Старий 23.05.2011, 16:24   #21 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Типово Re: Лобовое стекло на прог 4
Люди добрые, может у кого есть идея или чертеж как сделать лобовуху с форточкой на прог 4, чтобы была без сварки, но при этом симпатично и несложно в изготовлении? Да и конечно же из материалов легко доступных...
Старий 23.05.2011, 17:03   #22 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
уголок и вытяжные зклепки.... то не простые заклепки .. а с окуратными шапочками.... или под тай...... + болтики ток не с простыми гайками а с закрытой гайкой колпачком.... конструкция как по мне приметивная.... никиких закруглений изгибов и тп и тд.....
NovellUA
Andrey 09 (26.05.2011)
Старий 23.05.2011, 17:19   #23 (permalink)
Аватар для @lexandr
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Дописи: 6.926
Сказал(а) спасибо: 4.672
Как то не складывается симпатично и не сложно... А чем форточка Сереги Gonivo не нравится?
Прогресс 2 Suzuki DF40
Старий 23.05.2011, 17:22   #24 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Форточка нравится но там использовано 2 центральные стойки от лобового стекла П4. А у меня есть только 1. Вторую найти не получается...
Старий 23.05.2011, 17:26   #25 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
ну а чегоб незделать консоли с тогоже уголка??
NovellUA
Старий 23.05.2011, 17:29   #26 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Да чет не получается. Нижний край у прогов не ровный - получается кривовато. А как стойки вертикальные крепить к палубе? Так чтобы надежно было?
Старий 23.05.2011, 18:54   #27 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Если так уж хочется то ... такие вещи надо искать в живую по ропам а не с клавиатуры компа...
Старий 23.05.2011, 18:59   #28 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Ну как правило начинать то надо с самого простого способа
А потом по возрастающей...
В общем пока думаю, советуюсь и ищу варианты. Буду благодарен за любые подсказки и рекомендации
Старий 23.05.2011, 19:36   #29 (permalink)
Андрей ищи на мотолодке варианты.
- Re: тюнинг Прогресса 4 -- Форум водномоторников.
Назва:  882482_90664.jpg
Переглядів: 655
Розмір:  62,7 КБ
ID:	9323   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  882483_90665.jpg
Переглядів: 706
Розмір:  56,9 КБ
ID:	9324   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  882484_90666.jpg
Переглядів: 581
Розмір:  58,0 КБ
Andrey 09 (23.05.2011)
Старий 23.05.2011, 19:57   #30 (permalink)
Дописи: 19.711
АнСвен дело говорит, на ропах быстрей всего найдёш.
Старий 23.05.2011, 19:59   #31 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Руслан, спасибо, я вот как раз там сейчас и ковыряюсь, но думал может кто чего подскажет или чертежи у кого остались... Тут же Прогрессивного народу немало...
Старий 24.05.2011, 00:19   #32 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
Если на ропах чтото у когото осталось в закромах.Я искал носовую утку оказалось что большая редкость сразу вспоминали первые годы нашей независимости и как резали лодки на лом.Мол где ты был раньше. Так что сильно не розстраиваися если не найдёшь.Советую сделать самому из квадратной ал трубы и установить на пятки,а закрепить хоть на вытяжные заклёпки хоть на нерж. винты.Сложного ничего нет я на свою мкм делал лобовое с боковыми с нуля правда без форточки потому как закрепил авто торпеду.
Востаннє редагував morgan: 24.05.2011 о 00:23.
Старий 24.05.2011, 01:27   #33 (permalink)
Допис від morgan777 Переглянути допис
Может подскажите Александа. как 5 центральные стойки прикрепить к пятакам без аргона - что бы и надёжно и красиво.
Старий 24.05.2011, 11:11   #34 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Ген ну ведь как-то люди делают? И без сварки обходятся!
Старий 24.05.2011, 12:06   #35 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
давайте смотретьс другой сороны.... а зачем делать ногу креплпния на всю ширену торпеды (не ну понятно нарузка площадь и тп.)?? я думаю вполне досточро простого упора от верха стекла к торпеде...из уголка или квадратной трубы и крепитьего к панелье на кусочек уголка с внутреней и наружной стороны торпеды...
NovellUA
Старий 25.05.2011, 14:14   #36 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
На самом деле вариантов много нужно только включить фентнзи ,а крепить без сварки можно на вытяжные заклёпки сложного ничего нет.А для того чтобы знать как крепить и можна было правильно помочь , нужно видеть хотябы наброски стекла .
Старий 25.05.2011, 15:06   #37 (permalink)
Карапь: Прогресс 4,Yamaha 60
Дописи: 829
Сказал(а) спасибо: 514
Если еще актуально! Делают с поликарбоната 4мм с трубой с дверкой 3400грн,без дверки дешевле! тел 067409514три Сергей.Скажете от Андрея. На днях скину фотки его работы! Он занимается полностью абгрейдом лодок! Кому надо обращайтесь!
Востаннє редагував Konar 777: 25.05.2011 о 15:37.
Старий 25.05.2011, 17:04   #38 (permalink)
Надежно без сварки можно - но чтоб и красиво - тогда надо варить.
Старий 25.05.2011, 22:06   #39 (permalink)
Так в том то и проблема, что красиво и надёжно и чтоб трубы с тентовыми креплениями сверху не было и щелей нигде тоже.
Старий 25.05.2011, 22:08   #40 (permalink)
Обьяните мне нефантазийному как Вы закрепите стойку, стоящую под углом 70 градусов к палубе, к этой самой палубе. Или Вы предлагаете корячить туда пластину треугольную на всю высоту стойки. Так где тут красота.
Стекло на Крым Sanya729800 Крым 58 06.03.2016 09:38
Лобовое стекло на Москва-2 Чехардон Москва-2 90 28.06.2013 22:30
Стекло на Крым MC VOICE Архив 1 23.03.2011 22:12
стекло дима7626 Подскажите плиз... 4 21.03.2011 19:41
стекло на Крым Richi77 Куплю, где купить 2 22.02.2011 22:39
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:40.
