-   Прогресс (http://forum.fregat.club/прогресс/)
-   -   Сидения на П-2 (http://forum.fregat.club/прогресс/4545-сидения-на-п-2-a.html)
Маkekas 16.03.2012 16:33
Сидения на П-2
Мужики, посоветуйте на счет сидений на П-2.А то уже голову сломал..
Сейчас использую обычные Прогрессовские в качестве основы,а сверху ложу мягкие сидения автомобильные.Но это очень не удобно..
На лодке езжу с апреля по декабрь,как на однодневные рыбалки так и с ночевкой в лодке..
Спасибо..
Руслан 35 16.03.2012 16:40
Re: Сидения на П-2
Делаете матрасики по размерам лавок и спинок(поролон 50-80 мм и хороший дермантин) и радуйтесь жизни на родных сидениях.
Rickov 16.03.2012 16:45
Re: Сидения на П-2
впереди вместо сидений лучше сколотить обычную лавку от борта до борта, у нас так, очень удобно. Места занимает мало, легко снимается. Без шуток
Маkekas 16.03.2012 17:16
Re: Сидения на П-2
Допис від Руслан 35 (Допис 106826)
А давить в ребра, когда спать не будет?
Допис від Rickov (Допис 106828)
Сделать типа рундука?
Руслан 35 16.03.2012 17:17
Re: Сидения на П-2
У темі 1 долучень
Не будет и не давит. Так уже не первый год у моих друзей на лодках П2, и себе в Днепр сделал салон трансформер и аналогично матрасики по размеру сидух и спинок,чтоб укладывались в ровную кровать.
В итоге будет типа как у меня.
Rickov 16.03.2012 17:21
Re: Сидения на П-2
не, именно лавку, борта П2М это вполне позволяют, о лавку не споткнешься, а рундук там не нужен по определению, много места в носу и под задним сиденьем.
Маkekas 16.03.2012 17:44
Re: Сидения на П-2
А спинки оставить родные,пошив на них тоже мягкие накладки?
А еще вопрос
А за счет чего эти мякушки будут дежаться на сидениях, и не сползать? на завязках??
Руслан 35 16.03.2012 17:47
Re: Сидения на П-2
Допис від Маkekas (Допис 106847)
Нет ,один сплошной матрасик по высоте спинки. В итоге разложив салон укладываются матрасики на весь салон.
Андрей Херсон 16.03.2012 21:29
Re: Сидения на П-2
У темі 3 долучень
вот мой вариант. очень практично и, как по мне, симпатично. Полностью родная конструкция.
Маkekas 16.03.2012 21:59
Re: Сидения на П-2
Допис від Андрей Херсон (Допис 106887)
Андрей
Какую толщину паралона использовали?
Вы просто обшили родные "решоточные" сидения, или они у вас мягкие накладки съемные?
Вовчик 16.03.2012 22:03
Re: Сидения на П-2
У темі 3 долучень
У меня так.Толщина 50мм.Плюс минус.
Андрей Херсон 16.03.2012 22:21
Re: Сидения на П-2
Допис від Маkekas (Допис 106895)
Андрей
нет, решетки сняли, а прикрутили фанеру. Паролон 80 мм.
Маkekas 16.03.2012 22:39
Re: Сидения на П-2
Допис від Вовчик (Допис 106897)
Володь,а не давят в ребра эти досочки, если ночью спать?:-)
Вовчик 16.03.2012 23:19
Re: Сидения на П-2
Допис від Маkekas (Допис 106906)
Сидушки сделаны на основе рамки,с полос люминявых,толщиной по памяти гтето 3-мм,и обычной ДВП.Крашенной.Потом поролон, и всё обтянул кожзамом.
Потому вообще не ощущаются досточки.Сплю как дома.И постоянно в лодке.Так же и вдвоём.Втроём спали один раз ,то уже тесновато,но в принципе терпимо. А так полноценная кровать.Вся суть кто как относится к хлюпанию воды,иногда бывает. Мне неважно.Но очень не люблю складывание палатки, и её раскладывание.Какая бы она класная не была.Это конечно больше ,на вкус и цвет ....
Когда после рыбалки собираемся домой.(это 3-ри дня как правило) То пока мои сворачиваются, я ещё успеваю пошерстить близлежащую акваторию.
Где то так.
mi4egun 28.03.2012 01:14
Re: Сидения на П-2
у меня сидушки тоже из фанеры+50мм поролона!недавно решил перешить т.к. кожзам пришел в негодность,разобрал,а там внутри все пораженно грибком,как сама фанера(бакелитовая)с торцов не была покрашена и грибок распространился по поролону и дермантину снаружи были точки,но я им не придавал значения думал,что тока ткань гниет!кто знает,если пораженную фанеру зашкурить и порыть лаком поможет?поролон наверно точно прийдется выбросить!просто боюсь,что новый кожзам испорчу
Francuz 28.03.2012 02:06
Re: Сидения на П-2
Допис від Маkekas (Допис 106823)
Спасибо..
Делаешь или заказываешь два передних сиденья съемными (можно и с рундуками, только чтоб они снимались вместе с рундуком), покупаешь надувной матрац с электро насосом (полуторка влазит аж бегом) и будет тебе счастье! Надо ночевать сидухи снял, на заднее сиденье положил, матрас надул и надобранич. :-) Кроме того сидухи можно и на берегу для пикников использовать :*-)%*
Но все это при условии если будет ровный пол, а не железная бугорчатая палуба. То есть прийдется постелить бакелитровую фанеру, чтоб матрац не лопался. Да еще всегда имей на лодке рем комплект для матраса (они продаются) если будет спускать заделаешь дыру и все.
Игорешка 15.07.2012 22:16
Re: Сидения на П-2
У темі 1 долучень
Я себе ставил сидухи от уазика со складной спинкой практично и удобно я не ночую в лодке по этому родную перегородку убрал по катеру можно спокойно пройтись и на рыбалке тож удобно на задний диван положи тонкую двп чтоб паралон не проваливался между планками 50 паралон достаточно он итак стоит 200гр
Игорешка 15.07.2012 22:33
Re: Сидения на П-2
А вообще шоб было в идеале нужен атомобильный паралон он прочней и долговечней!
Вовчик 15.07.2012 22:55
Re: Сидения на П-2
Главное что бы вес был поменьше.ИМХО.Потому как вес отнимает лошадки от ПЛМ.
Евгений_77 11.08.2012 00:36
Re: Сидения на П-2
Столкнулся с диллемой установки сидений-в моем воще ничего не было. Выслушал много разных мнений, от сидений с трамвая(они стекловолоконные) до обшитых кожей. В связи с этим вопрос: насколько долговечен кожзам? Вода, брызги и т.д. И кто ставил поворотные сиденья? Если есть возможность просветите на счет механизма поворота. Зараннее спасибо!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:00.
