Старий 13.12.2017, 22:28   #61 (permalink)
Типово Re: Кокпит Прогресс 4
Гена привет!
А как его туда впихнуть то цельным куском? Если наклонную стойку заднего рундука не переделать? Она же имеет отрицательный угол наклона. Я реально ни как не соображу как по длине впихнуть цельный пол в Прогресс 4.
Туплю шоли? Старею?
Шо опять?! Смотри соседнюю темку, как раз на Прог4 подбирали моторчик!А вообще чем ближе к Новому Году 2018 тем лучше! Мерк или Яма!
Задний рундук переделывает ся Андрей.
Старий 13.12.2017, 23:20   #62 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Так да, согласен, не переделав цельный никак не всунуть, я его и так и этак и не смог !
Старий 14.12.2017, 02:33   #63 (permalink)
Аватар для Sergey_2017
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
Сказал(а) спасибо: 17
Спасибо, курс принят ))
50 сил 4такта инжектор. Остальное смотрите состояние вес листа 12 фсф 24.4кг /3.15м2 = 7.75кг. м2
Спасибо большое, теперь точно есть на что примеряться, узнаю весь терраски, прокатаюсь погляжу, поделюсь информацией )
Sergey_2017 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.12.2017, 07:40   #64 (permalink)
Аватар для Х. Бонифатьевич
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Сказал(а) спасибо: 741
Кое кто упорно ищет грабли...
Старий 14.12.2017, 08:57   #65 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Допис від Х. Бонифатьевич Переглянути допис
Какие конкретно?
Старий 14.12.2017, 09:43   #66 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Моя история с граблями
1. OSB водостойкий 10 мм достался бесплатно, покрасил в несколько слоев простой ПФ краской. Под конец сезона краска протерлась и OSB начал сыпаться. В итоге я лист выкинул, т.к. он посыпался и начал трухнуть.
ВЫВОД, OSB не подходит.
2. Купил лист простой ФСФ фанеры 9 мм за 380 грн, вырезал слани, покрасил в несколько слоев так называемой резиновой краской 120 грн, на верх кинул автомобильный линолеум (автолтин) 140 грн. В конце сезона продал лодку, состояние фанеры было идеальное и не изменилось. Линолеум+резиновая краска сделали свое дело. Краска защищает фанеру от влаги снизу, линолеум сверху. ВЫВОД, данная схема имеет право на жизнь. Бюджет по цене на прошлый год 640 грн.
Старий 14.12.2017, 09:44   #67 (permalink)
Аватар для Гурик1970
Карапь: Мотор ВF-30, Прогресс 2 !
Дописи: 305
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 79 раз(а) в 36 сообщениях
ПАРДОНИЩЕ!!! 3м х 1.5м лист... Я не знал, что такие бывают.
Заказать транспортную фанеру 9х1500х3000 F/W Россия, цена в SISU Бывают вот такие листы.
Гурик1970 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.12.2017, 09:57   #68 (permalink)
Дописи: 305
12 мм - ИДЕАЛЬНО. При грамотном подходе получается пол (т.е. палуба ) из цельного листа без швов и стыков. Шершавой стороной наружу (а то приходилось видеть...))))
Блин, я уже почти определился брать 9 мм, основание пола укрепил не плохо и люди мы не толстые! Читал на форумах, что лучше класть шершавой стороной внутрь, т.к. с гладкой поверхности проще удалять грязь и т.д. Тряпкой протер гладкую поверхность и чистота. Еще думаю, если из одного куска делать пол, не слишком много будет гемора ставить и снимать его, понятно, что это не каждый день, но все же...
Назва:  image-0-02-05-1095b057ee0611e2c4014c4f4fb85a53fa62d307dfcd3f15b6341f34f81ede68-V.jpg
Переглядів: 564
Розмір:  99,1 КБ
Старий 14.12.2017, 10:16   #69 (permalink)
Аватар для Rasputin
Звідки Ви: Киев (РОП-1)
Дописи: 1.381
Сказал(а) спасибо: 676
Фанеру ложить шершавой стороной ВВЕРХ. Иначе получишь каток и как следствие поломанные/вывихнутые ноги. НЕ ИМХО
DOK (14.12.2017), БАКЕНН (14.12.2017), Саныч 30 (20.12.2017)
Старий 14.12.2017, 11:08   #70 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
Сказал(а) спасибо: 19
.... фанеру таки буду укладывать на пол, но толщ. 6мм. днище все равно уже начал "типа усилять ал.профилями и ал.уголками"... а прикрывать будк... или морск винил или не знаю ещё не решил....
