Старий 16.07.2018, 17:15   #1 (permalink)
Карапь: BARK 450s + Parsun 30 BMS
Дописи: 124
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 51 раз(а) в 23 сообщениях
Типово Прошу совета по лодке П2
Приветствую прогрессоводов!
С весны примерно присматриваю себе прогресс. Тут в продажу у нас появился интересный вариант, прошу советом куда смотреть перед покупкой.
Вот тут продают
Изначально целился на П4, но денег на те варианты, что есть в продаже особо нет. Изначально опять же хотел 4т двигатель, но финансы же((
Что искал ( и что тут вроде в наличии):
Корпус без дыр и латок, в хорошем состоянии– вроде тут такой, правда дно не видно со всех сторон.
Установленный уже двигатель под дистанцию с электротримом – тут есть, что за двигатель вообще не знаю. Почитал что это ответвление мерков на основе купленной субкомпании. Ничего более не нашёл пока.
Стекло с форточкой - тут есть, отлично.
Внутри салон не убитый – тут не убитый.
Насчёт гидрошайб читал, есть ли они тут не видно, но это при визуальном осмотре можно высмотреть.
Прошу советов куда ещё лазить смотреть надо будет?
Спасибо.
Добавлено через 47 минут
Да, ещё забыл дописать. Насколько сложно добыть тент с дугами на Прогресс2?
Новыймореход зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.07.2018, 17:20   #2 (permalink)
Аватар для Wgall
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 105
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Типово Re: Прошу совета по лодке П2
Я смотрел эту лодку вживую для товарища. Мне корпус понравился при осмотре, единственное не хватает уголка на носу под кнехтом. Салончик хороший, фанера все дела. Под стеклом не хватает уплотнителя, но наcколько помню он есть в придачу. По мотору вообще сказать ничего не могу, не видел его. В целом думаю за эти деньги комплект хороший. Это с лафетом цена или без? Едьте на смотрины, а желательно на воду на тест драйв ))
Добавлено через 3 минуты
Допис від Новыймореход Переглянути допис
Стекло не родное, так что и тент родной без переделки не станет. Лучше заказать новый и высокий.
Wgall зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Новыймореход (16.07.2018)
Старий 16.07.2018, 17:20   #3 (permalink)
Дописи: 124
Допис від Wgall Переглянути допис
Думаю без лафета. Лафет в общем можно и отдельно достать, ибо на лафете планирую держать между сезонами, а так на воде.
А уголок для носового кнехта – это в самой конструкции не предусмотрено (в смысле нет с завода)? Его люди сами ставят?
Старий 16.07.2018, 17:22   #4 (permalink)
Аватар для Wgall
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 105
Должен быть, при осмотре просто задайте вопрос где он.
[IMG][/IMG]
Старий 16.07.2018, 17:22   #5 (permalink)
Аватар для Х. Бонифатьевич
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Сказал(а) спасибо: 741
По фоткам вроде ничче. Если мотор не убит - то это не хуже и не лучше Мерка. Если мотор с автомиксом - ваще агонь. Если автомикс был, но снят - возникают вопросы. Не сделан самоотливной рецесс - для мотора в 90 кг весом - это необходимо. Если руки не из жопы - рецесс сделать не сложно. По корпусу - смотрим все углы и швы снаружи и тщательно внутри. ну, и ровность днища, состояние транцевой доски...
С такой мощей и без гирошайб будет ОК.
Наличие свежих доков - огромный +. Если всё гуд и сошлись в цене - поздравляю и Вас и продавца!!!
Старий 16.07.2018, 17:31   #6 (permalink)
Дописи: 124
Допис від Х. Бонифатьевич Переглянути допис
А вот это я не сделаю сам. Потому как ни места, ни инструментов ни времени. Во всяком случае пока. Потому и искал уже комплект, так как много времени работам по лодке уделить не смогу. Ещё проводку, мелочи какие как-то найду возможность. А серьёзно переделывать – описал выш(( На жаль.
А, я думал это внутри приваренный какой-то уголок для укрепления кнехта должен быть.
Старий 16.07.2018, 17:31   #7 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
А поговорить с продавцом? Может он и сделает?
