Старий 01.08.2016, 12:25   #1 (permalink)
Аватар для Zefir323
Звідки Ви: Киев - Вышгород
Карапь: Прогресс 2 +вихрь 30
Дописи: 342
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили 158 раз(а) в 68 сообщениях
Типово Прог2 и рулевое
Всем привет! Делаю прог2 +вихрь 30 передок вырезан и сделан проход теперь столкнулся с таким вопросом КАК устанавливают родное рулевое на одну сторону , кто может помочь , есть троса, 4 ролика , что еще надо докупить
Спасибо !
Zefir323 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.08.2016, 12:31   #2 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
Типово Re: Прог2 и рулевое
Допис від Zefir323 Переглянути допис
передок вырезан
Ещё один ролик - что пустить троса по одной стороне.
Но лучше три современных троса и рулевое.
Старий 01.08.2016, 12:41   #3 (permalink)
Аватар для Zefir323
Дописи: 342
Я только начинающий лодочник , первый мой карапль , финансово не потяну рулевое , много работы с прогом , покраска сидения которых нет ...
И все же схематически можно нарисовать ? А то у меня получается 6 роликов задействованы должны бить ...
Старий 01.08.2016, 14:56   #4 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сначала как вырезали " передок " ?
И что хотите получить ?
Старий 01.08.2016, 15:12   #5 (permalink)
Аватар для Zefir323
Дописи: 342
Грузовой отсек был вырезан до меня , решил делать из того что есть .
По теме - кто может схематически нарисовать или объяснить как рулевое пустить по одному борту
Назва:  IMG_20160521_171118.jpg
Переглядів: 669
Розмір:  1,76 МБ
Старий 01.08.2016, 15:39   #6 (permalink)
Аватар для товарищ
Псевдо: женя
Звідки Ви: одесса
Карапь: на берегу
Дописи: 325
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили 68 раз(а) в 28 сообщениях
АЛЕКСЕЙ ПОЛУЧАЕТСЯ 7 БЛОЧКОВ.
НА ЛЕВЫЙ БОРТ 3 НА ПРОВЫЙ 4
НУ И КОЛЕСО НА ШТУРВАЛЕ.
НА РЕЦЕССЕ 2 КРЕПЛЕНИЯ НА ДВИГАТЕЛЬ С ПРУЖИНАМИ
ИЛИ ТАЛРЕПАМИ ДЛЯ НАТЯЖКИ СИСТЕМЫ.
товарищ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.08.2016, 16:01   #7 (permalink)
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
А не проще под однотросовую систему переделать?
Назва:  956844_98804.jpg
Переглядів: 848
Розмір:  65,0 КБ
ID:	119378   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  957990_98898.jpeg
Переглядів: 779
Розмір:  33,6 КБ
Старий 01.08.2016, 16:13   #8 (permalink)
Аватар для товарищ
Псевдо: женя
Звідки Ви: одесса
Карапь: на берегу
Дописи: 325
костя оно конечно проще но у моряка финансов в обмаль.
вот и пытается сложить троса на борт чтоб не обьвязывать всю лодку.
Старий 01.08.2016, 17:13   #9 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Там где на корме ролик с права трос пускаешь вдоль транца на левый борт
через пятый ролик на левый борт и оба троса идут по левому борту.
Тот что был длиннее идёт вдоль транца (петлёй через правый борт)
и на выходе два троса одной длины. Рулевое ставишь с поворотом на 90*
левого борта. Если всё справа то всё наоборот.
Старий 02.08.2016, 13:07   #10 (permalink)
Аватар для garkoven
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс 2М + МС40 + Honda BF5AL
Дописи: 136
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 64 раз(а) в 39 сообщениях
Для тех кто советует тянуть старые троса по одному борту, а Вы ни когда не задумывались почему на заводе так не сделали? Правильное распределение нагрузки на руль при повороте. Система со старым рулевым должна работать только когда троса на руле расходятся в разные стороны, только тогда будет равенство угловых моментов. Вообщем ни чего хорошего из старого рулевого с вырезанным проходом не получается. Разве что обходить вырез роликами, но насколько я помню там еще важно расстояние выноса ролика. Копите деньги, или прыгайте через трос. Увы. ИМХО. Ну очень не хочется чтобы на повороте у Вас вырвало руль из посадочного места.
