Старий 17.12.2019, 12:38   #1 (permalink)
Карапь: Windboat 42m
Дописи: 113
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 49 раз(а) в 26 сообщениях
Типово Re: Прогресс 4 + evinrude e-tec 40
Да ничего тут страшного нет.Наутелекс шириной 1,9 м.Миллиметр в миллиметр.Длина рулона-любая,тут от Вашего кошелька зависит.Если оклеивать будете пол,то его лучше снять,так удобнее будет в разы.Клеить лучше цельным куском.Тщательно раскроить(с запасом на подвороты по 30 мм,если таковые планируются),шпателем размазать клей по наутелексу и по фанере,дать подсохнуть 10-15 мин. и аккуратно приклеивать (можно с середины,можно с любого края),раскатывать валиком и не допускать появления пузырей.После приклейки желательно равномерно пригрузить по всей поверхности часов на 10.Потом груз можно снимать,досохнет и без него.Подвороты заворачивать и приклеивать уже следующим заходом.
calimbo зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.12.2019, 12:41   #2 (permalink)
Аватар для Sergey_2017
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
Сказал(а) спасибо: 17
Допис від calimbo Переглянути допис
Огромное спасибо) Век живи век учись ) а у Вас случаем нету фоточки Вашей лодки ? просто любопытно поглядеть)
Sergey_2017 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.01.2020, 20:23   #3 (permalink)
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Домодедово
Карапь: Днепр
Дописи: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 4 сообщениях
Клеить его нужно на 88 клей. Нанести кистью на палубу и на винил и дать полность высохнуть. Затем наложить на палубу и греть строительным феном от центра прикатывая маленьким валиком для торцов обоев. Как вся площадь будет обтянута, завернуть торцы. Здесь непосредственно клей греть. Обтягивал им весь кокпит.
У этого материала один минус - тяжёлый. Моется химией для обивки салона авто и керхером.
https://forum.motorka.org/threads/22992/post-493853
BorisMan зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.01.2020, 22:04   #4 (permalink)
Допис від BorisMan Переглянути допис
Тіки одна проблеиа, якщо перегріти вініл, то він може здеформуватись. Проще клеїти Найрітом чи нашим, чи полським, або ж дєсмоколом.
Старий 10.01.2020, 09:51   #5 (permalink)
Псевдо: Борис
Карапь: Днепр
Дописи: 9
Риск перегреть минимален. Достаточно нагрева в 50 градусов, а может и меньше. Фен держим на расстоянии 30-40 см, в зависимости от его мощности. Вполне достаточно и фена для волос. Температуру контролируем рукой При нагреве винил становится очень эластичным. Греем частями примерно 40 на 40 см. Обтяжка единого листа палубы займёт минут 40.
Пришел к этому не сразу. Сначала Обтягивал боковые карты клеем-герметиком, который предложили продаваны, где винил покупал. Не понравилось. Долго, муторно, все в клее, винил не фиксируется. Приходится использовать скобы, прижимы...
Горячим методом все очень просто. Ровно и мгновенная фиксация, что важно на отворотах. Их Греем с лица и со стороны, где клей. В последнем случае его важно не перегреть. Он начнет пузыриться. Отворота лучше сделать сантиметров по 7. Из них последние два см колес мазать не надо. Их потом срезаем.
В углах, после заворота с обратной стороны можно винил нагреть чуть сильнее. Фактура уйдет, но и складок не будет. Кромки в углах склеить и оставить на сутки. Потом склеенные куски срезать маникюрными ножницами. Если где угол оттопырится, прогреть и замазать полиуретановым герметиком.
Все карты подогнаны так, что каждую можно снять отдельно. Они не на саморезах, а на попружиненных резьбовых зажимах, если память не изменяет, от ГАЗ. Винты из нержи.
Муторно это, но оно того стоит.
Назва:  IMG_20200110_061109.jpg
Переглядів: 330
Розмір:  3,03 МБ
ID:	161153   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200110_061051.jpg
Переглядів: 368
Розмір:  2,98 МБ
ID:	161152   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200110_061032.jpg
Переглядів: 355
Розмір:  3,99 МБ
ID:	161151   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200110_061042.jpg
Переглядів: 349
Розмір:  3,43 МБ
КТМОВ-- (10.01.2020)
Прогресс 4, Evinrude 40 Slava SL Лодки (плавсредства) 0 13.12.2017 17:39
Evinrude 115 SadamarK Подвесные импортные брендовые 37 02.08.2016 18:31
Продам лодку Прогресс 4, мотор Evinrude Etec 40 + лафет zorislav Архив 58 02.05.2016 10:33
Evinrude 90 Стас1974 Подвесные импортные брендовые 4 31.12.2014 19:49
Evinrude E-TEC dima777 Подвесные импортные брендовые 5 25.07.2011 16:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:55.
