#21 (permalink) |
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 38
Сказал(а) спасибо: 12
Добрый день.
Вновь обращаюсь за советом по ситуации с заваливанием лодки на скорости. Транец поднял до необходимого состояния. К сожалению поведение лодки НЕ изменилось в лучшую сторону. Буду благодарен за мысли опытных единомышленников. Добавлено через 47 минут И, как правило, после заваливания лодки, она идет как утюг, нос не поднимается и брызги идут в передней части лодки. |
#23 (permalink) |
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
А что с развесовкой лодки? Может барахла под одним бортом куча ? + водитель вот и крен и увод в сторону постоянно.
Может там нос бетоном залили? я такое видел на проге 4 , делали типа для устранения дельфина (после слов ты что идиот , в ответ , главное работает) Фото нового транца надо с задней части и фото задней части днища с видимостью мотора фото с боку. Редуктор там не откручен на сапоге? Как вариант накинуть другой мотор , любой , чтоб достиг той же скорости и смотреть от мотора или от корпуса эта хрень. |
РоманМГ (22.10.2017)
#24 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 38
угол меняли/ и начинает рыть носом после броска на скорости/ т е сначала все нормально: выход на глиссер, набор скорости и тд/ потом через какое-то время резкий завал и уже после этого такое ощущение, что в нос загрузили основательно... Добавлено через 4 минуты В сторону ПОСТОЯННО НЕ тянет/ сначала идет идеально и только потом через какое-то время (причем разное время) случается завал. В носу стоит бак (в нем обычно 10-20 л бенза) и пару мелочей до 5 кг |
#25 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 38
#26 (permalink) |
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Роман а сделайте фото днищевого листа в зоне транца. я что то смотрю на фото и мне непонятно как там стык днище транец реализован. вроде как поверх всего уголок накручен но толком непонятно.если это так то я похоже понимаю в чем проблема
Востаннє редагував Pasic: 22.10.2017 о 18:10. |
#27 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 38
Фото делал до того, как правильно установил двигатель |
#28 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Хорошие вам инт ее рцепторы в виде уголка наделали Роман. Убирайте эти уголки, они не должны выступать так за дшище, лодка изза них и роет носом. И завал вероятнее всего изза них происходит.
#30 (permalink) |
Дописи: 5.330
Гена опередил. Снимайте уголок и все поедет. Был у нас как то случай заказчик на обь м текущий транцевый шов заклеил виброизоляцией для авто. такая смола на фольге мм 3 толщиной. с его слов течь перестало но лодку на курсе удержать невозможно. у вас та же история.
#32 (permalink) |
Карапь: Прогресс 4 + Tohatsu 50 TLDI
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили 220 раз(а) в 73 сообщениях
У меня тоже 4-1 Прог. Начинает рыскать на макс оборотах и скорости где-то выше 45 км/ч. Не скажу что критично, но не приятно.
#34 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Oleg
Звідки Ви: Kyiv (РВП-6)
Дописи: 5.129
Сказал(а) спасибо: 4.304
Хлопці, не давайте себе розводити всяким продаванам-рукоблудам!!!!!!! А транець дісно шкода
| Датчик скорости LOWRANCE Mark-5 DSI | alien84 | Эхолоты | 1 | 21.07.2016 02:13 |
| датчик скорости для эхолотов Lowrance | DneprZDN | Архив | 2 | 02.05.2016 06:47 |
| Датчик скорости | Serhios | Катера, лодки | 17 | 03.07.2013 15:05 |
| Ограничение скорости на дорогах | dimon | Новости | 2 | 18.12.2012 08:49 |
| Датчик скорости? | Fix | Аксессуары двигателей | 25 | 30.04.2010 23:03 |
