Старий 08.12.2017, 16:26   #41 (permalink)
Псевдо: Вано
Звідки Ви: славне місто Рівне
Карапь: Южанка, Прогресс 2, ЯЗЬ 320, Ока 2
Дописи: 307
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 297 раз(а) в 70 сообщениях
Типово Re: Кокпит Прогресс 4
Стесняюсь спросить - вытяжных? )
По идее есть 4х10 из АМГ5,шляпка кругло-плосская и 4х9 В65 с круглой шляпкой.По весу гляну.
Востаннє редагував Messerschmitt: 08.12.2017 о 16:29.
Messerschmitt зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.12.2017, 18:02   #42 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
Сказал(а) спасибо: 19
нет, конечно! каких таких вытяжных! обычные заклёпки под пневмомолоток.... нужен хотя бы 1 кг, четвёрки....
Старий 13.12.2017, 09:54   #43 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
... таки ДА, как не крутил выкручивал, затею с дюралем на пол приходится выкинуть из головы! Придётся таки брать фанеру..... эх....
Andrey77 (13.12.2017), Гурик1970 (13.12.2017)
Старий 13.12.2017, 10:14   #44 (permalink)
Аватар для Гурик1970
Карапь: Мотор ВF-30, Прогресс 2 !
Дописи: 305
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 79 раз(а) в 36 сообщениях
Правильное решение! Верной дорогой идете, товарищи! Какой толщины фанера будет? Мне до весны тоже нужно определиться 9 мм или 12 мм.
Гурик1970 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.12.2017, 10:58   #45 (permalink)
Аватар для Rasputin
Звідки Ви: Киев (РОП-1)
Дописи: 1.381
Сказал(а) спасибо: 676
При нормальном усилении уголком 9 мм хватает.
Старий 13.12.2017, 11:43   #46 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
Решение пока окончательно не принято. Но исходя из тех вариантов что были пересмотрены в выходные, фанЭра меня таки ждёт.... так мне не хочется 9мм, моторчик у меня слабенький.... надо бы 6ммм. но посмотрим на саму фанеру ещё.... как млять с этим весом бороться.....
Старий 13.12.2017, 11:52   #47 (permalink)
Аватар для Х. Бонифатьевич
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Сказал(а) спасибо: 741
Допис від Гурик1970 Переглянути допис
12 мм - ИДЕАЛЬНО. При грамотном подходе получается пол (т.е. палуба ) из цельного листа без швов и стыков. Шершавой стороной наружу (а то приходилось видеть...))))
Допис від Donald Переглянути допис
Мерк 50 - СЛАБЕНЬКИЙ???
Старий 13.12.2017, 15:48   #48 (permalink)
Теж гадаю, що 12мм ідеально, плюс Т-образний профіль підсилення по центру.
Можна використати і 9мм, аде тоді три профілі підчилення обов'язково.
Старий 13.12.2017, 16:09   #49 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Кстати, по фанере. Для идеального обустройства кокпита Прога-4 в заводском варианте хватит на 99%:
6 мм - 1 лист (на борта) - ничего не остаётся;
9 мм - 1лист (на обустройство заднего рундука и на перегородку переднего рундука + торпедо + паёлы в передний и задний рундуки) - ничего не остаётся;
12 мм - 1 лист на пол - ничего не остается.
Мне ещё понадобилсь около 0,5 м кв. 9 мм фанеры для обустройства крышки заднего рундука).
Востаннє редагував Х. Бонифатьевич: 13.12.2017 о 16:33. Причина: шотозапуталси...
Старий 13.12.2017, 16:31   #50 (permalink)
Дописи: 5.328
Сказал(а) спасибо: 3.744
Допис від Х. Бонифатьевич Переглянути допис
А сфотографируйте пожалуйста как вы пол прогрессе4 одним листом положили. Просто у него размер копита 2.52*1.3. И сколько не пробовали листа 2.5*1.25 немного не хватает
Старий 13.12.2017, 16:33   #51 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
... а что тех 967см3... если грузить его то фанЭрой 9мм. то авто сидениями то ещё "кому шо надо" .... я стремлюсь минимизировать вес в любом возможном месте... но млять это архисложно....
