Старий 06.03.2017, 18:31   #101 (permalink)
Аватар для Х. Бонифатьевич
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Сказал(а) спасибо: 741
Типово Re: Замеры скорости прогов.(разные комплекты)Соревнование на диване
Допис від Donald O Переглянути допис
Может первая 4-ка Прогресс и был с парами реданов, как и 2-ка Прог с "шайбами", но потом "где то что то пошло не так" и .....
Понятно что если крутить Мерк до 6100 то может и получится 60км, но насколько мне известно только на Тохах можно до 5800 крутить, я про 2-х тактные двигатели! Знаю и то что Мерк и Тоха почти одно и тоже, но до 6100 ни на одном не встречал "одобрямс"
Лучше скажите побежит Прог-4 с двумя парами реданов с 50-ю л.с. 60км/ч или малова-то силёнок?.....
Если пустой, без весел и фанеры, с водилой на румпеле - ХЗ
Хочешь максималки - не грузи нос.
Старий 06.03.2017, 18:46   #102 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс-4 Mercury 50 ELPTO
Дописи: 297
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 56 раз(а) в 40 сообщениях
У меня Прог и так без всего, два весла, два якоря, акум, да я! Играть тримом до предела? Я ещё и мотик планирую поднять выше нормы на 1,0см...знаю что не айс, но так хочется 60км...
Donald O зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.05.2017, 21:34   #103 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 3.274
Сказал(а) спасибо: 2.352
Прогресс 4 мерк 50 .4-такта. Скорость 53
Старий 21.05.2017, 21:46   #104 (permalink)
Аватар для AcidKiev
Звідки Ви: Киев РОП 6
Карапь: Прогресс 2+Yamaha F60
Дописи: 4.893
Сказал(а) спасибо: 3.874
Прог 2 + Я60 4т. 54 км/ч
AcidKiev зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.05.2017, 21:56   #105 (permalink)
Аватар для Vovan
Псевдо: Вован
Звідки Ви: Кремень
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 356
Был Прог 4 с Ямахой 60 вдвоем шел- 56км/ч.
Тюненгом лодка особо не перегружена...
Старий 22.05.2017, 00:07   #106 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Винтики указуйте плиз для справок так сказать. Ну и обороты желательно.
Старий 22.05.2017, 07:37   #107 (permalink)
Аватар для AcidKiev
Дописи: 4.893
11 3/8 или 5/8(точно не помню ) *12 G 5800
Старий 22.05.2017, 19:41   #108 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 297
Ну картинка вырисовывается оптимистичная! Мерк 50л.с. о 2-х т. да с хорошей "нержей" полетит или "покачается" те заветные 60 км/ч., скорее бы на воду....
Старий 22.05.2017, 20:10   #109 (permalink)
Аватар для AcidKiev
Дописи: 4.893
Ну, знаю Прог 4 который на с Ямой 60 4Т без особых танцев с бубном с винтами,на люминиевом винте 11 1/8 *13G пёр 58 км/ч с двумя людьми(Я 120+- кг и жена 55 кг)
Старий 22.05.2017, 20:17   #110 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Южанка 2 ямаха 40 4 такта 3 цилиндра 52 км/ч винт13G
Влад222 (22.05.2017)
Старий 22.05.2017, 21:02   #111 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
Южанка 2 Вихрь 30 скорость 44 км\ч обороты 5300 винт 280
один человек плюс немного всякого барохла
Старий 22.05.2017, 21:22   #112 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 297
Куда к Вихрю тах подсоединил? или это "проволочный"?
Старий 22.05.2017, 21:25   #113 (permalink)
Аватар для Влад222
Дописи: 2.718
да тах на бронепровод
Старий 23.05.2017, 21:42   #114 (permalink)
Аватар для Max617617
Звідки Ви: г Киев
Карапь: прогрес
Дописи: 51
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 28 раз(а) в 9 сообщениях
мужики извините но тема про проги
Max617617 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.05.2017, 22:11   #115 (permalink)
Звідки Ви: Под Киевом
Карапь: Казанка5м2
Дописи: 272
Сказал(а) спасибо: 150
Радость Re: Замеры скорости прогов.(разные комплекты)Соревнование на диване
Все элементарно подключается. Есть тах. И спидометр в одном корпусе заводского пр.ва. у самого такой стоял.
Старий 23.05.2017, 22:11   #116 (permalink)
Карапь: Прогресс 4,Yamaha 60
Дописи: 829
Сказал(а) спасибо: 514
https://youtu.be/Cejzap7uqYA
Стоят трим-пластины. Больше 56км не видел,стоит прога она и зафиксировала такую скорость. Немного стремновато на максимуме.12 сталь самый гуд, крутит 6000 об/мин.
Назва:  IMG_4700.JPG
Переглядів: 403
Розмір:  1,81 МБ
ID:	134972   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_4704.JPG
Переглядів: 374
Розмір:  3,34 МБ
ID:	134973   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_4702.JPG
Переглядів: 388
Розмір:  1,88 МБ
ID:	134974   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_4765.JPG
Переглядів: 374
Розмір:  1,64 МБ
Я и Андрей с Подола. Это два разных человека!
Старий 24.05.2017, 10:16   #117 (permalink)
Аватар для Damonwinner
Карапь: Прогресс4 + Honda BF50A
Дописи: 272
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили 109 раз(а) в 46 сообщениях
Konar 777, Винтами хвастаетесь или продаете?
Damonwinner зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.05.2017, 10:32   #118 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
Konar 777, прог утяжелен тюнингом ?
у Вас с 60- кой на 12-ом 6000 об, а должно быть такое на 13-ом... (хотя... хз)
Старий 24.05.2017, 11:32   #119 (permalink)
Аватар для Vpoltoratskyi
Карапь: МКМ,прогресс 4+suzuki df-50 atl
Дописи: 46
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
Теперь тоже хочу поделиться своим опытом.Доделал я свой прог.4.стоит суза 50 4-т.Взвесил-480 кг с полным баком 40л и с акумом.плюс 2 тушки по 80-100 кг.если седеть впереди то максимум 53 км/ч.на 5900 об/мин.Но перекрут,ещё можно давить дальше.Винт родной 11 3/8 ×14.Надо больший винт быстрее пойдёт.когда куплю другой винт отпишусь.
Назва:  image-0-02-05-d6a81d089725b9f4c09a3c354dd796bd4630a6f36c9957cd5dde895cd900c81f-V.jpg
Переглядів: 415
Розмір:  95,0 КБ
Vpoltoratskyi зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.05.2017, 12:44   #120 (permalink)
Дописи: 829
Допис від Damonwinner Переглянути допис
Тестовые!
Приборы, указатели, комплекты, панели ЧеширОд Оснащение лодок 41 25.04.2018 14:59
Соревнование по ловле судака 2016 Slava SL Клубные мероприятия 53 07.09.2016 12:31
Лодки разные нужны лодки разные важны!))) Игорь ims Катера, лодки 4 18.01.2014 17:42
Лифт комплекты. Anatol Автомобили 5 24.12.2010 10:52
Разные полезности Гена Архив 36 17.03.2010 13:21
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:54.
