#122 (permalink) |
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
ИМХО! снизу как минимум нужно еще однин уголок на картинке краснмы а еще луче чтоб было как синим....как компромисное решение можно втулить косынку жолтое заштриховоное.....
Зеленые стрелочки это вектора сил которые будут действовать на транец... вот и прикидуй как надо им протеводействовать...... ЗЫ: вытяжные заклепки в данной конструкции рано или поздно порежет... это дело времени...как только появиться микро люфт заклепки посрезаються 100%...... поэтому яб заменил их как минимум на простые заклепки а луче на болты ...... |
#123 (permalink) |
Клубень, Модератор
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.887
Сказал(а) спасибо: 6.071
Я уже давно не спорю насчет вытяжных заклепок
по всем прогнозам у меня лодка уже должны была развалится накуй Я заклепки не переслепываю ) жду уже когда чтото отвалится наконец ![]() А насчет усиления ) пока небуду ) потому что там 3.3 силы ) нагрузки никакой небудет ) |
#124 (permalink) |
Дописи: 3.550
да я себе потопчины когда клепал то мне тоже говорили что отвалятся но тоже держиться =)
но данная конструкция силовая, и болше того будет работать на скручивание.... если уж там нагрузки нема то попробуй его в руках удержать.... я думаю что килограм 30-40 там будет .... ЗЫ: у меня на потопчинах в раене уток таки пару заклепока сорвало... вокруг уток повысверливал ина болтики прикрутил...... |
#125 (permalink) |
Карапь: Прогресс4, Амур
Дописи: 487
Сказал(а) спасибо: 140
Поблагодарили 228 раз(а) в 87 сообщениях
Серег, мне кажется Новэл абсолютно прав насчет усиления. Дело в том, что вы на ней прыгали консольно - и понятно полка держит. А вот транчик, на котором моторчик - будет именно выкручивать. А выкручивать будет именно три заклепки, а не уголки. А заклепку если срежет (одну) моментально срежуться остальные и утопишь моторчик (2,5силы это тоже не мало - в руках не удержишь). Обязательно поставь еще уголки, хотя-бы как у Леши красненьким ( косынки мне кажется не то, будет гнуть верхнюю площадку).
#126 (permalink) |
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Согласен с усилением ,с каждой стороны только три заклепки держат мотор на уголке.Наехал маленько на мель и срезал заклепки.В доль красных полосок просится уголок в усиление. Что бы потом на воде с помощью топора и какой-то матери не чинить катер.
#128 (permalink) |
#130 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
А это точно сороковка? У моего друга такой был 1986 года выпуска, 35 л.с., покупался в 2002 году на Фиорд-бот. Изделие конверсионное совместное Мерк и Вольво. Стоял на Казанке 5м2, поменял в 2003 году на Яму-70, в основном из-за ручного стартера. |
#131 (permalink) |
Дописи: 3.550
#132 (permalink) |
Звідки Ви: Полярные Зори
Карапь: прог-4
Дописи: 10
Кто подскажет-как выправить вмятину на наружном листе транца-образовалась от эксплуатации двух моторов ВИХРЕЙ-25 И СЛОМАННОЙ НИЖНЕЙ ДОСКИ! ???\глубина вмятины примерно 3-5 см\-или это сделать невозможно и я зря взял такое корыто!!!
Купил такой сейчас хочу менять доски на бакелитовую фанеру! Если не выправить лист-то и новую доску не удастся поставить на место! |
#134 (permalink) |
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Думается что новая доска транцевая при стяжке болтами могла бы исправить этот косяк 4-ок при эксплуатации двух моторов.ИМХО.
Но фото желательней,потому как трудно понять не увидев сути дела. |
#135 (permalink) |
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Вмятины правятся после нагрева горелкой. С одной стороны мажешь растворенным в воде мелом, как мел почернеет во время нагрева ставь надставку и клепай по кругу к центру вмятины молотком. На это место желательно поставить накладку на заклепках или болтах. поверх нее можно ложить фанеру и стягивать весь транец болтами. Проблема небольшая. Кницы либо шпильки распорные в обязе.
Удачи в ремонте.
Вовчик (12.06.2014),
Евгений_77 (12.06.2014)
#136 (permalink) |
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Рихтовать киянкой(деревянная или резиновая)молотком при не умении можно сделать наклеп(расплескать металл,увеличив его размер,что не есть хорошо).
#137 (permalink) |
Дописи: 4.275
Правда ваша
Кто его там под фанерой увидит или под дюралевой накладкой? Это ж не борт и не палуба. ИМХО
#138 (permalink) |
Карапь: прог-4
Дописи: 10
Завтра поеду и сфотаю! " Кницы либо шпильки распорные в обязе. Удачи в ремонте."-В-55! Кницы металлические можно ставить???-чернягу!??? И какой толщины брать металл??? |
#139 (permalink) |
Дописи: 4.275
Чернягу можно но не нужно
![]() Найдите дюраль пятерку,вырубите из него кницы, к полкам приклепайте цельными заклепками уголок дюралевый и крепите на лодку. Но шпильки в обязе. |
| Есть ли выбитый номер у прогресса и где он? | Michman | Прогресс | 7 | 15.05.2012 11:19 |
| Переделка Прогресса 4 (ser) | Kirill | Прогресс | 64 | 21.08.2011 23:00 |
| Поздравляем Серея (ser) с окончанием переделки Прогресса | Ser | Поздравлялка | 13 | 12.11.2010 09:38 |
| Днище прогресса. Коррозия? | Pasic | Прогресс | 11 | 29.10.2010 11:07 |
| С Днюхой Серёга Gonivo!!! | Andrey55 | Поздравлялка | 21 | 16.06.2010 10:45 |
