Проблема небольшая. Кницы либо шпильки распорные в обязе.
Удачи в ремонте.
Вовчик (12.06.2014), Евгений_77 (12.06.2014)
Старий 12.06.2014, 15:37   #136 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.021
Сказал(а) спасибо: 7.971
Рихтовать киянкой(деревянная или резиновая)молотком при не умении можно сделать наклеп(расплескать металл,увеличив его размер,что не есть хорошо).
Старий 12.06.2014, 16:49   #137 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Правда ваша Кто его там под фанерой увидит или под дюралевой накладкой? Это ж не борт и не палуба. ИМХО
Старий 12.06.2014, 20:37   #138 (permalink)
Аватар для салмонx
Карапь: прог-4
Дописи: 10
Завтра поеду и сфотаю!
" Кницы либо шпильки распорные в обязе.
Удачи в ремонте."-В-55!
Кницы металлические можно ставить???-чернягу!???
И какой толщины брать металл???
Старий 12.06.2014, 21:01   #139 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Чернягу можно но не нужно
Найдите дюраль пятерку,вырубите из него кницы, к полкам приклепайте цельными заклепками уголок дюралевый и крепите на лодку. Но шпильки в обязе.
Старий 13.06.2014, 12:57   #140 (permalink)
Аватар для салмонx
Карапь: прог-4
Дописи: 10
В нашей "деревне" дюраль днем с огнем не найдешь-но буду пытаться!
Спасибо!
УСПЕХОВ и не ХВОРАТЬ!!!
B55 (13.06.2014)
Есть ли выбитый номер у прогресса и где он? Michman Прогресс 7 15.05.2012 12:19
Переделка Прогресса 4 (ser) Kirill Прогресс 64 22.08.2011 00:00
Поздравляем Серея (ser) с окончанием переделки Прогресса Ser Поздравлялка 13 12.11.2010 10:38
Днище прогресса. Коррозия? Pasic Прогресс 11 29.10.2010 12:07
С Днюхой Серёга Gonivo!!! Andrey55 Поздравлялка 21 16.06.2010 11:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:48.
