Старий 07.05.2019, 21:25   #1 (permalink)
Псевдо: russ87
Звідки Ви: Nikolaev
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 58
Типово Отгибание скулы Прогресс 2м
Отгибание скулы Прогресс 2м, кто то пробовал отгибать скулу наружу, в плоскость дна, читал на некоторых форумах люди отгибают, говорят уходит проблема крена в поворотах, и якобы улучшаются ходовые характеристики!?
russ87 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.05.2019, 23:47   #2 (permalink)
Типово Re: Отгибание скулы Прогресс 2м
Есть такая версия.
Старий 08.05.2019, 10:59   #3 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
Насчет скулы не знаю, но думаю треснет метал, а вот гидролыжа точно проблему крена убирает
AlexGrom (08.05.2019), Morgh_Olegovsky (08.05.2019)
Старий 08.05.2019, 12:33   #4 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Гидролыжа или гидрошайба?
Старий 08.05.2019, 21:57   #5 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
Сказал(а) спасибо: 19
... всё таки работы по улучшайзингу Прогресс 2 ведутся, а то с 20 января куда то пропал..., всё правильно, сначала читаем МОТОРКУ или МОТОЛОДКУ..., запасаемся идеями.... разными и бредовыми тоже, как без них...
Старий 10.05.2019, 13:38   #6 (permalink)
Псевдо: russ87
Звідки Ви: Nikolaev
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 137
Допис від Donald Переглянути допис
Вы как всегда написали очень полезный и основательный пост, спасибо за информацию!
Возможно чтоб не быть голословным, Вы поясните почему идеи которые предлагают и воплощают форумчане бредовые? Многие кто воплотил и отогнул скулу, как бы не жалуются...
Или Ваших идей хватает только лишь на беспредметное обсуждение постов других форумчан?
Востаннє редагував russ87: 10.05.2019 о 13:44.
Старий 10.05.2019, 17:49   #7 (permalink)
Аватар для maxer Амур М
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 430
Думаю, не выйдет, испортишь корпус. Нужны заводские условия.
Morgh_Olegovsky (10.05.2019), russ87 (10.05.2019)
Старий 10.05.2019, 20:52   #8 (permalink)
Допис від maxer Амур М Переглянути допис
Два разводных ключа и прямые руки.
Pasic (10.05.2019)
Старий 10.05.2019, 21:08   #9 (permalink)
Псевдо: russ87
Звідки Ви: Nikolaev
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 137
Подскажите пожалуйста, есть ли смысл с этим заморачиваться? И если отгибать то как правильнее это делать... Греть метал или нет, насколько сильно отгибать, и на какое расстояние?
Заранее благодарен за ответ.
Старий 10.05.2019, 21:51   #10 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Допис від russ87 Переглянути допис
Нагреешь - растопишь тиокол, будет течь. Без нагрева - может лопнуть дюраль. Лучшее решение - гидрошайбы. Тем полно. Типа так http://forum.fregat.club/attachment....1&d=1306269270
MAX (11.05.2019), Pasic (10.05.2019), russ87 (10.05.2019)
Старий 10.05.2019, 21:57   #11 (permalink)
Псевдо: russ87
Звідки Ви: Nikolaev
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 137
Влад, спасибо за ответ гидрошайбы уже стоят вот думаю теперь по поводу скул стоит ли заморачиваться или нет :)
Востаннє редагував russ87: 10.05.2019 о 22:11.
Старий 11.05.2019, 01:02   #12 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
По моему опыту, чтобы отпустить Д16 нужно:
"Попытки согнуть дюралевый лист в обычном холодном состоянии под малым радиусом приводят к появлению трещин в материале, поэтому необходима предварительная термообработка — отпуск. Заготовка нагревается до 350 °С, затем ей дают остыть на воздухе. После гибки деталь нужно вновь закалить нагревом до 500 °С и охлаждением в воде."
"Для контроля температуры деталь натирают обычным хозяйственным мылом, и греют. Когда мыло почернеет - это и есть необходимая температура. Ждём, когда остынет - пару часов для работы у нас есть. Назавтра можно пользоваться. Понятно, что мыльную корку палить огнём не следует - она обгорит раньше, чем реально прогреется деталь."
Востаннє редагував maxer Амур М: 11.05.2019 о 01:05.
russ87 (11.05.2019)
Старий 15.05.2019, 11:25   #13 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
...сильно хочется посмотреть на Ваши гидрошайбы... есть возможность сфоткать?
Куплю или подскажите где купить профиль скулы sonor@ua.fm Куплю, где купить 5 15.02.2018 14:06
Гидрошайбы или доводка скулы? Damonwinner Прогресс 5 11.12.2016 14:19
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:41.
