Старий 22.09.2020, 14:47   #1 (permalink)
Аватар для Sergey_2017
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
Сказал(а) спасибо: 17
Типово Re: Прогресс 4 + evinrude e-tec 40
Назва:  333.JPG
Переглядів: 236
Розмір:  2,04 МБ
Назва:  222.JPG
Переглядів: 246
Розмір:  2,17 МБ
Назва:  111.JPG
Переглядів: 232
Розмір:  360,7 КБ
купили помпу, правда не знаю такую или нет, но просили поставщика продать что то нормальное..
Теперь вопрос как её прикрепить ко дну лодки, что бы не сверлиться ?
Или попробовать к ребру жёсткости прихватить каким то хомутом ?
Или сдвинуть помпу к самому транцу поближе ?
А ещё момент куда выводить выброс воды ? Там на последней фотке я обвёл красной линией, нам мастер когда переделывал транец сделал отвертсвие, и в нем есть резьба, я так понимаю в него должна помпа и выкачивать воду ?
Sergey_2017 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.09.2020, 15:41   #2 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Стрелка Re: Прогресс 4 + evinrude e-tec 40
То что с резьбой, это сливная пробка. Установка помпы на фото. Вывод штуцера на водительский борт
Назва:  IMG_20200922_153700.jpg
Переглядів: 227
Розмір:  1,06 МБ
ID:	164966   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200922_153709.jpg
Переглядів: 212
Розмір:  1,08 МБ
ID:	164967   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200922_153757.jpg
Переглядів: 215
Розмір:  1,41 МБ
vlad2002 (22.09.2020), Авиатор (22.09.2020)
Старий 22.09.2020, 15:47   #3 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Допис від Sergey_2017 Переглянути допис
Сергей, помпа вроде "правильная", автоматическая. Там должно выходить три провода: два на плюс и один минус. Подключать желательно двумя схемами: первая - через размыкатель массы и выводом на торпеду, в возможностью принудительного включения помпы тумблером с торпеды, вторая - напрямую, мимо размыкателя, что бы помпа срабатывала автоматически при аварийном поднятии уровня воды в лодке, при стоянке на воде и отключенной массе.
Ставить максимально ближе к транцу, в самом низком месте. Крепление (у меня например) - на дюралевой пластине, прикрученной к ребрам стрингеров.
То отверстие, что вы обвели красным - сливное, закрывается пробкой на резьбе. Нужно, когда стоим на лафете что бы слить остатки воды из корпуса.
Вывод откаченной воды помпой - по шлангу (можно обычный гофрошланг от стиралки), за борт выше ватерлинии, как можно выше, желательно со стороны водителя, что бы он мог визуально контролировать работоспособность помпы на ходу лодки. Могу сбросить фотки по вайберу, как у меня сделал Саня Пасик)))
Добавлено через 36 секунд
О, Санька опередил...
Никогда не говори Никогда
Pasic (22.09.2020)
Старий 22.09.2020, 15:53   #4 (permalink)
По этому описанию не подключишь, лучше схему нарисовать.
Самая главная "непонятка" в "размыкателе массы".
Он у одних плюс размыкает (особенно при двух аккумуляторах). А у других минус.
Старий 22.09.2020, 22:29   #5 (permalink)
Аватар для Varyagg
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 177
Если лень делать кронштейн, можно налить полиуретановый герметик на внешнюю сторону подошвы помпы (она съемная относительно самого корпуса помпы) и просто положить в транец, предварительно обезжирив место контакта. Тоже будет держаться и сверлить ничего не нужно. Недостаток - потом очень тяжело снять и в случае замены помпы, придется искать примерно такую же.
Pasic (22.09.2020)
Старий 23.09.2020, 00:27   #6 (permalink)
При полном вывороте вправо, кочерга с тягой, в корпус не упирается?
__________________________
Старий 23.09.2020, 19:22   #7 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Вопрос к кому?
Старий 30.09.2020, 10:18   #8 (permalink)
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
Допис від Varyagg Переглянути допис
Как то на форуме натыкался на ваше произведение искусства, видосы с работой вашей спарки ) Не подскажете где снова можно глянуть, хочу одному корешу финвальщику показать )
Старий 30.09.2020, 12:06   #9 (permalink)
Аватар для Varyagg
Дописи: 596
Максималка 63 км\ч в 2 человека и нормальной загрузке тут
Кубок по водномоторному спорту, т.е. гоночки с другими лодками 60лс тут, тут и тут
Черное море - много разных видео на моем канале, и есть "большой" фильм тут
Morgh_Olegovsky (01.10.2020), Sergey_2017 (30.09.2020), Авиатор (30.09.2020), КТМОВ-- (30.09.2020)
Старий 23.09.2020, 00:25   #10 (permalink)
Дописи: 2.771
У меня под задним "диваном" в Проге сделана и уложена пайола из влагостойкой фанеры. Так вот помпа просто прижата к палубе той пайолой, внутри в месте контакта пайолы и помпы пристрелян ка пайоле кусочек мягкой резины. Снял пайолу и помпа в руках, а из "V" днища лодки она никуда не убегает )))
Я решил эту дилему так, и палуба там ровная и помпа на месте закреплена, короче одним выстрелом двух зайцев стрельнул.
Прогресс 4, Evinrude 40 Slava SL Лодки (плавсредства) 0 13.12.2017 17:39
Evinrude 115 SadamarK Подвесные импортные брендовые 37 02.08.2016 18:31
Продам лодку Прогресс 4, мотор Evinrude Etec 40 + лафет zorislav Архив 58 02.05.2016 10:33
Evinrude 90 Стас1974 Подвесные импортные брендовые 4 31.12.2014 19:49
Evinrude E-TEC dima777 Подвесные импортные брендовые 5 25.07.2011 16:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:40.
