Старий 18.05.2012, 14:17   #28 (permalink)
Псевдо: 1-vit
Карапь: Прогресс 2М Yamaha F40B
Дописи: 8
Сказал(а) спасибо: 3
Типово Re: какой винт купить для П2+ЯМА40?
Господа, ведь речь идет о подборе оптимального винта для П2, а не о комфортной скорости. 12, 13 тем более 14 винты будут тяжелыми для П2 (я говорю о ямаховских винтах), если ставить шаг 12 или 13 надо уменьшать диаметр, а у ямахи виты G самый маленький диаметр 10 3/8, или пробовать Солас 9,9х12 (как пример), но с уменьшением диаметром хуже выход на глис.
"Подбор оптимального винта является важной задачей, от которой зависит степень использования мощности двигателя, а следовательно, и возможность достижения наибольшей скорости хода плавсредства. Но кроме того, неправильно подобраный винт может стать причиной выхода из строя Вашего мотора. При неправильно подобранном винте мотор может развивать обороты ниже или выше паспортных.
В первом случае, лодочный мотор, который не развивает паспортные обороты при полностью открытой заслонке дросселя, по сути дела "захлебывается" топливом. При этом сильно возрастает нагрузка на клапаны, поршни и подшипники. Лодочный мотор сильно нагревается и может перегреться от работы с опережающим зажиганием при недостаточном поступлении горючего в цилиндры. Детонация, когда топливо дожигается в системе выхлопа, заклинивание поршня, закоксование колец, общее повреждение мотора - все это из-за неправильно подобранного винта.
Во втором случае, если обороты, развиваемые двигателем, выше паспортных, то наиболее часто выходят из строя клапана впускного коллектора. Превышение рекомендованной скорости вращения на валу лодочного мотора ускоряет износ всех деталей. В трущихся деталях образуются стружка и мелкие частицы. Как результат - лодочный мотор разрушается.
Поэтому становится очевидной важность правильного подбора оптимального винта для обеспечения нормальных условий работы лодочного мотора применительно к условиям эксплуатации. Выбирайте винт к своему лодочному мотору по каталогу производителя, но помните, что наилучший результат, может быть, достигнут только на основе собственного опыта.
1-vitalii зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Где и какой лучше купить АКБ для авто? peps Автомобили 99 24.12.2021 12:26
Какой моторчик поставить. Гена Катера, лодки 87 29.04.2014 02:28
Какой и где купить лак stp Куплю, где купить 6 01.08.2012 16:36
Подскажите какой оптимальный GPS купить Megood Навигация и связь 32 27.04.2012 14:57
Какой мотор тише? Lodocnik Подвесные импортные брендовые 24 31.01.2011 20:56
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:24.