Старий 14.12.2017, 11:17   #71 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Допис від Гурик1970 Переглянути допис
Блин, я уже почти определился брать 9 мм, \Читал на форумах, что лучше класть шершавой стороной внутрь, т.к. с гладкой поверхности проще удалять грязь и т.д. Тряпкой протер гладкую поверхность и чистота. Еще думаю, если из одного куска делать пол, не слишком много будет гемора ставить и снимать его, понятно, что это не каждый день, но все же...
Ув. DOK! А вот и свежайший пример упорного поиска грабель с высокой (ОЧЕНЬ!!!) вероятностью таки наступить на них.
Добавлено через 57 секунд
Допис від Donald Переглянути допис
А вот и ещё одни практически состоявшиеся грабли)))
Допис від Rasputin Переглянути допис
А вот пример прошедшего грабли)))
A_Hill (14.12.2017), DOK (14.12.2017), Rasputin (14.12.2017), Влад (14.12.2017), Ромчик 777 (14.12.2017)
Старий 14.12.2017, 11:33   #72 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
... в чём сарказм...? в 6ммм?
Добавлено через 4 минуты
... может и правы.... где 6 там и 9 посчитаем разницу...
Старий 14.12.2017, 11:34   #73 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Ну вот теперь понятно, о каких граблях шла речь...
Старий 14.12.2017, 11:39   #74 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Это не сарказм. Это констатация. НИ в коем случае 6 мм. 9 мм - возможно. 12 мм - идеально.
На воде очень много примеров - как делать не надо, т.е. полнейший КОЛХОЗ, измученный дрелью, шуруповертом, молотком и болгаркой... Таких не менее 50%.
Не менее 30% - примеры как КАТЕГОРИЧЕСКИ НИЗЗЯ.
А вот из оставшегося - встречаются перлы и можно подсматривать идеи.
DOK (14.12.2017), Rasputin (14.12.2017), Ромчик 777 (14.12.2017)
Старий 14.12.2017, 11:42   #75 (permalink)
Дописи: 305
https://www.youtube.com/watch?v=Ihg2U5w2Xwo нужное на 2,25мин.
Старий 14.12.2017, 11:51   #76 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
ПОЛНЕЙШИЙ БРЕД!!! Гладкая сторона - это 3,14$$$дец как скользко ОСОБЕННО БОСИКОМ. Этот дядя - не шарит и снёс вреднейшую ЧУШЬ!!!
Не читайте по утрам советских газет!
A_Hill (14.12.2017), DOK (14.12.2017), Rasputin (14.12.2017), Влад (14.12.2017), Гена (14.12.2017), Голык (17.12.2017), Гурик1970 (14.12.2017), Ромчик 777 (14.12.2017)
Старий 14.12.2017, 12:09   #77 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Я на даче на открытой веранде постелил ФСФ шершавой стороной вверх именно по соображениям скользкости. Жена, когда моет пол, конечно, матюкается, но когда я ей говорю, что сын с мокрыми ногами забежал бы и на жопе ехал бы до самой двери- сразу замолкает...
Rasputin (14.12.2017), КТМОВ-- (14.12.2017), Х. Бонифатьевич (14.12.2017)
Старий 14.12.2017, 12:15   #78 (permalink)
Дописи: 5.315
Сказал(а) спасибо: 3.741
Поблагодарили 2.709 раз(а) в 829 сообщениях
На хороший каркас ложить 9 мм можно спокойно.
Старий 14.12.2017, 12:16   #79 (permalink)
Аватар для Rasputin
Дописи: 1.381
Вот именно так себе сейчас и делаю (вернее Саня Морган мне делает)
Старий 14.12.2017, 12:46   #80 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Да. Вполне можно.
У меня пол 12 мм. Такая толщина создает ощущение незыблемости и моументальности. На прогиб легчайшего намека нет сколько бы тушек ни грузилось. Максимум было 7 + лахи (дикий перегруз - так низзя, но было надо).
Искусственный тик в кокпит macleod Куплю, где купить 2 19.06.2016 14:52
И снова ПВХ,эргономичный кокпит. меркурий Надувнухи, РИБы 18 08.11.2013 10:47
кто поможет оклеить кокпит Борис66 Куплю, где купить 4 13.07.2013 21:34
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:14.
