Старий 19.06.2017, 16:40   #1 (permalink)
Аватар для Виктор 35
Карапь: ПРОГРЕСС-4 MERCURY 60
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Типово Туго крутится руль на П-4
Приветствую всех поклонников П-4. Прошу помощи розобраться. Очень "туго" крутится руль, брал лодку б/у, уже рулевое стояло и сколько ему отроду не извесно. Понимаю, что что-то нужно менять, либо редуктор либо рулевой трос. Как определить. У друга на п-4 крутится одним пальцем, хочу так же. Да, в движении вообще плохо. Спасибо.
Редуктор в пластиковом корпусе черного цвета.
Виктор 35 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.06.2017, 18:00   #2 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Типово Re: Туго крутится руль на П-4
Отсоедините сначала кочергу от мотора и попробуйте покрутить руль, если туго то ваши предположения верны - либо редуктор либо трос, если легко то это мотор на подвесе закис (((
В редукторе военного нет ничего, разобрать, помыть, смазать и в бой, с тросом та же песня, ну а если мотор то поворотный подвес тоже надо перебирать. Попробуйте сначала проспринцевать его через штатные масленки, может помочь немного.
Виктор 35 (20.06.2017)
Старий 19.06.2017, 18:37   #3 (permalink)
Аватар для VB-1947
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: г. Киев
Карапь: Прогресс-4, Хонда-20
Дописи: 582
Сказал(а) спасибо: 389
Поблагодарили 343 раз(а) в 122 сообщениях
Еще момент: может, где-то случайно сильно изогнули трос
VB-1947 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.06.2017, 20:08   #4 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Мне на чудо сервисе когда то погнули шток к которому кочерга крепится, тоже крутился тяжело, подравнял и всё ок.
Старий 19.06.2017, 20:18   #5 (permalink)
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Сказал(а) спасибо: 184
Снять,трос с редуктором, помыть, от рихтовать, смазать, а затем правильно. ровно установить и будет как у друга одним пальцем.
Старий 19.06.2017, 21:51   #6 (permalink)
Если хотите жить то срочно менять всё и тросс и редуктор. Потому что пластиковый корпус ставится на редуктора и тросса для моторов до 55 л.с., а вообще они нормально работают на моторах до 20 л.с. на больших моторах у них то люфт появляется на пол руля, то крутится туго. Есть один клубень который уже ловил мотор на таком троссе и редукторе, правда у него мотор Суза 90, но на 60 это произойдёт чуть позже.
MAX (18.07.2017), Андрей7 (20.06.2017), Виктор 35 (20.06.2017), Ярослав JK (20.06.2017)
Старий 20.06.2017, 07:04   #7 (permalink)
Дописи: 137
Мотор новый, исключаю закисание. А вот о замене троса и редуктора - буду менять. Да, трос объзательно? Или только редуктор? Какой редуктор лучше? Всем спасибо
Старий 20.06.2017, 09:57   #8 (permalink)
Допис від Виктор 35 Переглянути допис
Не менять надо всё. Там комплекты идут и тросс м58 не подходит к более мощным редукторам. Лучше ставить Т71 и М66 тросс.
Старий 20.06.2017, 22:43   #9 (permalink)
Дописи: 137
Нужно редуктор до 150 лс? Я так понимаю!!! Всем спасибо, что отозвались на помощь
Старий 20.06.2017, 07:41   #10 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 3.274
Сказал(а) спасибо: 2.352
Полность согласен с Герой редуктор Т-68 ставятся на маломощные моторики(у нас в первый выход Крым с хондой 50 провернуло в повороте,благо все целы)
Старий 27.06.2017, 08:59   #11 (permalink)
Аватар для Damonwinner
Карапь: Прогресс4 + Honda BF50A
Дописи: 272
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили 109 раз(а) в 46 сообщениях
А можно вопрос в тему, чтоб не создавать новую?
Есть люфт в рулевом редукторе. Причем достаточно заметный. Можно ли его как-то выбрать? Или только замена?
Damonwinner зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.06.2017, 09:00   #12 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Если люфт заметный, то лучше поменять редуктор.
Старий 12.07.2017, 23:31   #13 (permalink)
Дописи: 137
Значит напишу о результате! После замены все стало на свои места))) можна так сказать) не совсем одним пальцем, но лучше на много. Впринципе доволен, есть один минус: система zts , а именно магниты в редукторе работают, но при каждом новом повороте руля приходится как-бы срывать руль приложив усилия, но есть и плюс, руль поставил прямо и руки можно смело убирать - держут магнитики четко))) А в остальном думаю еще притрется
Старий 14.07.2017, 21:29   #14 (permalink)
Аватар для евгений07
Звідки Ви: Самара
Карапь: Москва2
Дописи: 87
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 39 раз(а) в 19 сообщениях
А какой редуктор поставил?
https://vodnik.1000size.ru/reduktor-...-00064312.html
Не такой случайно?
Если сравнивать, то у ZTS более *длинный* руль = полная перекладка почти на оборот больше, нежели у Т85, и он намного тяжелее.
А для моторов до 50-60лс, применение таких редукторов кажется очень сомнительным)
Востаннє редагував евгений07: 14.07.2017 о 21:35.
евгений07 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.07.2017, 00:37   #15 (permalink)
Дописи: 137
Допис від евгений07 Переглянути допис
Не такой случайно?
По картинке похож а модельGEN II ZTS 700040
Куплю руль SadamarK Куплю, где купить 2 01.09.2016 00:04
руль от Крыма borman-35 Архив 0 15.05.2016 00:31
Руль от Сарепты Alex-Sash Архив 8 12.06.2015 09:20
Руль от Сарепты Alex-Sash Архив 1 20.03.2015 20:47
руль на прогресс vlad2002 Прогресс 29 28.02.2013 20:27
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:50.
