Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Імхо спочатку підлогу, потім карти! Причому підлогу по краям (щілини) ретельно замазуємо герметиком. А карти зверху, Ви не уявляєте скильки буде піску води ..... на тій підлозі, і ще карти зверху для того щоб потім при ремонті проводки не дац боже не прийшлося знімати підлогу.
Пс в мене карти крепляться на пістонах як у газелі.
Один Володя почав другий Володя закінчить!!!!! |
Клубень, Модератор
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.887
Сказал(а) спасибо: 6.071
Если крепить карты а потом пол , то наверное можно в последствии снимать и карты и пол отдельно ;)
#3 (permalink) |
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
ИМХО
Пол должен быть капитальным, без щелей (с возможностью демонтажа), все остальное - навесное. По сути карты декорируют то, что за ними и все. Снял - ревизия - поставил. |
Авиатор (11.11.2020)
#4 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
Сказал(а) спасибо: 17
Роман у меня кум так же говорил, но пообщавшись здесь на форуме с ребятами а потом уже обсудивши с кумом эту тему, пришли к решению сначала карты крепить а потом уже пол, который можно будет легко демонтировать, да и проводка у меня не будет идти по дну лодки, + помпа + сливной клапан, на крайний случай раз в год можно будет и поднять дно.. Просто если будет проблема с заклёпкой на дне, или помпа, или ещё что, то для разборки дна нужно будет снимать карты, которые на саморезах или на заклёпках.. Что есть не очень желательно, после таких разборок саморезы начинаю хлюпко закручиваться, что то тарабанит, да и вообще карты к разборке не планирую снимать, а если уже прийдется что то чинить, то нужно будет 1 карту снять, и она снимется не разбирая пола, и только одна.. (уже спланирована обшивка внутрянки лодки что бы было всё разборное, и отдельными частями) Добавлено через 4 минуты
Влад я это понят, и потому решил карты с низу и сверху вставить в П-образный профиль, а пол больше всего заверну в уголок и в притык станет к профилю карты) Нужно домой прийти и нарисовать что хочу сделать )) Добавлено через 51 секунду
Тёска спасибо за советы, всё по делу и в тему, алюкобонд уже в гараже и профиль тоже )) |
#5 (permalink) |
У вас кум в авторитете... А вы задаете вопросы. Не все ответы вам нравятся... Возможно куму не нравятся.
Есть такое мнение, совет хорош тогда, когда совпадает с собственным мнением... Советовать дело очень не благодарное. И все таки. Помпу ( и все остальное) устанавливать под пол... ну это совсем ... пусть будет плохо.
Москаль мені не брат |
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
Кто сказал что мне ответы не нравятся ? я просто ответил на совет человека, что уже решение приняли. А вот относительно того что кум в авторитете сказано с передергиванием)) Наверное так и есть, он друг с детства и друг по жизни, ну и наверное владелец данного плавсредства на 50%, интересно если бы ваш кум к примеру без вашего ведома лепил бы какой то колхоз ?)) думаю вам бы не понравилось ) >Помпу ( и все остальное) устанавливать под пол... ну это совсем ... пусть будет плохо А вот здесь я не понял ?( вроде ребята выше писали что помпу нужно ставить в самую нижнюю часть лодки, типа поближе к транцу ? ну я так и понимаю что под доску пола... или я что то не так понял ? |
#7 (permalink) |
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Обычно, для доступа к помпе и к другим важным механизмам ставят ревизионный люк. Стоит он недорого, но позволяет добраться быстро при необходимости.
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
Это само собой разумеется, я просто имел виду что под полом у меня будет проходить только топливный шланг, все провода выведутся в борт лодки, а весь а с попаданием песка под пол есть вариант бороться с этим делом, или помпой откачивать, или через сливную пробку пробовать вымыть водой, ну или как вы и говорите, над помпой возле транца сделать сервисный люк) Добавлено через 4 минуты Ребят нужно выбрать заклёпочник и заклёпки, скажу сразу тут я ноль, в жизни не держал этот девайс( Может порекомендуете какой лучше купить ? Желательно качественную вещь, что бы один раз и не жалел что купил ) |
#9 (permalink) |
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Самый дорогой , а лучше пневмо.
| Прогресс 4, Evinrude 40 | Slava SL | Лодки (плавсредства) | 0 | 13.12.2017 17:39 |
| Evinrude 115 | SadamarK | Подвесные импортные брендовые | 37 | 02.08.2016 18:31 |
| Продам лодку Прогресс 4, мотор Evinrude Etec 40 + лафет | zorislav | Архив | 58 | 02.05.2016 10:33 |
| Evinrude 90 | Стас1974 | Подвесные импортные брендовые | 4 | 31.12.2014 19:49 |
| Evinrude E-TEC | dima777 | Подвесные импортные брендовые | 5 | 25.07.2011 16:55 |
