Старий 03.12.2011, 08:35   #1 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Пермь
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 22
Сказал(а) спасибо: 8
Типово Лобовое стекло на прогресс-2М
Ребята подскажите как сделать ветровое стекло на прогресс-2М,с дверью посередине,если можно то чертёж, буду очень благодарен.
wertyhai зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.12.2011, 16:15   #2 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Типово Re: Лобовое стекло на прогресс-2М
У нас в Сибири не заморачиваются с входом через стекло.Ставят автомобильные!У меня от жигулей.Имею 100кг веса,но не плохо перехожу по боковой палубе в кокпит и обратно!Считаю автостекло самым приемлемым вариантом,оно всегда прозрачное в отличии от плекса.
Назва:  DSC00194.jpg
Переглядів: 13374
Розмір:  861,2 КБ
Востаннє редагував bethov: 03.12.2011 о 17:14.
vlad2002 (10.12.2011)
Старий 03.12.2011, 19:20   #3 (permalink)
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
Вот стекло делал сам, правда на прог 4. На двойку можно сделать по тем же мотивам. Если заинтересовало спрашивайте что непонятно. Фото здесь Форум ГО "Спілка човнярів Київщини" • Просмотр темы - Стекло на прогресс 4 своими руками. перетянуть что то не получается.
Старий 04.12.2011, 19:58   #4 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Я в стандартном стекле, вырезал проход требуемой ширины и сделал рамку из уголков которая плавно переходит в лесенку
Старий 04.12.2011, 20:21   #5 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сказал(а) спасибо: 6.123
вот тема предыдущего хозяина по тюнингу моей лодки, там и про стекло есть:
- 2 -- .
сегодня рыбачил на П4 с цельным стеклом, жутко не удобно, чуть его не сломал, дело привычки, но если носом парковатся...это ж пипец каким акробатом лахи выносить...делай обязательно! ИМХО
Старий 03.03.2012, 12:12   #6 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Пермь
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 22
Pasic скинь размеры плиз, отлично получилось, интересно можно вместо оркстекла поликорбанат поставить?
Старий 03.03.2012, 14:04   #7 (permalink)
Дописи: 5.329
Там поликарбонат и стоит.
Немного не понятен вопрос чего именно размеры надо. Опишу вкатце свои идеи по стеклу. Точнее почему делал именно так.
Стандартным размером можно назвать только размер форточки. Примерно 40см по ширине.Скажу так. На этой лодке получилось по моему 36 см проход. Узковато, но больше 40 я бы не делал. Высота стекла выбиралась из того что я в лодке люблю смотреть немного над стеклом. Тоже размер не помню, но то ли 50 то ли 55 см. Стекло затянуто на потопчину исходя из того что если есть форточка нечего бегать по потопчинам. Самая большая сложность в стекле у меня была с нижней окантовкой. Что бы было и аккуратно и не сильно колхозно. В итоге использовалась родная нижняя окантовка прога 4 впереди, и уголок 30*50 сбоку. Получилось даже лучше чем ожидал. Верхняя окантовка труба классический, спрятана внутрь стекла просто про причине эстетики. Ну не нравится мне цель между трубой и стеклом, при установке трубы сверху стекла. Прямой угол гиба выбран по двум причинам.
1. Поликарбонат гнется на холодную обычным листогибом.( Спасибо Игорю ims за подсказку)
2. Из окантовки прога 4 сообразить что то радиусное было бы сложновато.
В вашем варианте.
Мое имхо , изначально аккуратно все разобрать, очень аккуратно снять нижнюю окантовку, поприкладывать ее к корпусу, прикинув нижнюю линию стекла. Возможно впереди оставить старую окантовку, а сбоку состыковать ее с уголком, если захочется продлить стекло. Дальше все по моим мотивам. Проблема которая выплывет, это тот момент что у прога 2 идет довольно высока обкантовка копкита к которой крепится тент. И там придется хорошо подумать, что бы сохранить эту линию. Набросал примерно схему что б было понятно. Просто у прога 4 этой окантовки практически нет, и я на нее не заморачивался, а просто приклепал другую. На фото видно как.
