Старий 08.05.2011, 20:56   #1 (permalink)
Звідки Ви: Иркутск
Карапь: Прогресс 2 под Suzuki - 30
Дописи: 36
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 40 раз(а) в 8 сообщениях
Типово Слани для П-2
В общем проблема такая: есть-ли у кого чертёж сланей для П-2, и кто -что посоветует из чего их сделать? Вариант бакелитовой фанеры отпадает, у нас в Сибири с ней напряжёнка и стоит она чуть дешевле самолёта...
прежний хозяин лодки утворил следующее: в кокпите на стрингеры положил ДЕВЯТЬ!!! лаг сделанных из досок толщиной 5 см и шириной 20 см.
На эти лаги положил фанеру 5 мм., и всю эту крастоту обшил плинтусом...
Получилось очень прочно, и красиво. Но масса этой конструкции оказалась огромна! кило на 30 - 40 наверное вся конструкция вытянет, и это ещё сухие доски а на воде они ещё влагу в себя впитают...
Поэтому и встал вопрос, какие и как слани сделать, чтобы было и прочно и не так тяжело...
Freediver зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.05.2011, 21:29   #2 (permalink)
Дописи: 19.713
Типово Re: Слани для П-2
Можна попробовать водостойкую фанеру. ФСФ может у вас в регионе подешевле.А весу ваши слани 100% тянет немало.
Freediver (09.05.2011)
Старий 09.05.2011, 05:27   #3 (permalink)
Звідки Ви: Иркутск
Дописи: 36
Думаю слани ложить прямо на стрингеры, поэтому по центру днища (в месте наибольшей килеватости) под фанерой не будет опоры, и она будет прогибаться, в связи с чем, какую толщину фанеры посоветуете выбрать чтобы под весом 100 кг. (это с запасом прочности) не проломилась?
Старий 09.05.2011, 12:07   #4 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Я буду делать основание сланей из уголков, в пространство между сланями и днищем уложу пенопласт в полиэтилене, а слани буду делать дюралевые
Старий 09.05.2011, 12:27   #5 (permalink)
Дописи: 19.713
Ну если с ФСФ то думаю , 15-20мм будет достаотчно. Учитывая самое широкое место. Тут проще вязть кусок фанеры и положить и поробовать походить. ИМХО.
Старий 12.05.2011, 16:22   #6 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
буду делать пайол из водостойкой фанеры.недельки через 2.как сделаю-выставлю фото.фанера толщиной 10мм.
Старий 25.06.2012, 12:23   #7 (permalink)
Звідки Ви: Житомир
Карапь: прогресс 2
Дописи: 7
а какие уголки под пайол для уселения лучше положить?
kossmodroma зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.06.2012, 19:01   #8 (permalink)
Дописи: 19.713
Думается с полкой в 20мм.Вполне хватит.Сугубо ИМХО.
Старий 26.06.2012, 00:13   #9 (permalink)
Псевдо: андрей
Звідки Ви: кострома
Карапь: прогресс
Дописи: 17
уголок 20 думаю маловато будет себе из 40мм сделал сверху фсф9 ровный пол на фсф дорожку резиновую хоть прыгай)фанеру прикрутил на винты типа не сьемная а с низу к фанере приклеил экструзию( строительный пенопласт для улицы) 50 доп получесть как то так
Назва:  27052012253.jpg
Переглядів: 2757
Розмір:  703,1 КБ
ID:	25848   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  27052012255.jpg
Переглядів: 3332
Розмір:  724,1 КБ
ID:	25849   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20062012305.jpg
Переглядів: 2020
Розмір:  577,8 КБ
shock44 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.06.2012, 00:16   #10 (permalink)
Псевдо: андрей
Звідки Ви: кострома
Карапь: прогресс
Дописи: 17
начинает вырисовывытся полная картина
Назва:  24062012008.jpg
Переглядів: 1802
Розмір:  626,7 КБ
Старий 26.06.2012, 10:50   #11 (permalink)
Звідки Ви: Житомир
Карапь: прогресс 2
Дописи: 7
спасибо если не секрет а где люки покупал те которые побокам моторного отсека
Старий 26.06.2012, 23:15   #12 (permalink)
Псевдо: андрей
Звідки Ви: кострома
Карапь: прогресс
Дописи: 17
на кабеласЕ из америки вобшем)
Старий 27.06.2012, 12:30   #13 (permalink)
Дописи: 19.713
Ёшкинкот.А в котроме не нашлось.Чисто с интереса.
Старий 28.06.2012, 23:54   #14 (permalink)
Псевдо: андрей
Звідки Ви: кострома
Карапь: прогресс
Дописи: 17
люков ненашол( пришлось кота в мешке заказывать
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:10.
