Старий 17.05.2012, 18:04   #21 (permalink)
Псевдо: 1-vit
Карапь: Прогресс 2М Yamaha F40B
Дописи: 8
Сказал(а) спасибо: 3
Типово Re: какой винт купить для П2+ЯМА40?
П2М Яма F40B оптимальний винт из трех участвующих в испытаниях с шагом 11, 12, 13 получился винт 11 5/8 х 11, обороты двигателя 5900, скорость по течению 49-50, против 47, загрузка два взрослых 150 кг двое детей 80-90 кг, бензин 40 л и т.д. (установлена гидрошайба).
1-vitalii зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Sedobor (17.05.2012)
Старий 17.05.2012, 23:43   #22 (permalink)
Аватар для holymoses
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Комсомольск-на-Днепре
Карапь: прогресс 2 суз DT40WL
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 530
Поблагодарили 833 раз(а) в 130 сообщениях
Не факт, обороты какие?
Нет тахометра, не знаю какие обороты. Люди советуют, я прислушиваюсь. Слышно, что двигатель после пол газа ревет а не едет толком. Попробую 14 отпишусь, все равно винта должно быть два.
holymoses зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.05.2012, 00:05   #23 (permalink)
Допис від holymoses Переглянути допис
Конечно, лучше попробовать! Но я бы сразу с 14 не начинал, или договориться, если не подойдёт, то обменять на 13!
ИМХО. 13 будет нормуль! И лучше, всё-же, подбирать с тахометром (взять у друзей на денёк)!
Старий 18.05.2012, 03:28   #24 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
такая же история, на весь дроссель мотор орет как потерпевший, но это смотря какие цели и задачи, мы вот и ходим в пол-газа... 33 км/час, зато и забыли как считать в лодке килограммы, это на П2М и Я40
Старий 18.05.2012, 08:24   #25 (permalink)
Псевдо: Юрий
Дописи: 749
Вот и у меня 33 км/ч прекрасно едет. Даю больше газ и уже неприятно ни мне, и мотору
Старий 18.05.2012, 08:26   #26 (permalink)
Дописи: 4.703
бенз жрет, это основная причина
Старий 18.05.2012, 15:17   #27 (permalink)
Псевдо: 1-vit
Дописи: 8
Господа, ведь речь идет о подборе оптимального винта для П2, а не о комфортной скорости. 12, 13 тем более 14 винты будут тяжелыми для П2 (я говорю о ямаховских винтах), если ставить шаг 12 или 13 надо уменьшать диаметр, а у ямахи виты G самый маленький диаметр 10 3/8, или пробовать Солас 9,9х12 (как пример), но с уменьшением диаметром хуже выход на глис.
"Подбор оптимального винта является важной задачей, от которой зависит степень использования мощности двигателя, а следовательно, и возможность достижения наибольшей скорости хода плавсредства. Но кроме того, неправильно подобраный винт может стать причиной выхода из строя Вашего мотора. При неправильно подобранном винте мотор может развивать обороты ниже или выше паспортных.
В первом случае, лодочный мотор, который не развивает паспортные обороты при полностью открытой заслонке дросселя, по сути дела "захлебывается" топливом. При этом сильно возрастает нагрузка на клапаны, поршни и подшипники. Лодочный мотор сильно нагревается и может перегреться от работы с опережающим зажиганием при недостаточном поступлении горючего в цилиндры. Детонация, когда топливо дожигается в системе выхлопа, заклинивание поршня, закоксование колец, общее повреждение мотора - все это из-за неправильно подобранного винта.
Во втором случае, если обороты, развиваемые двигателем, выше паспортных, то наиболее часто выходят из строя клапана впускного коллектора. Превышение рекомендованной скорости вращения на валу лодочного мотора ускоряет износ всех деталей. В трущихся деталях образуются стружка и мелкие частицы. Как результат - лодочный мотор разрушается.
Поэтому становится очевидной важность правильного подбора оптимального винта для обеспечения нормальных условий работы лодочного мотора применительно к условиям эксплуатации. Выбирайте винт к своему лодочному мотору по каталогу производителя, но помните, что наилучший результат, может быть, достигнут только на основе собственного опыта.
Старий 18.05.2012, 15:28   #28 (permalink)
Дописи: 4.703
Допис від 1-vitalii Переглянути допис
ну у нас стоит стандартный 10*13 я не считаю его тяжелым для П2, и тут многое зависит от загрузки
Старий 18.05.2012, 15:48   #29 (permalink)
Псевдо: 1-vit
Дописи: 8
У меня оптимальным получился 11 5/8 Х 11, и обороты максимальные и скорость, на 12 и 13 недокручивал двигатель (давился), на этом винте лодка не выходит на глисс, а вылетает причем при разных загрузках (в пределах разумного)
P.S. наилучший результат, может быть, достигнут только на основе собственного опыта
Старий 18.05.2012, 15:50   #30 (permalink)
Дописи: 4.703
скорость сколько у вас?
