Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
На пол стеродур не надо.
Лодка будет склонна к переворачиванию, в случае чего случится. Для 9 мм фанеры дополнительный каркас обязателен, т.к. фанера будет прогибаться под тяжестью присутствующих в лодке. |
vlad2002 (06.10.2020)
#3 (permalink) |
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
К сожалению, если стиродур под пол не ложить то требуемые 350 литров вы в Прог не засунете, от слова вообще. Либо прощай все бардачки. Мы как правило просто оставляем пустоту по центру, сантиметров 30. По фанере. Я себе в четвёртый прог ложил 9ку. Ну играет она под ногами, та и хер на неё. То есть если хотите что бы не играла тогда 12. Так как сделать под 9ку нормальный каркас тоже не так просто. И фанеру я бы не советовал ложить одним куском. Оно то красиво, а если её снять понадобится? Сергей, есть я так называю маланский вариант, как на прог обойтись листом 2.5*1.25. Смотрите у прога копкит 1.3. Фанера 1.25. Не хватает 2. 5 см на сторону. Вы ложите лист по центру,, а чтобы закрыть щель по бортам, берём уголок 25*40*2 и закрываем щель. Тем более если планируете винил, уголок клеим винилом и будет бомба. Уголок ложим поверх фанеры, и крутим к полу. Нагрузки на него не будет, он чисто как декор. Плюс не забываем карты. Ещё 6 мм на сторону . То есть сначала делаем карты, потом между ними ложим пол. И если карты тоже в виниле, то по факту нам нужно будет закрыть не 25 мм, а где-то 16-20 Если остановитесь на этом варианте, то в гугле ключевое слово, эколес. Находятся на выдубычах, от вас нормально ехать, и цена хорошая. Проверено лично, сами у них берём. Но 3*1.5 у них нет. 3*1.5 по нормальной цене брали в гостомеле. Но от вас это другой конец географии. P. S. По вашей ссылке. Прибалтийская фанера классная, спору нет. Но сравните цену на неё, и на украинскую либо российскую на том же эколесе. Китай в расчёт не берём гамно редкосное. Украинская фанера 5-7 лет в лодке ходит без обклейки. С обклейкой дольше. И и считайте сами, нужно ли вам переплачивать за прибалтийскую, или вы лодку раньше поменяете. Востаннє редагував Pasic: 06.10.2020 о 21:33. |
#4 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ищите конторы где есть порезка. Как правило у них и цена на фанеру ниже Добавлено через 3 минуты
Я бы борта не зашивал, а если есть такая необходимость, то используйте что нибудь тонкое, типа алюкобонд...
Москаль мені не брат |
| Прогресс 4, Evinrude 40 | Slava SL | Лодки (плавсредства) | 0 | 13.12.2017 17:39 |
| Evinrude 115 | SadamarK | Подвесные импортные брендовые | 37 | 02.08.2016 18:31 |
| Продам лодку Прогресс 4, мотор Evinrude Etec 40 + лафет | zorislav | Архив | 58 | 02.05.2016 10:33 |
| Evinrude 90 | Стас1974 | Подвесные импортные брендовые | 4 | 31.12.2014 19:49 |
| Evinrude E-TEC | dima777 | Подвесные импортные брендовые | 5 | 25.07.2011 16:55 |
