Старий 08.05.2011, 20:56   #1 (permalink)
Звідки Ви: Иркутск
Карапь: Прогресс 2 под Suzuki - 30
Дописи: 36
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 40 раз(а) в 8 сообщениях
Типово Слани для П-2
В общем проблема такая: есть-ли у кого чертёж сланей для П-2, и кто -что посоветует из чего их сделать? Вариант бакелитовой фанеры отпадает, у нас в Сибири с ней напряжёнка и стоит она чуть дешевле самолёта...
прежний хозяин лодки утворил следующее: в кокпите на стрингеры положил ДЕВЯТЬ!!! лаг сделанных из досок толщиной 5 см и шириной 20 см.
На эти лаги положил фанеру 5 мм., и всю эту крастоту обшил плинтусом...
Получилось очень прочно, и красиво. Но масса этой конструкции оказалась огромна! кило на 30 - 40 наверное вся конструкция вытянет, и это ещё сухие доски а на воде они ещё влагу в себя впитают...
Поэтому и встал вопрос, какие и как слани сделать, чтобы было и прочно и не так тяжело...
Freediver зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.05.2011, 21:29   #2 (permalink)
Дописи: 19.710
Типово Re: Слани для П-2
Можна попробовать водостойкую фанеру. ФСФ может у вас в регионе подешевле.А весу ваши слани 100% тянет немало.
Freediver (09.05.2011)
Старий 09.05.2011, 05:27   #3 (permalink)
Звідки Ви: Иркутск
Дописи: 36
Думаю слани ложить прямо на стрингеры, поэтому по центру днища (в месте наибольшей килеватости) под фанерой не будет опоры, и она будет прогибаться, в связи с чем, какую толщину фанеры посоветуете выбрать чтобы под весом 100 кг. (это с запасом прочности) не проломилась?
Старий 09.05.2011, 12:07   #4 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Я буду делать основание сланей из уголков, в пространство между сланями и днищем уложу пенопласт в полиэтилене, а слани буду делать дюралевые
Старий 09.05.2011, 12:27   #5 (permalink)
Дописи: 19.710
Ну если с ФСФ то думаю , 15-20мм будет достаотчно. Учитывая самое широкое место. Тут проще вязть кусок фанеры и положить и поробовать походить. ИМХО.
Старий 12.05.2011, 16:22   #6 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
буду делать пайол из водостойкой фанеры.недельки через 2.как сделаю-выставлю фото.фанера толщиной 10мм.
Старий 30.05.2011, 07:37   #7 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: тольятти
Карапь: п-2 + в-30
Дописи: 3
делал слани из ламинированной ФСФ 10мм. три года полет нормальный. мой вес 100кг. держит хорошо.
гоша122555 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.05.2011, 08:08   #8 (permalink)
Аватар для most1383
Псевдо: Макс
Звідки Ви: на Ангаре
Карапь: Прогресс 4 + Yamaha F40
Дописи: 18
Допис від bethov Переглянути допис
А де обещанные фоты?
most1383 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.05.2011, 21:33   #9 (permalink)
Аватар для Витюля
Звідки Ви: Полтава
Карапь: Прогресс 2+suzuki 30, Kolibri 300+Johnson 3.5
Дописи: 67
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
Не забудьте постелить что-нибудь сверху фанеры. Когда фанера намокнет, а это неизбежно, то будет скользко. Я положил сверху резину, которую используют в автобусах и бусах. При испытаниях показала себя отлично.
Прогресс 2м + Suzuki 30. Kolibri 300 + Johnson 3.5
Витюля зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.05.2011, 22:16   #10 (permalink)
Дописи: 19.710
ФСФ о памяти не намокает , так как водостойкая.
Старий 31.05.2011, 17:17   #11 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Допис від Витюля Переглянути допис
В продаже присутствует ФСФ с рифлёной поверхностью, а гладкую ФСФанеру да на слани, энто бред отец.
Старий 31.05.2011, 17:22   #12 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Допис від гоша122555 Переглянути допис
Парни, ФСФ фанеры 10мм в природе не существует, есть 9мм.
Старий 01.06.2011, 07:17   #13 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: тольятти
Карапь: п-2 + в-30
Дописи: 3
если фсф ламинированная, то 10мм. сверху лежит коврик для ванной комнаты.
Старий 05.06.2011, 16:26   #14 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Пайол готов.Фанера водостойкая ФСФ 12мм.Получилось супер.Через пару недель закончу с прогом.Был голый,облезлый.Сниму на фото и выставлю.
Старий 25.06.2012, 12:23   #15 (permalink)
Звідки Ви: Житомир
Карапь: прогресс 2
Дописи: 7
а какие уголки под пайол для уселения лучше положить?
kossmodroma зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.06.2012, 19:01   #16 (permalink)
Дописи: 19.710
Думается с полкой в 20мм.Вполне хватит.Сугубо ИМХО.
Старий 26.06.2012, 00:13   #17 (permalink)
Псевдо: андрей
Звідки Ви: кострома
Карапь: прогресс
Дописи: 17
уголок 20 думаю маловато будет себе из 40мм сделал сверху фсф9 ровный пол на фсф дорожку резиновую хоть прыгай)фанеру прикрутил на винты типа не сьемная а с низу к фанере приклеил экструзию( строительный пенопласт для улицы) 50 доп получесть как то так
Назва:  27052012253.jpg
Переглядів: 2738
Розмір:  703,1 КБ
ID:	25848   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  27052012255.jpg
Переглядів: 3310
Розмір:  724,1 КБ
ID:	25849   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20062012305.jpg
Переглядів: 2004
Розмір:  577,8 КБ
shock44 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.06.2012, 00:16   #18 (permalink)
Псевдо: андрей
Звідки Ви: кострома
Карапь: прогресс
Дописи: 17
начинает вырисовывытся полная картина
Назва:  24062012008.jpg
Переглядів: 1790
Розмір:  626,7 КБ
Старий 26.06.2012, 10:50   #19 (permalink)
Звідки Ви: Житомир
Карапь: прогресс 2
Дописи: 7
спасибо если не секрет а где люки покупал те которые побокам моторного отсека
Старий 26.06.2012, 23:15   #20 (permalink)
Псевдо: андрей
Звідки Ви: кострома
Карапь: прогресс
Дописи: 17
на кабеласЕ из америки вобшем)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:54.
