Старий 21.09.2025, 06:43   #1 (permalink)
Псевдо: Andrew
Звідки Ви: Днепр обл
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 14
Сказал(а) спасибо: 4
Типово Замена обводной скулы прог-4
Все доброго дня водомоторникам .
В планах самостоятельно заменить часть скулы обводной.
Дайте пожалуйста дельный совет,;
-Какой материал лучше использовать?( предлагают порезать лист Д16 2мм порезать и согнуть ) или может есть другие какие работчие варианты?
-Какой размер заклепки мне понадобится. Я как понял что диаметр 5мм , длинна 16?
Буду благодарен за Вашу помощь и Вашему совету .
Всем Мира и Добра!
Levsha зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.09.2025, 08:56   #2 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Типово Re: Замена обводной скулы прог-4
Смотрите, я бы с дюралем не связывался. Сомневаюсь что у вас его получится так согнуть. Мы скулы делали так. Брали обычный уголок из ад31 ,30*2,5 30*3 и гнули из него.
Суть процесса в двух словах. Вырезаем повреждённый участок,прикладываем уголок так как он будет стоять, лучше со стороны днища. Свелим отверстия в одной полке!!! Отверстия сверлим именно сейчас, что бы попасть в старые отверстия. Снимаем деталь ложим на что то по чему стучать можно ищем что то толщиной 4 мм ложим на горизонтальную полку уголка, и загибаем вертикальную полку. Не сплюскиваем уголок с двух сторон, а именно загибаем одну полку.
P.s. Как вариант, можно поискать уголок Д16 стенка 2 и согнуть с него. Только отжигать обязательно. ад 31 2 мм хлипкий будет погнется при клепке. И клепать желательно с обсадкой. Я надеюсь мы же не про вытяжные заклёпки говорим?
Востаннє редагував Pasic: 21.09.2025 о 09:17.
Levsha (21.09.2025)
Старий 21.09.2025, 09:24   #3 (permalink)
Псевдо: Andrew
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 14
Типово Відповідь: Замена обводной скулы прог-4
Меня на оборот отговорили от обычного уголка. А д 16 не плохо гнется скажу.)
Добавлено через 38 секунд
Не получается фото добавить. Показал бы как гнется )
Добавлено через 11 минут
Заклепка конечно полнотелая )
Старий 21.09.2025, 09:26   #4 (permalink)
Дописи: 5.330
Я же не знаю возможностей вашего оборудования. Может у вас листогиб ЧПУ стоит, и печь что бы уголок 6 метров отжечь можно было. Я описал технологию которую в любом гараже повторить можно. Но пришлось в свое время погнуть немного этих накладок, мне из уголка больше всего понравилось делать. Листогиб у нас простенький был, на нем не очень получалось
Старий 22.09.2025, 06:35   #5 (permalink)
Псевдо: Andrew
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 14
С инструментом полный порядок. По инструменту вопросов нет! И труда сделать уголок с полосы нет не какой проблемы.
Спасибо за советы!
Pasic (22.09.2025)
Отгибание скулы Прогресс 2м russ87 Прогресс 12 15.05.2019 10:25
Куплю или подскажите где купить профиль скулы sonor@ua.fm Куплю, где купить 5 15.02.2018 13:06
Гидрошайбы или доводка скулы? Damonwinner Прогресс 5 11.12.2016 13:19
Предлагают поменять Прог-2 на Прог-4 с доплатой. Doroteos Прогресс 16 07.12.2012 15:36
Обводной застраивают tarantas Общалка 5 10.10.2012 05:34
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:09.
