Бросает лодку на скорости
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста. Ситуация следующая. Лодка Прогресс 4, мотор Мотор Сич-40. При скорости больше 20-25 км/ч время от времени лодку бросает в сторону, как правило вправо (что-то вроде самопроизвольного резкого поворота). Управление дистанционное. Лодку взял недавно. По непонятным пока причинам (не удалось узнать у предыдущего хозяина) мотор стоит ниже положенного положения на 8-10 см. Может ли такая установка мотора влиять на соответствующие "броски"? Или причина в другом? Пробовали параллельно крепко держать румпель, чтобы понимать, есть ли рывок влево-вправо мотора при "броске", но этого не обнаружили. Т.е. похоже, что "бросок" происходит при статике мотора. Буду благодарен за совет. |
Re: Бросает лодку на скорости
А чо тут думать? Мотор правильно поставить для начала)))
И еще... У МоторСич нога 380. Как она может на прогрессе быть 10 см ниже положенного???:smuschenie: |
Не знаю. Может транец нестандартный сделали
А стоит на лодке импортный рулевой трос или родное тросовое соединение?
Рулевое НЕ родное |
Фото мотора на транце надо.а так это просто догадки
У темі 1 долучень
Ром,кто так по издевался над транцем???мотор поднять нужно
И того низкий транец, так еще и занизили=-O
Смотрю на госномер и таки да: АХ-Х-Х-ХР...ЕНЕТЬ:-)) |
Это транец четвёртого "Прогресса"?
А что с ним случилось? |
Да все просто, господа.
Рукоблуд, скорее всего, принял верхний выступ за антикавитационную плиту и подогнал этот выступ, как по инструкции, на 1-2 см ниже киля. Транец по-любому переделывать. |
Отдайте обратно это творение тому у кого купили с мотевитовкой "сознательная продажа заведомо испорченного товара и введение покупателя в заблуждение"!
Продаван наверное утверждал что с катером все ГУууД, сел и поехал, и ничего переделывать не нужно? Первый раз вижу чтобы на Проге транец не поднимали а занижали!! Здесь транец однозначно под "нож" пускать, иначе никак. Вопрос: А при сбросе резко газа догоняющая волна не накрывает этот транец с головой? |
Такое вытворить с транцем... Это пеsdец... КААААК?????????
Могу только предположить. Это когда какой то перебой в работе мотора(засрана система питания, зажигания...) происходит резкое кратковременное добавление газа и лодку дергает в сторону. |
Добавлено через 3 минуты Цитата:
Днище ровное Добавлено через 1 минуту Спасибо за ответы и советы. Буду благодарен, если еще будут какие-либо мысли по этому вопросу... |
Вряд ли вы дождетесь каких либо еще мыслей.Основное надо транец сделать так как должно быть. Прогресс 4 сам эксплуатировал под сичом он что на румпеле что на дистагции ведет себя адекватно.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:36. |
