#21 (permalink) |
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
Сказал(а) спасибо: 1.720
Да, Деня, если на открытой воде - толку нет. Поэтому и не ставлю себе прожектор с дальним лучом. А вот фара с широким потоком ночью в каналах и узких реках еще как пригодится. Главное, чтоб достаточно мощно светила! |
#22 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 15
На выходных поеду на радиорынок( Киев) , смотреть фару , что у тебя по ссылке , потом расскажу , что и как. На ebay LED Flood Light - фар рассенного света , очень много , необходимо только правильно выбрать . Главная задача - энергосберижение и по возможности хорошая сила света ( Lm). Вот в этом и вопрос . |
Андрей Херсон (28.11.2011)
#23 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
вот это подход! очень жду, спасибо зараннее
#24 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
и?????? где отзывы??????
#25 (permalink) |
я буду пробовать ставить автомобильный фонарь с ксеноновой лампой 4000-4300 фонарь с узким широким лучом(противотуманный фонарь).
Москаль мені не брат |
#27 (permalink) |
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Что то темка с нужным источником света в лодке , сбавила обороты !!! Стоит и у меня задача ставить в лодке освещение, ошибок делать желание нет, а водномоторная братва информацию выдает " по чайной ложке"!! Мужики
, ткните пальцем в производителя !!!
#28 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Прогресс Suzuki DF40
Дописи: 1.941
Сказал(а) спасибо: 1.048
MagicShine HA-III SSC P7-C (SXO) 3-Mode 900-Lumen LED Bike Light Set - Free Shipping - DealExtreme Я склоняюсь к такой модели, у меня на двух подводных ружьях фонари с таким светодиодом, свет очень яркий и луч мощный. Покупал там же. |
#29 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Я решил со светодиодами не заморачиваться, купил фару дающую полосу света(противотуманку) ксеноновую лампу и блок розжига. Светит - сказка!
![]() стоимость около 300 грн. Если кому интересно, могу выложить фото. Добавлено через 6 минут
я ныряю с похожим. но, думаю что будет лучше, если основной фонарь будет светить полосой.
#30 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Конечно фото нужно выложить! |
#31 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Конечно интересно, и с комментариями: почему такая противотуманка или лучше такая то... или что нашел ... то и поставил. А почему не фара с линзой ???
#32 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
на фарах съел собаку, поэтому и отписался. фото сделаю... попробую сейчас.
#33 (permalink) |
На рынке есть оптика Wesem - польский производитель, Sirius - тайвань и несколько вариантов российских девайсов. Проверяйте при покупке чтобы была ровная четкая полоса. Блок розжига на фото - малые размеры, высокая надежность. Осталось соорудить из пластика крышку сздади фонаря(чтобы спрятать туда сам блок)и вывести провод 12в. Стоимость 275грн.
#34 (permalink) | |||||||||||||||||||
линза даст либо луч, либо "птичку" преломленный луч - ближний свет авто. и хорошая линза стоит денег. а хлам покупать не стоит.
#35 (permalink) |
Дописи: 10.024
Сказал(а) спасибо: 7.973
Рекомендую посмотреть:
ООО Луч – фонари аккумуляторные Аккумуляторные фонари. Сам использую уже более 10-ти лет,хотя на катере стоит мощный фароискатель,хватает вполне и присветить осенью и для рыбалки,зарядка есть как от сети 220В так и от сети 12воль. На фрегатовской доске обьявлений в разделе товары для отдыха,там есть фото и все координаты.
#36 (permalink) | |||||||||||||||||||
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
что за полоса?? или полоСЫ на стекле. А что можно купить один блок розжига и одну лампочку? вроде только комплектом 2 шт!? да и проводка под две лампы. Поправьте меня ![]() А проводка самодельная или в комплекте шла ? А название ксенона (на фото?) и лампы? Полет мысли: а почему не БИ-ксенон?![]()
#37 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
1. Полосы на стекле - позволяют получить нужную форму (полосу света) луча (не точку, как у обычного фонаря). 2. Можно купить одну фару, один блок, одну лампу. Лампу нужно брать 4000к-4300к. 3. Проводка идет вместе с блоком розжига. ![]() 4. Название блока написано на блоке(Винтаж про). Лампа - не заморачивайтесь на названии бренда, сегодня пролюмен прошел нормальный, завтра гавно! спрашивайте продавца, может повезет и скажет правду. ![]() 5. би - не нужен совсем, лишний гемор с проводами и поднего нужна другая оптика.
#38 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
интересная единица измерения, а по подробней можно пожалуйста? может это не сказка а басня???![]() ![]()
узкий и широкий луч вроде представляю себе, а немного объяснить "по подробней" ![]()
можно спрятать под торпедой, и вывести только провод с фонарем ![]() а почему 35 Ватт а не 55 Ватт? вроде будет светить ярче и дальше? Влад, когда-то у меня на уаз как фара-искатель стояла галогенка противотуманка Хелла 1 шт. такой формы как у тебя, светила лучше ближнего, будет такой же эффект если сравнивать с сушей? Планирую сделать фару искатель которую можно использовать как в лодке (присветить впереди себя, поискать место для ночлега) так и в машине. (луг-лес слева-справа от машины ) Китай сгорел, а вещь очень удобная, на твое мнение: твое изобретение подходит для этих целей? ![]()
#39 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
на выходе поставьте разъем под прикуриватель и пользуйтесь где понадобится!
#40 (permalink) |
Есть у меня фара еще времен СССР
Стоит ли в данный фонарь пихать ксенон? Места в нем для блока розжига предостаточно. Бывают ли лампы с такой цоколевкой или это экзотика СССР, если что не проблема приколхозить гнездо под другой цоколь... Может кто готов продать блок розжика с ксеноновой лампой или объединиться для покупки пары (если честно просто лень самому искать... )
| Прожектор на Buster XL | P.A.S. | Buster | 121 | 01.03.2012 17:55 |