Старий 13.12.2017, 16:42   #52 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Сфотографировать в этом году точно не выйдет... Зима)))
Размер листа 1,25 х 2,5. Так вот этого 1,25 вполне хватает. К фанере на полу сбоку монтируется фанера 6 мм (борта). Именно "К", а не "НА" - для этого, к фанере пола 12 мм заранее на вытяжных прикрепил уголок тонкостенный 50х50 и оставил около 10 мм зазор под фанеру борта 6 мм.
Короче, хера объясню. Рисовать надо, щас некада.
Старий 13.12.2017, 16:49   #53 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Вот шо нашел.
Назва:  Фото048.jpg
Переглядів: 847
Розмір:  355,0 КБ
Старий 13.12.2017, 17:24   #54 (permalink)
Дописи: 5.328
Я уже понял. Вы просто боковые карты под углом поставили. И за счёт этого натянули недостающие 5см. Идея имеет право на жизнь
Старий 13.12.2017, 17:28   #55 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Данный наклон крайне незначителен, его почти нет. Зато отсутствие щелей на полу и сам пол всего из ОДНОЙ детали - неоспоримое преимущество перед всеми иными решениями.
Основная дрочь - передняя часть - та, что под ногами...
Старий 13.12.2017, 17:30   #56 (permalink)
Мы из-за 130 см прога берем фанеру 3 на 1.5. И на рундук задний ещё остаются и пол свою ширину имеет.
Старий 13.12.2017, 17:33   #57 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
А эстетика? Щели на полу не есть гуд...)))
ПАРДОНИЩЕ!!! 3м х 1.5м лист... Я не знал, что такие бывают. Но там и цена другая, наверное... Я как ни пытался - 9 лет назад - НЕ БЫЛО, кроме 1,25 х 2,5.
Но мой вариант внешне весьма и весьма смотриццца)))
Востаннє редагував Х. Бонифатьевич: 13.12.2017 о 17:43.
Старий 13.12.2017, 21:13   #58 (permalink)
Аватар для Sergey_2017
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
Сказал(а) спасибо: 17
так то оно так но 18кг на м2, отнюдь ни мало.... даже для мощного мотора....
И цена негуманная.
Ну ценник возможно выше фанеры, но фанера в чистом виде мне не по душе, если бы её стелил то по любому чем то покрывал, а это затраты.
Хотя если честно то цены не сравнивал, у вас есть опыт по фанере и по её ценниках можете сравнить.
Относительно веса, то что то многовато 18кг на квадратный метр, конечно если вы банально зашли в интернет и нашли первый попавший варик, то конечно так бы и получилось, всегда нужно импровизировать и искать лазейки )
Хорошо поделюсь с форумчанами что надыбал и на что обратил внимание. Скажу сразу это не окончательный варик, потому что перед покупкой поеду смотреть визуально, что бы понимать не будет ли прогибаться и сколько нужно перемычек для этой доски, если что есть варианты взять более жёсткую доску, или под нее сделать дополнительные перемычки. В целом интернет перерыл, и много чего в закладки добавил )
https://prom.ua/p541109384-dekorativ...el-tardex.html
© вот мне бы с мотором подсказали на какой год минимум смотреть, и какой марки. Хотелка 4 такт, 40.
Sergey_2017 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.12.2017, 21:35   #59 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Гена привет!
А как его туда впихнуть то цельным куском? Если наклонную стойку заднего рундука не переделать? Она же имеет отрицательный угол наклона. Я реально ни как не соображу как по длине впихнуть цельный пол в Прогресс 4.
Туплю шоли? Старею?
Допис від Sergey_2017 Переглянути допис
Шо опять?! Смотри соседнюю темку, как раз на Прог4 подбирали моторчик!А вообще чем ближе к Новому Году 2018 тем лучше! Мерк или Яма!
Старий 13.12.2017, 21:49   #60 (permalink)
Дописи: 5.328
50 сил 4такта инжектор. Остальное смотрите состояние
вес листа 12 фсф 24.4кг /3.15м2 = 7.75кг. м2
Востаннє редагував Pasic: 13.12.2017 о 22:03.
Искусственный тик в кокпит macleod Куплю, где купить 2 19.06.2016 14:52
И снова ПВХ,эргономичный кокпит. меркурий Надувнухи, РИБы 18 08.11.2013 10:47
кто поможет оклеить кокпит Борис66 Куплю, где купить 4 13.07.2013 21:34
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:39.