Старий 16.07.2018, 17:43   #8 (permalink)
Дописи: 124
Да, общение никто не отменял конечно, может человек сможет подсобить. Просто думаю малоли куда смотреть надо, есть же всякие особенности конструкции, про которые наперёд знать полезно. Читал темы по Прогрессам, то в общем в курсе что надо все углы осмотреть внимательно на предмет неприятностей всяких с коррозией. Транец также, так как больное место у прогов. Ну а двигатель этот для меня вообще тёмный лес. Я только с румпельными мелкими дело имел.
Добавлено через 7 минут
По моим прикидкам 40 сил - не такая и моща для прога. У меня на надувасе 30, ну и оно так, впритык по моим ощущениям. Правда много всего нагружаю в лодку, это да.
Востаннє редагував Новыймореход: 16.07.2018 о 18:04.
Старий 16.07.2018, 17:54   #9 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Тогда точно самоотливной транец нада...
40 сил под 700 кг в Проге на глис вытягивает о пхнет за 40 км/ч.
Старий 16.07.2018, 19:16   #10 (permalink)
Рецесс сделать проблем нет - только деньги.
Уголок тоже фигня.
Есть вопрос по положению стекла и глубине торпеды.Если на фото стекло уже прикручено - имхо при такой глубине торпеды надо будет вытянутыми руками рулить.
Ну и по мотору инфы очень мало .
Старий 16.07.2018, 19:44   #11 (permalink)
Дописи: 124
Уголок тоже фигня.
Ага, спасибо – я не очень в курсе насколько это трудозатратная операция. Значит можно будет организовать, как появится возможность.
Да, у меня тоже сложилось такое впечатление, что сидения очень далеко от приборки. Впрочем съезжу и вживую посмотрю, может там не так всё и страшно.
Старий 16.07.2018, 23:20   #12 (permalink)
Не сиденья далеко а маловата глубина торпеды - т.е. положение верхней рамки стекла относительно приборной панели.
Старий 17.07.2018, 00:13   #13 (permalink)
Если за 2500 с лафетом, то нормальная цена. Если нет то тогда торговатся до 2.
Новыймореход (19.07.2018)
Старий 23.10.2018, 08:57   #14 (permalink)
Аватар для Денис РОП-3
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 36
Доброго дня!!! Прошу совета. Лодка Прогресс 2 м и 40 сил. Все бы хорошо но вот одна беда,при поворотах винт хватает воздух не знаю что делать. раньше был Вихрь и такого не было! Думаю поставить гидрокрыло но поможет ли????? может кто сталкивался с таким.
Денис РОП-3 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.10.2018, 09:14   #15 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Может помочь подрезка киля. Примерно 60-80 см от транца
Валера М (24.10.2018)
Старий 23.10.2018, 09:59   #16 (permalink)
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 36
чет стремненько резать то что потом не смогу вернуть на место
Старий 23.10.2018, 11:19   #17 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Допис від Денис РОП-3 Переглянути допис
Для начала, померяйте расстояние от киля до АКП. Должно быть около 2 см.
Старий 23.10.2018, 12:11   #18 (permalink)
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 36
а что я там должен менять если мотор сел на транец плотно и ниже опустить нет возможности (если я не ошибаюсь) РЕЗАТЬ?
Если память не подводит то с виду почти в уровне ну может +- и есть 1-2см
Старий 23.10.2018, 12:23   #19 (permalink)
Аватар для Пух
Карапь: Пока сухопутный
Дописи: 3.245
Сказал(а) спасибо: 2.365
Угол атаки посмотреть и поиграться с винтами.
Старий 23.10.2018, 12:37   #20 (permalink)
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 36
Допис від Пух Переглянути допис
пробывал есть всего 3 положения,выбрал оптимальное по скорости и чтоб не было петуха после мотора. с винтами не пробывал... все 1 и тот на моторе)) прог2М 48-49 км/ч даже не знаю нужен ли мне другой винт. что пустой что 5 чел скорость одинаковая +-2км
Прошу совета Прогресс 2 м russ87 Прогресс 52 20.01.2019 18:11
прошу совета Александр 154 Пластик 9 14.03.2016 12:48
Прошу совета! Катер до 35 000 у.е. Demon Катера, лодки 88 28.05.2013 20:43
Прошу совета minogin Регистрация, техосмотр, права и т.д. 9 29.08.2011 15:11
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:22.
