Старий 22.01.2011, 20:04   #101 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Типово Re: Переделка Прогресса 4 (Gonivo)
Допис від KuKoNi Переглянути допис
Только вернулся с ремонта.
Расстроен до полного минуса
Даже не знаю что делать?
Посмотрел на киль с носа и ... руки опустились.
Подскажите, что делать?
Что касаемо накладки .С стального листа 4-6мм вырезать шаблон по размеру форштевня ,после с листового люминя 2-3мм. клепать накладку по шаблону,можно попробовать с уголка .Гемора конечно много но думаю восстановить можно .Вот чем отрехтовать листы днища -это вопрос.Так повести могло только при сильном нагреве ,вроде что-то горело в бомболюке или под ним что-то грели?
Востаннє редагував саныч: 22.01.2011 о 20:13.
Старий 22.01.2011, 20:35   #102 (permalink)
Псевдо: Rjycnfynby
Звідки Ви: Питер
Карапь: П4
Дописи: 10
Так это заводская "грыжа", или чей-то "бок"? Лодочка та не новая до этого как-то же ходила?
Я так думаю что вода на зиму осталась в катере (это в районе переднего отсека, там где днище из двух половинок) и замерзла. Видимо катер стоял немного на боку, когда замерзала водичка.
видимо после того как транец "починили" и слива не стало
Назва:  P1220303.JPG
Переглядів: 2252
Розмір:  69,9 КБ
ID:	6224   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1220302.JPG
Переглядів: 1958
Розмір:  67,9 КБ
Востаннє редагував KuKoNi: 22.01.2011 о 20:39.
KuKoNi зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.01.2011, 21:04   #103 (permalink)
Псевдо: Rjycnfynby
Звідки Ви: Питер
Карапь: П4
Дописи: 10
Допис від саныч Переглянути допис
Накладка проблем не вызывает. Есть и АМГ 5мм и 2мм. И станок раскроечный со столом 2х3м. И сварка. Старая накладка уже снята и отдана как образец в производство.
Может обрезать грыжу и наклепать накладку с отгибкой под килевую пластину?
Назва:  килевая накладка.jpg
Переглядів: 1238
Розмір:  28,2 КБ
Старий 22.01.2011, 21:15   #104 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Лодка в ужасном состояние и дальнейшие денежные вклады, деньги на ветер, ИМХО правильней приобрести корпус получше.
Старий 22.01.2011, 22:28   #105 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Дописи: 440
Вполне согласен,хотя конечно жаль корпус .Накладка думаю проблеммы не решит поскольку именно эта часть лодки несет наибольшие нагрузки на ходу и точно восстановить геометрию "скул" будет сложно,тоесть какие будут ходовые качества х.з. ,ведь скуловые листы повело по всей длине.
Старий 22.01.2011, 23:08   #106 (permalink)
Псевдо: Rjycnfynby
Звідки Ви: Питер
Карапь: П4
Дописи: 10
Наверно неточно меня поняли
1. Килевая планка (она снята на фото) у меня проблем не вызывает
2. Накладка вместо вырезанной грыжи примерно сделать так?
http://motolodka.ru/forum/att/f1/621250_60072.jpg
только как бы половину
Старий 22.01.2011, 23:13   #107 (permalink)
Псевдо: Rjycnfynby
Звідки Ви: Питер
Карапь: П4
Дописи: 10
Лодка в хорошем состоянии гнили и корозии нет. Была глупо поставлена заплатка на стыке транца и днища, да эта грыжа. Остальное крепкое и прекрасное. Транец мы с напарником разобрали весь. Всеравно поднимать и усилять.
Будем ставить АМГ5М 4мм + бакелит + АМГ5М 2мм.
Не хочу делать как на прошлом своем П2 просто бакелит снаружи и пара шпилек.
Востаннє редагував KuKoNi: 22.01.2011 о 23:19.
Старий 22.01.2011, 23:21   #108 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Дописи: 440
На мой взгляд-сделано толково .
Старий 23.01.2011, 00:47   #109 (permalink)
Аватар для Sabatyr
Звідки Ви: Хмельницкий
Карапь: Казанка 5М2 +Мерк 40, Прогресс 4 + SUZUKI DF 40 TL
Дописи: 181
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 70 раз(а) в 35 сообщениях
А что делать, клепать, делать скуловую накладку и клепать...
Я так понимаю..
Sabatyr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.01.2011, 11:29   #110 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Лодка в хорошем состоянии гнили и корозии нет. Остальное крепкое и прекрасное.
Если Вы любите эту лодку, и я так понял у Вас есть ответы на поставленные вопросы то Бог Вам в помощь. Главное не бояться, дорогу осилит идущий.
Старий 23.01.2011, 20:16   #111 (permalink)
Псевдо: Rjycnfynby
Звідки Ви: Питер
Карапь: П4
Дописи: 10
Ответы обычно всегда с сомнением Вдруг есть путь проще.
Лодка есть такая, другой нет и найти тяжко и времени нет. Переделки на любом корпусе П4 будут не малыми. здесь всего + грыжа, + дырявый транец.
Только пришел с "верфи" . Фотик не брал, да и особо много не успели с напарником. В основном по мелочам и замеры будущих деталей.
В следущий раз сфоткаю и выложу до начала работ (сегодняшний день) и после.
Грыжу решено вырезать и ставить накладку . Главное она не оставнавливает процесс
Старий 23.01.2011, 20:31   #112 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Да, работка предстоит не лёгкая но начало положено, и главное есть желание. И о хорошем, после ремонта вы будете знать свой корапъ до каждой заклёпочки. Транец будете поднимать под какую ногу?
