Звідки Ви: Иркутск
Карапь: Прогресс 2 под Suzuki - 30
Дописи: 36
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 40 раз(а) в 8 сообщениях
В общем проблема такая: есть-ли у кого чертёж сланей для П-2, и кто -что посоветует из чего их сделать? Вариант бакелитовой фанеры отпадает, у нас в Сибири с ней напряжёнка и стоит она чуть дешевле самолёта...
прежний хозяин лодки утворил следующее: в кокпите на стрингеры положил ДЕВЯТЬ!!! лаг сделанных из досок толщиной 5 см и шириной 20 см. На эти лаги положил фанеру 5 мм., и всю эту крастоту обшил плинтусом... Получилось очень прочно, и красиво. Но масса этой конструкции оказалась огромна! кило на 30 - 40 наверное вся конструкция вытянет, и это ещё сухие доски а на воде они ещё влагу в себя впитают... ![]() Поэтому и встал вопрос, какие и как слани сделать, чтобы было и прочно и не так тяжело...
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Можна попробовать водостойкую фанеру. ФСФ может у вас в регионе подешевле.А весу ваши слани 100% тянет немало.
Freediver (09.05.2011)
#3 (permalink) |
Звідки Ви: Иркутск
Дописи: 36
Думаю слани ложить прямо на стрингеры, поэтому по центру днища (в месте наибольшей килеватости) под фанерой не будет опоры, и она будет прогибаться, в связи с чем, какую толщину фанеры посоветуете выбрать чтобы под весом 100 кг. (это с запасом прочности) не проломилась?
#4 (permalink) |
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Я буду делать основание сланей из уголков, в пространство между сланями и днищем уложу пенопласт в полиэтилене, а слани буду делать дюралевые
#5 (permalink) |
Дописи: 19.714
Ну если с ФСФ то думаю , 15-20мм будет достаотчно. Учитывая самое широкое место. Тут проще вязть кусок фанеры и положить и поробовать походить. ИМХО.
#6 (permalink) |
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
буду делать пайол из водостойкой фанеры.недельки через 2.как сделаю-выставлю фото.
фанера толщиной 10мм.
Звідки Ви: Полтава
Карапь: Прогресс 2+suzuki 30, Kolibri 300+Johnson 3.5
Дописи: 67
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
Не забудьте постелить что-нибудь сверху фанеры. Когда фанера намокнет, а это неизбежно, то будет скользко. Я положил сверху резину, которую используют в автобусах и бусах. При испытаниях показала себя отлично.
Прогресс 2м + Suzuki 30. Kolibri 300 + Johnson 3.5 |
#17 (permalink) |
Псевдо: андрей
Звідки Ви: кострома
Карапь: прогресс
Дописи: 17
уголок 20 думаю маловато будет себе из 40мм сделал сверху фсф9 ровный пол на фсф дорожку резиновую хоть прыгай)фанеру прикрутил на винты типа не сьемная а с низу к фанере приклеил экструзию( строительный пенопласт для улицы) 50 доп получесть как то так
