Старий 22.10.2017, 12:08   #21 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 38
Сказал(а) спасибо: 12
Типово Re: Бросает лодку на скорости
Добрый день.
Вновь обращаюсь за советом по ситуации с заваливанием лодки на скорости.
Транец поднял до необходимого состояния. К сожалению поведение лодки НЕ изменилось в лучшую сторону. Буду благодарен за мысли опытных единомышленников.
Добавлено через 47 минут
И, как правило, после заваливания лодки, она идет как утюг, нос не поднимается и брызги идут в передней части лодки.
РоманМГ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.10.2017, 13:43   #22 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 3.274
Сказал(а) спасибо: 2.352
Меняйте угол наклона двигателя,он не должен рыть носом.
Старий 22.10.2017, 13:55   #23 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
А что с развесовкой лодки? Может барахла под одним бортом куча ? + водитель вот и крен и увод в сторону постоянно.
Может там нос бетоном залили? я такое видел на проге 4 , делали типа для устранения дельфина (после слов ты что идиот , в ответ , главное работает)
Фото нового транца надо с задней части и фото задней части днища с видимостью мотора фото с боку.
Редуктор там не откручен на сапоге?
Как вариант накинуть другой мотор , любой , чтоб достиг той же скорости и смотреть от мотора или от корпуса эта хрень.
РоманМГ (22.10.2017)
Старий 22.10.2017, 17:10   #24 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 38
Допис від Андрей7 Переглянути допис
угол меняли/ и начинает рыть носом после броска на скорости/ т е сначала все нормально: выход на глиссер, набор скорости и тд/ потом через какое-то время резкий завал и уже после этого такое ощущение, что в нос загрузили основательно...
Добавлено через 4 минуты
В сторону ПОСТОЯННО НЕ тянет/ сначала идет идеально и только потом через какое-то время (причем разное время) случается завал.
В носу стоит бак (в нем обычно 10-20 л бенза) и пару мелочей до 5 кг
Старий 22.10.2017, 17:17   #25 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 38
Назва:  0-02-05-cb1277edad15255550be5587241df80b24d0c7212b0d0a3b473b292117223c91_full.jpg
Переглядів: 935
Розмір:  215,1 КБ
Старий 22.10.2017, 18:05   #26 (permalink)
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
Роман а сделайте фото днищевого листа в зоне транца. я что то смотрю на фото и мне непонятно как там стык днище транец реализован. вроде как поверх всего уголок накручен но толком непонятно.если это так то я похоже понимаю в чем проблема
Востаннє редагував Pasic: 22.10.2017 о 18:10.
sergey71 (22.10.2017), РоманМГ (22.10.2017)
Старий 22.10.2017, 18:29   #27 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 38
Фото делал до того, как правильно установил двигатель
Назва:  0-02-04-84933abe496f59a44fc14271a89fc9747185f09ccc19039a75671a219081c81b_full.jpg
Переглядів: 1393
Розмір:  129,5 КБ
ID:	140136   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  0-02-04-ea59543e970e5ba0b83c34c32ebea2ae3531c608960b894bc681a46ad0ef1c11_full.jpg
Переглядів: 960
Розмір:  135,2 КБ
ID:	140137   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  0-02-04-681d45d4e33856f259ac18b4252adc80059a693df7e28ec4673a2d61436f1a86_full.jpg
Переглядів: 978
Розмір:  124,8 КБ
ID:	140138   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  0-02-04-1414327fddbc39a4ece5bc092e1faa4664b30bdc63f6ce3baa8102437ced1a7f_full.jpg
Переглядів: 884
Розмір:  221,3 КБ
ID:	140139   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  0-02-04-84f3def98fc07172e266f0e8841e0efe2412d8977372346577aea57c661d5688_full.jpg
Переглядів: 885
Розмір:  129,0 КБ
Старий 22.10.2017, 18:45   #28 (permalink)
Допис від РоманМГ Переглянути допис
Хорошие вам инт ее рцепторы в виде уголка наделали Роман. Убирайте эти уголки, они не должны выступать так за дшище, лодка изза них и роет носом. И завал вероятнее всего изза них происходит.
Валера М (23.10.2017), РоманМГ (22.10.2017), УНА-0531 (22.10.2017), Шамич (23.10.2017)
Старий 22.10.2017, 19:56   #29 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 38
Благодарю. Будем исправлять
Старий 22.10.2017, 20:11   #30 (permalink)
Дописи: 5.329
Гена опередил. Снимайте уголок и все поедет. Был у нас как то случай заказчик на обь м текущий транцевый шов заклеил виброизоляцией для авто. такая смола на фольге мм 3 толщиной. с его слов течь перестало но лодку на курсе удержать невозможно. у вас та же история.
Старий 22.10.2017, 20:18   #31 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 38
Спасибо!
Старий 23.10.2017, 15:07   #32 (permalink)
Аватар для Bigle79
Карапь: Прогресс 4 + Tohatsu 50 TLDI
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили 220 раз(а) в 73 сообщениях
У меня тоже 4-1 Прог. Начинает рыскать на макс оборотах и скорости где-то выше 45 км/ч. Не скажу что критично, но не приятно.
Bigle79 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.11.2017, 16:57   #33 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 38
Спасибо большое за советы. Уголок убрал. Теперь - РАКЕТА!!!
Старий 01.12.2017, 09:29   #34 (permalink)
Аватар для Morgh_Olegovsky
Псевдо: Oleg
Звідки Ви: Kyiv (РВП-6)
Дописи: 5.129
Сказал(а) спасибо: 4.304
Да все просто, господа.
Рукоблуд, скорее всего, принял верхний выступ за антикавитационную плиту и подогнал этот выступ, как по инструкции, на 1-2 см ниже киля.
Транец по-любому переделывать.
Хлопці, не давайте себе розводити всяким продаванам-рукоблудам!!!!!!! А транець дісно шкода
Датчик скорости LOWRANCE Mark-5 DSI alien84 Эхолоты 1 21.07.2016 02:13
датчик скорости для эхолотов Lowrance DneprZDN Архив 2 02.05.2016 06:47
Датчик скорости Serhios Катера, лодки 17 03.07.2013 15:05
Ограничение скорости на дорогах dimon Новости 2 18.12.2012 08:49
Датчик скорости? Fix Аксессуары двигателей 25 30.04.2010 23:03
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:13.