Старий 24.01.2011, 10:44   #113 (permalink)
Псевдо: Rjycnfynby
Звідки Ви: Питер
Карапь: П4
Дописи: 10
моторчик Yamaha F40BETL. По паспорту 533мм, но сделаем 520мм. В следующий раз будут фотки подробные что и куда приладили, а пока после работы буду делать детальки-запчасти всякие
Старий 24.01.2011, 14:58   #114 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Типово
Грыжа конечно прикольная, раз киль расшит, то может и с другой стороны поставить накладку, будет как усилитель и для симметрии.
Ладно поробую на пальцах: поскольку киль расшит то делайте вставку с двух сторон семмитрично, для эстетики, для усиления носовой части (может получится маленький ледокол) и при продаже девайса не будут спрашивать "что за латка с одной стороны", а так "усиление носовой части" Это лодка Андрея Леонидовича, а на второй фотке, работа мариупольских мастеров.
Назва:  t_005_155.jpg
Переглядів: 2029
Розмір:  59,5 КБ
ID:	6320   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  t_057_106.jpg
Переглядів: 1978
Розмір:  89,0 КБ
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Востаннє редагував stp: 24.01.2011 о 18:01. Причина: объединил посты и поудалял лишнее
Старий 01.03.2011, 21:45   #115 (permalink)
Псевдо: Rjycnfynby
Звідки Ви: Питер
Карапь: П4
Дописи: 10
Продолжу пожалуй.
Сделано не так много, но решены многие проблемы и найдено почти все и куплено.
так выглядит ВЛ-023. Именно она, а не ВЛ-02. Разный срок до последующей покраски у них.
покрашеные ею две детальки. Внутренняя (поменьше из 4мм и внешняя (с крылышками под отгибку)
увеличиваем заднюю скамейку. готовим опору под зашивку борта. Нижняя половина борта будет зашита и положен пеноплэкс.
Моделируем правую половину торпеды и ступеньку из подручных материалов. Виден доп шпангоут в люке. Мы же вырезали под самый люк.
он же из люка
а вот этот кусочек будет убран и кинут швеллер от шпангоута до шпангоута и завершит рамку вокруг люка. На люке можно будет прыгать
Об усилении набора под пайолами расскажу позже. счас лежала фанера и не хотелось ради фоток поднимать. Самое время будет с обшивкой бортов об этом вспомнить.
1. Долго искал заклепки. Нашел 5х14 и 6х20 по 500 шт. Дожно хватить.
2. ВЛ-023 стоит дешего, но купить 1,5 кг проблема. Упросил отлить и продать самого изготовителя.
3. Найден PU клей-герметик SIKA.
4. Найдена и подготовлена доска из фанеры, идущей на опалубку. Склеил эпоксидкой 2шт по 18мм. Эпоксидка к ламинату фанеры (коричневый) не клеится. Надо зачищать.
В процессе:
бак, сварка половинок торпеды, шпангоут. Все из АМг3М 2мм.
огоньки, тент, сиденья складные(буду заказывать сами подушки + сам делать кронштейн)
Открытие сезона 1 мая. Уже понятно что все не успеть, но проверку на воде пройдем. Потом всеравно нерестовый запрет и до 20 июня думаем доделать все, может какие мелочи-удобства останутся.
Старий 26.04.2011, 00:46   #116 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
Сегодня немного ковырялся с лодкой ))) хочется на майские уже на проге пойти )))
делали транец для докатки и устанавливали помпу с поплавком )))
ну и по мелочи много сделали )то что не доделали в прошлом сезоне!
несколько фоток :
Назва:  IMG_0001.JPG
Переглядів: 2667
Розмір:  306,9 КБ
ID:	8726   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0002.JPG
Переглядів: 2176
Розмір:  276,4 КБ
ID:	8727   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0003.JPG
Переглядів: 2026
Розмір:  306,0 КБ
ID:	8728   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0005.JPG
Переглядів: 2091
Розмір:  286,0 КБ
ID:	8729   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0007.JPG
Переглядів: 2592
Розмір:  209,8 КБ
ID:	8730   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0008.JPG
Переглядів: 2355
Розмір:  212,5 КБ
ID:	8731   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0009.JPG
Переглядів: 2856
Розмір:  301,0 КБ
ID:	8732   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0010.JPG
Переглядів: 2404
Розмір:  291,9 КБ
Старий 26.04.2011, 00:58   #117 (permalink)
Аватар для Anton
Карапь: Прогресс4, Амур
Дописи: 487
Сказал(а) спасибо: 140
Поблагодарили 228 раз(а) в 87 сообщениях
Ну вы с Лехой молодцы!
Только моторчик низковато повесили. Мы же с тобой обсуждали.
Anton зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.04.2011, 01:01   #118 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Дописи: 9.886
Допис від Anton Переглянути допис
Хотим попробовать в таком положении ) а доской всегда сможем поднять ) да и доску пока с забора выломали нада будет тебя просить нормальную сделать )
Старий 26.04.2011, 01:04   #119 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Серёга, а на выносной транец для докатки становился? Выдерживает?
Старий 26.04.2011, 01:12   #120 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Дописи: 9.886
Леха становился ) а я просто садился всем весом - выдержал ))) не гнется не трещит )))
PSergej (27.06.2013)
Есть ли выбитый номер у прогресса и где он? Michman Прогресс 7 15.05.2012 12:19
Переделка Прогресса 4 (ser) Kirill Прогресс 64 22.08.2011 00:00
Поздравляем Серея (ser) с окончанием переделки Прогресса Ser Поздравлялка 13 12.11.2010 10:38
Днище прогресса. Коррозия? Pasic Прогресс 11 29.10.2010 12:07
С Днюхой Серёга Gonivo!!! Andrey55 Поздравлялка 21 16.06.2010 11:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:38.