Добавлено через 12 минут
P.S. У меня тоже вырезан прог. Тоже долго думал. Нашел на просторах статью о самодельной лодке. Тулил свои ролики, и так прикладывал, и сяк. Плюнул купил нормальное рулевое. Посмотрите может Вам поможет.
garkoven зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Konstantin 69 (02.08.2016), vlad2002 (03.08.2016)
Старий 02.08.2016, 14:06   #11 (permalink)
Аватар для Sten1988
Звідки Ви: Киев, РОП-6
Карапь: Крым-М,Parsun30
Дописи: 279
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 70 раз(а) в 29 сообщениях
Ага прям таки не ставили с завода
Назва:  15s.jpg
Переглядів: 720
Розмір:  505,2 КБ
Инструкция Крым-М за 1980 г
Sten1988 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
P_Petrovich (02.08.2016), sinai77 (02.08.2016), товарищ (02.08.2016)
Старий 02.08.2016, 14:10   #12 (permalink)
Аватар для Sten1988
Дописи: 279
Допис від garkoven Переглянути допис
Интересно обоснование ваших утверждений с точки зрения прикладной физики.
Старий 02.08.2016, 18:09   #13 (permalink)
Аватар для товарищ
Псевдо: женя
Звідки Ви: одесса
Карапь: на берегу
Дописи: 325
вот видите как все и выходит неплохо
я сначала расписал работу а сейчас уже и заводские прикладные рисунки
в закромах нашлись.
теперь осталось себя преодолеть и жару немного и все пристроить по месту.
Старий 02.08.2016, 21:39   #14 (permalink)
Звідки Ви: Белая Церковь
Карапь: Прогресс 2 (Johnson 70)
Дописи: 63
Сказал(а) спасибо: 12
1 — руль; 2 — шкив рулевой; 3 — проводка тросовая; 4 — ролик поворотный (7 шт.); 5,7 — румпели двигателей; 6 — поводок соединительный.
В вашем случае будет 1 румпель посередине .
SadamarK зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.08.2016, 11:21   #15 (permalink)
Аватар для Zefir323
Дописи: 342
Спасибо всем откликнувшимся, понял как надо действовать, теперь ролики ищу ...
С меня фото отчет по переделке
Старий 03.08.2016, 12:44   #16 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
У меня есть пара роликов прогресовских задних, могу подарить
Старий 03.08.2016, 12:47   #17 (permalink)
Аватар для Zefir323
Дописи: 342
Дай контакты для связи , где и когда можно встретиться
Старий 03.08.2016, 13:10   #18 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
067 478 35 45 Максим вообще біваем на 6-м ропе. Звони
Старий 03.08.2016, 13:42   #19 (permalink)
Аватар для garkoven
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 136
Допис від Sten1988 Переглянути допис
Вы сами ответили себе. Даже уточнили какая инструкция. Молодца. Только человек спросил за Прогресс или Крым. Рулевое колесо отличается или одинаково на двух лодках? Я например Крыма ни когда в глаза не видел. А то что я не видел я никогда не посоветую. А вот с Прогрессовским год возился с этими роликами и туда и сюда... Так что ув. Zefir323 Любые советы (в том числе и мои) не нужно воспринимать как догму.
Куплю на Прог2 разное Zefir323 Куплю, где купить 0 12.05.2016 20:20
Ищу! родную заднюю лавку на прог2 toniceProgreSS Куплю, где купить 2 18.07.2014 09:27
Куплю Лафет под Прог2 toniceProgreSS Куплю, где купить 0 24.06.2014 11:11
Куплю лобовое стекло на прог2 Игорешка Архив 2 01.04.2012 03:12
Дополнительный мотор на Прог2 biocon Прогресс 44 28.03.2012 17:19
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:46.
