Старий 13.05.2011, 00:41   #1 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сказал(а) спасибо: 6.123
Типово сливная пробка
установлена внешнеяя пробка резинка с барашковів винтом, внутреняя отсутствует (постоянно затекает вода под сидушку-рундук, ходил недавно по єпицентру ничего похожего не видел, хотел что то ввиде ванной пробки купить и доработать но не нашел...думаю забить винную/шампанскую пробку или есть другое решение? Прогресс 2м-пробка без резьбы...
Старий 13.05.2011, 00:49   #2 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Типово Re: сливная пробка
А может проблема не в пробке?
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 13.05.2011, 00:58   #3 (permalink)
Аватар для toz7801
Карапь: Прогресс2М
Дописи: 116
Поблагодарили 51 раз(а) в 26 сообщениях
biocon. Вы правильно мыслите о пробке из под шампанского. В прошлом сезоне я решил так же эту проблему.
toz7801 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.05.2011, 01:14   #4 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
скорее в пробке т.к воды не так много, за первой установлена авт.помпа, попадает вода которая не доходит до ротора помпы...а какая пробка подошла пластик или пробковая?
Старий 13.05.2011, 10:31   #5 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
а родная резьба есть?? или что там делает резиновая пробка??
надо снять и поглядеть если есть родная резьба то проще подобрать болт и отрезать до нужной длины.... и вкрутить на водопроводные улотнители для резьб.... незнаю как они правельно называються... раньше это была пакля с краской щас есть белая пленочка или нитка ........
ЗЫ: а пробка от шампанского это ненаши методы мыж нехалтуршики а ВОДОМОТОРНИКИ!!!
если резьба убита то яб просто заглушилбы отверстие болтом с гайкой чрез резиновую прокладку......
ЗЫ ЗЫ: ну и версию RINO яб неотбрасывал полностью ибо прогрес и вода под пайолами это две неотемлемых части....
NovellUA
Старий 13.05.2011, 11:22   #6 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Не совсем понял о какой пробке речь, я ж сливную вроди сам закручивал и нормальная пробка, от туда течь не должно. "внутреняя"-это какая? между переборками?
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 13.05.2011, 11:34   #7 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Да может попробовать выточить где то и резьбу нарезать, когда то на уроках труда этим занимались
Старий 13.05.2011, 11:58   #8 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
да там мечик нужен на 18 как минимум =) стоить будет немало, а в хозяйстве такии диаметры крайне редко будут попадаться :((( ....
а так впринципи если подходить по нашему то это правельно!!!
NovellUA
Старий 13.05.2011, 12:27   #9 (permalink)
Аватар для Demon
Дописи: 3.652
Сказал(а) спасибо: 2.360
Высверли 2 клепки и купи новый набор этой фичи - там идет сама гильза и пробка.
Штуцеры и пробки
Пробка сливная, транцевая - Mavimare (Италия) | Цена, купить в Киеве, Днепропетровске, Херсоне
Купить сливной шпигат, дренажную пробку, пробку аэратора. Продажа сливного шпигата, дренажной пробки, пробки аэратора на катера, лодки, яхты, мотолодки с доставкой по Украине и Киеву (044) 221-92-03
Этих пробок как грязи ))))
Ну если хо позаморачиваться
2.13. Вместо сливной пробки
Старий 13.05.2011, 16:17   #10 (permalink)
Дописи: 19.704
Сказал(а) спасибо: 9.570
Алексей если нужна родная пробка с нержи, то она у меня есть. Могу предоставить.только проблема что живу в обл. Скажи кому передать,или оставить. Когда буду в Киеве.
Старий 13.05.2011, 23:38   #11 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Скорее всего нужна разжимная пробка типа такой
Старий 14.05.2011, 00:25   #12 (permalink)
Аватар для igor67
Дописи: 8.264
Так у Алексея такая пробка, поэтому я выше и писал что через неё вряд ли будет течь, и она не хуже резьбовой, тела для розжима там хватает(толщина гдето 14мм)
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 17.05.2011, 14:32   #13 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
короче не выдержал купил на Куреневке, пробку как для старых бутылок сверху железный зажим распирает резинку пообтесал и поставил ц.в. 80 грн, понятно что есть решение много дешевле, но хотелка закрыть вопрос победила жадность :)
тем более вспомнил сколько тратится на бенз и масло, остальные затраты просто копейки...кстати офф топ
Квиксильвер и ДжонсонЭвинруд можно смешивать? или выкатать первое и лить второе?
Востаннє редагував biocon: 17.05.2011 о 14:39.
Старий 17.05.2011, 15:31   #14 (permalink)
Аватар для igor67
Дописи: 8.264
Это шо за девайс???, хоть покажи народу, и шо течь перестало?%) я не знаю, стояла у тебя нормальная пробка
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 17.05.2011, 15:44   #15 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Игорь, ты не понял, пробок две, вторая стоит в салоне (в моем случае под средним рундуком там где бак...там и место есть, поэтому после дождя туда затекала вода...а та стоит тоже...
примерно такая:
только верхний барашек в виде г образного зажима...
кстати огромное спасибо за совет "закрутить пробку" бо потонул бы сразу...ощущения как буд то купил первую машину, каждый выход на воду-легкий мандраж...в прошлые выхи попал в попутную волну от катера, ощущения не из приятных...полная потеря управления, хорошо скорость была низкая...
Старий 17.05.2011, 19:51   #16 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Наооборот,на попутной волне приятней ехать, и скорость больше, и бензина наверное меньше.
Только вот в чем беда: Попутная волна идет не по твоему курсу (не в твою сторону)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:23.
