Старий 19.08.2012, 14:02   #41 (permalink)
Аватар для Евгений_77
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
Типово Re: Пол на Прогресс-2
A_Hill,Спасибо, а то, думаю, что еще усиливать нужно было). Еще вопрос: ревизионные лючки нужны? и если да, можно ли их в рундуках делать? что бы под ногами не мешались
Старий 19.08.2012, 15:20   #42 (permalink)
Как по мне, не вижу в них никакой необходимости.
Ведь это не Бастер, это Прогресс. А в Прогрессе по умолчанию должно быть немного песка и воды..
У меня пайолы вообще никак не закреплены. Я в любой момент, при критическом загрязнении лодки, могу выброситься на косу, за 5 мин. выбросить всё с корпуса и устроить генеральную помывку.
Но что бы пайолы не гремели, можно их закрепить или на саморезы, или вклепать боночки с резьбой в набор.
Второй вариант предпочтительней.
Старий 19.08.2012, 15:30   #43 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Я когда купил свой прог4 высверливал весь крепеж пола. Пол текстолит 8 мм. Достался от старого хозяина. Менять такой жирный пол не стално крепеж весь заржавел и прикипел в резьбах. Пересверлил резьбы на 8 мм и поставил нержавейку на силиконовом герметике. Теперь при нужде хоть открутить можно. Хотя чего туда лазить?
Евгений_77 (19.08.2012)
Старий 19.08.2012, 16:46   #44 (permalink)
Дописи: 6.346
А если я в люминии нарежу резбу - она же хрен что держать будет? Может саморезы?
Старий 19.08.2012, 16:58   #45 (permalink)
Типа такого:
Заклёпки винтовые.
Старий 19.08.2012, 17:38   #46 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
А какая там нагрузка? Хотя можно и саморезами, только ведь они черные, а чернуха прикипает к дюралю намертво и полюбому придется высверливать. ИМХО
Старий 19.08.2012, 18:55   #47 (permalink)
Дописи: 6.346
А как работает "винтовая" заклепка? Никогда с такими не сталкивался
Старий 19.08.2012, 19:39   #48 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Принцип такой же как и у вытяжной заклепки, только внутри резьба. Для установки инструмент нужен, а он недешевый. Разве что взять у кого. Попользоваться
Старий 19.08.2012, 20:10   #49 (permalink)
Примерно так это работает.
Старий 19.08.2012, 21:02   #50 (permalink)
Дописи: 6.346
Бесспорные плюсы в этой штуке есть. Это то, что ПОТОМ будет проще снимать). А если саморезы, типа со сверлом на конце, в потай... Интересно, сколько будет стоить клепочник для них?
И еще: нужно засверлить, потом снять палубу, потом рассверлить уголок, заклепать, затем снова положить фанеру, а потом закрутить. И фанера будет лежать не на уголках, а на торцах заклепок (размер S).
Старий 19.08.2012, 21:18   #51 (permalink)
Дописи: 1.509
Я покупал за 800 грн в Харькове, а такой же в металвисе 1200 грн
Старий 19.08.2012, 21:20   #52 (permalink)
Ну так, всё это делаеться один раз и на всю оставшуюся.
Существуют ещё Развальцовочная гайка - бонка
Штука вообще простая, устанавливается с помощью поддержки, шарика и молотка.
__Sava__ (03.09.2012), Евгений_77 (19.08.2012)
Старий 19.08.2012, 21:40   #53 (permalink)
Дописи: 6.346
а вот это уже совсем интересно!) Спасибо! узнаю о наличии у насв Одессе
Старий 31.08.2012, 00:50   #54 (permalink)
Аватар для санёк-днепр
Дописи: 776
Сказал(а) спасибо: 400
Я недавно стал обладателем Прогресса-2М. Тоже голову ламаю как и что сделать лучше. Прочитал все советы и отзывы. Спасибо всем!!!
Старий 31.08.2012, 21:12   #55 (permalink)
Дописи: 6.346
Заходи, Санек, тут и совет дадут, и помогут! Отличный форум!
Вовчик (31.08.2012), санёк-днепр (02.09.2012)
Старий 31.08.2012, 21:50   #56 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Допис від санёк-днепр Переглянути допис
Саня, добро пожаловать. Если что интересно , то обращайся, всегда рады помочь
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 02.09.2012, 14:39   #57 (permalink)
Дописи: 6.346
Взял фанеру, влагостойкую, толщина 9.5 мм. При распиловке край оголяется, на срезе просто фанера. Чем-то ее может промазать, что бы влага не разрушала?
Старий 02.09.2012, 16:45   #58 (permalink)
Аватар для klvadim
Звідки Ви: херсон
Карапь: Казанка 5 Yamaha 40
Дописи: 888
Сказал(а) спасибо: 153
Я тоже сейчас этим занимаюсь, взял 10ку ламинированной ФСФ на кокпит и лист 6 ки водостойкой ( не ламинированной)на отсеки. После распилки по размерам взял и подогретой олифой пропитал все куски не ламинированной, а срезы ламинированной прошел по два раза обычной ПФ( черного цвета) в цвет ламината. Дешево и практично.
Старий 02.09.2012, 18:12   #59 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Уфа
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 13
Всем привет ! Не так давно стал владельцем прогресса 2 (Дед оставил в наследство). Прогресс стоял у его брата, а у того есть внук, который занимается перевозом пассажиров, вовремя я его забрал....... но часть внучок уже успел вырезать. Короче на носу остался только поплавок, ни стекла не каких либо люков.......все спилили и сдали на металолом
+ рваная пробоина сантиметров в 5, c чего начать ?
ИванСусанин зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.09.2012, 19:02   #60 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Допис від ИванСусанин Переглянути допис
Начать с пробоины, поставить латку.Выложить детальные фото того что осталось, а там что-то и посоветуем
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:45.