Старий 18.05.2012, 15:53   #31 (permalink)
Псевдо: 1-vit
Дописи: 8
http://forum.fregat.kiev.ua/118160-post21.html
Старий 18.05.2012, 18:08   #32 (permalink)
Дописи: 4.703
Родственик вот на днях купил винт 14 шага, у него П4, счас вот тока с ним говорил, мнение аналогично моему, 13 шаг слишком легкий. Да, и скорость у вас с винтом 11 шага маловата, у всех кто отписывался на этом форуме (включая и меня) данный параметр 54-57 км/час, это два взрослых плюс барахло.
Старий 29.05.2012, 14:27   #33 (permalink)
Звідки Ви: Санкт-Петербург
Карапь: П2+Yama F40betl
Дописи: 46
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 17 раз(а) в 6 сообщениях
на скорости свыше 50 км/ч прог 2 не управляем!
У меня два винта: 10 3/8 х 13 G с интерцептором и стальной Honda 10 х 12 (у хонды маркировка винтов отличается от ямашей)
На первом выходил на глисс при загрузке около 550 кг до 4200 оборотов (скорость не мерил), при загрузке 200 кг - 4800 об, средняя скорость 50 км/ч (по течению 54).
На втором так-же выходил на глисс (550 кг) но быстрее - обороты 4800, при загрузке 200 кг. обороты 5200 скорость 45 км/ч. Сложилось впечатление проскальзывания винта (не кавитация) на макс. скорости.
П.С. тахометр не калиброван, но по ощущениям перекрута нет.
Для себя решил, что нужно пробовать 11-3/8"X12"-G, возможно даже 11-5/8"X11"-G или 11-3/4"X10"-G и ГДЕ ВСЕ ЭТО ВЗЯТЬ ??? И КУДА ПОТОМ ВЕРНУТЬ НЕНУЖНОЕ???
На мотолодке по формуле получается вообще 10 х 13 !!!
Михалыч СПб зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.05.2012, 17:15   #34 (permalink)
Псевдо: 1-vit
Дописи: 8
У меня с двигателем шел 11-3/8"X12"-G ходил на нем, потом купил 10 3/8 х 13 G изменений практически небыло но хуже выходил на глис, в итоге купил 11 5/8 11-G в результате писал выше. Установлен мультиприбор Yamaha, GPS.
Сложилось впечатление проскальзывания винта (не кавитация). Та-же история - опустил двигатель ниже.
Михалыч СПб (01.06.2012)
Старий 12.06.2012, 23:05   #35 (permalink)
Аватар для Андрей Херсон
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
Сказал(а) спасибо: 1.720
купил тот винт, что писал выше - 13 за 1170, но не родной Ямаховский. Не думаю, что 11 или 12 будут лучше, потому что:
1. Скорость 55-58 (последний замер четыре человека, максимум - 58,5 км/ч, в другую сторону - 55 км/ч)
2. на глисс вылазит с любой загрузкой.
конечно все ИМХО
Прогресс 2 + Yamaha F40.
Rickov (13.06.2012)
Старий 13.06.2012, 23:55   #36 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: Вытегра
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 24
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Винт 13 двигло Seal40 в 3 хари винт слишком лёгкий - тахометра нет, последняя 1/3 газа перекрут - обороты растут а скорость нет 44-45, а с 4 харями на борту - 46-47. Пытался тролить ( не без успешно ) на мин устойчивых оборотах скорость 5- 6.2 км/ч
P.S. В одну харю- 50 км/ч
Востаннє редагував niki.73: 14.06.2012 о 00:10.
niki.73 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.06.2012, 15:51   #37 (permalink)
Дописи: 46
Андрей! если я не ошибаюсь, то мотор у Вас литровый, и крутящий момент другой. А двухтактники вообще другая тема.
Где и какой лучше купить АКБ для авто? peps Автомобили 99 24.12.2021 13:26
Какой моторчик поставить. Гена Катера, лодки 87 29.04.2014 03:28
Какой и где купить лак stp Куплю, где купить 6 01.08.2012 17:36
Подскажите какой оптимальный GPS купить Megood Навигация и связь 32 27.04.2012 15:57
Какой мотор тише? Lodocnik Подвесные импортные брендовые 24 31.01.2011 21:56
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:47.