Это сложный вариант.
Простой вариант как писал Бекас
Допис від Бекас Переглянути допис
То есть берем болгарку, аккуратно вырезаем форточку в средине стекла, окантовываем П-обазным профилем край стекла, аля как в моей теме, К профилю клепаем уголок и к нему косынку. Делаем форточку, ставим новое стекло на боковины и ставим форточку. Это что бы сильно не морочится.
Тоже должно очень неплохо получится. При желании режем ступеньку. Это будет более бюджетно и намного менее геморно.
Назва:  Безимени-1.jpg
Переглядів: 1980
Розмір:  50,3 КБ
ID:	20420   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02061.JPG
Переглядів: 3596
Розмір:  878,8 КБ
ID:	20421   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02062.JPG
Переглядів: 3644
Розмір:  885,6 КБ
wertyhai (03.03.2012)
Старий 27.03.2012, 13:00   #8 (permalink)
Карапь: Прогресс4+Х50
Дописи: 322
Сказал(а) спасибо: 85
Мужики! А с акрила можно сделать стекла на П2? А то я смотрю все делают только с поликарбоната,а как мне известно, он на солнце желтеет
Маkekas зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.03.2012, 14:26   #9 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Звідки Ви: Киев, "Выдыбай"
Карапь: Прог2м, Merk40
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 114 раз(а) в 53 сообщениях
Стоит на моем П2 акрил уже 3 года. Ни пожелтения ни "шелухи", такой привычной на нашем плексе, нет! А толщина 4мм - самый оптимум, имхо. На свои стекла сажусь спокойно :)
BeegBob зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.09.2012, 12:25   #10 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Уфа
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 13
Сказал(а) спасибо: 4
Скажите пжт цена за раму + стекло + дверца = 400$ это нормально ?
ИванСусанин зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.09.2012, 14:45   #11 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Мне кажется лодку можно за400баксов купить!
Старий 26.09.2012, 11:55   #12 (permalink)
Звідки Ви: ХМАО
Карапь: П2М, Обь-М
Дописи: 12
Поблагодарили 12 раз(а) в 3 сообщениях
Допис від ИванСусанин Переглянути допис
Все зависит от лени хозяина, толщины его кошелька и уровня требуемого гламура в лодке. Я считаю, что это дорого при наличии двух рук и нужных материалов в магазинах
В вашем случае материала выйдет максимум на 100-150$, ну 200 самое большее, если не используется позолота. Ну и нарезать, согнуть и приклепать - 250-300$, это стоимость их работы. Вот и считайте, дорого или нет. Еще бы фотки посмотреть как у них получается и что они используют из материалов.
В некоторых случаях свою лень лучше оплачивать, чем потом переделывать
Брат с Севера зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.09.2012, 19:25   #13 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Допис від Брат с Севера Переглянути допис
Полностью согласен
Назва:  DSC05007.JPG
Переглядів: 4304
Розмір:  1,33 МБ
ID:	30087   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC01934.JPG
Переглядів: 4361
Розмір:  1,46 МБ
ID:	30088   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02076.JPG
Переглядів: 3695
Розмір:  1,50 МБ
Старий 28.09.2012, 09:54   #14 (permalink)
Аватар для GAVRILA
Псевдо: Юрий
Дописи: 2.218
Сказал(а) спасибо: 1.610
Влад подскажите стоимость такого стекла для прогресс 4
Стекло на Крым Sanya729800 Крым 58 06.03.2016 09:38
Лобовое стекло на Москва-2 Чехардон Москва-2 90 28.06.2013 22:30
Лобовое стекло на прог 4 Andrey 09 Прогресс 61 19.10.2011 14:26
стекло дима7626 Подскажите плиз... 4 21.03.2011 19:41
стекло на Крым Richi77 Куплю, где купить 2 22.02.2011 22:39
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:50.
