Старий 06.06.2010, 12:39   #1 (permalink)
Аватар для Demon
Дописи: 3.652
Сказал(а) спасибо: 2.360
Типово Как устранить течь на Прогрессе?
Привет всем капитанам!
Сорри, что залез в чужую тему, но открывать новую не вижу смысла, так как тут именно по П4.
А вопрос в следующем после смывки и покраски спустили лодку на воду и появилась течь в местах стыка днища и борта лодка П4
Теперь вопрос необходимо ли выдирать старый герметик со шва там где прокапывает или просто на верх старого наложить новый? И какой герметик лучше использовать для этих целей: Соудал, АПП или может кто-то посоветует из личного опыта.
Заранее благодарю!
Востаннє редагував stp: 06.06.2010 о 13:09. Причина: Неудачную тему выбрали. Чтобы не искать нужную создал новую...
Старий 06.06.2010, 23:41   #2 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
Типово Re: Как устранить течь на Прогрессе?
Допис від Demon Переглянути допис
Я все замазывал кузовным герметиком фирмы BODY - течи нигде нет
Старий 06.06.2010, 23:50   #3 (permalink)
Еще круче, герметик для стекол, автомобильный и еще, по этим герметикам можно красить.
Старий 07.06.2010, 10:13   #4 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
автомобильный полиуретановый герметик, луче всего "крокодил" с ним легче всего работать....
разница между простым и для стекол, в том чо в последний добавляется еще и клей.... сам не юзал но говорят что его потом зубами не отгрызеш :)))
ну и цена у него по более если обыкновенный (крокодил) стоит 45 то для стекла 60-65.....
NovellUA
Востаннє редагував dimon: 07.06.2010 о 10:17.
Старий 07.06.2010, 10:31   #5 (permalink)
Аватар для Demon
Дописи: 3.652
И того советуют http://www.emfi.com.ua/index.php?pag...mart&Itemid=31 , там их 4 какой выбрать хз. Так же "Крокодил" и АПП - с каждым днем выбора все больше и больше
Так на чем мне остановится и на сколько глубоко надо выковыривать старый герметик по шву в кокпите между бортом и днищем?
Старий 07.06.2010, 10:41   #6 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
я юзал АПП хороший герметик притензий нет.... но после того как поюзал крокодила, другие больше не покупаю..... он по сравнению с другими, мягкий хорошо ложиться легче давитсяс тюбика.... а когда высыхает то фиг отшкрябаешь.... и по твердости не хуже других а можно сказать даже луче.....
кстати с рук он смывается намного хуже остальных герметиков.....
ЗЫ: перед нанесением старый герметик луче убрать (по возможности) место должно быть сухим иначе герметик не возьмется, ну и чистым от пыли и тп....
ЗЫ ЗЫ: может в местах течи обтянуть заклепки??
NovellUA
Востаннє редагував dimon: 07.06.2010 о 10:46.
Старий 07.06.2010, 10:52   #7 (permalink)
Аватар для Вячеслав
Псевдо: Слава
Карапь: прогресс 4 SUZUKI DF-50
Дописи: 68
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 14 раз(а) в 12 сообщениях
Добрый день.
Шов надо вычистить полностью, если был герметик то его лучше убрать.
Хорошо обезжирить и ложить герметик лучше для стекол "крокодил" или "АПП" большого значения не имеет "крокодил" немного легче ложить и закладывать в щель.
Да желательно ложить на голый метал а потом закрасить по герметику.
Конечно лучше было бы подтянуть заклепки а потом герметик.
Востаннє редагував dimon: 07.06.2010 о 10:58.
Вячеслав зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.06.2010, 11:05   #8 (permalink)
Я сейчас активно использую полиуретановые герметики на своем катере.
От жестких тюбиков отказался - давить тяжело, в продаже есть герметик в "колбасе" цена 55-70грн за 700грамм(не помню точно, могу ошибаться по весу), только там пистолет специальный, им и обычные тубы давить можно.
Не надолго могу дать поюзать. А лучше приобрети, а то эти металлические тюбиковые пестики как китайские зажигалки летят.
Старий 07.06.2010, 11:55   #9 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
а у меня вот с колбасным герметиком наоборот плохой опыт..... у меня он очень тяжело давился, последний уже аж сгустками выходил......
так что тут как попадет.... да и пистолет потом драить надо......
с крокодилом в тубе некогда проблем не было, давлю его естественно через хороший пистолет,через тот же что и колбасный..... но если стоит вопрос что герметика надо много (пара тройка колбас), то тут уже хорошая сумма на разнице цен натикает...... я б наверно в таком случае смотрел бы в сторону колбасного......
NovellUA
Востаннє редагував dimon: 07.06.2010 о 11:58.
Старий 09.06.2010, 14:27   #10 (permalink)
Аватар для Demon
Дописи: 3.652
Пока Всем спасибо , вчера купил АПП ПУ 50 черного цвета в местах течи все вычистил, прошкурил и обезжирил. Потом покурил мин. 5 и вперед герметизировать. Шов герметика пускал от начала шва кокпита по обеим сторонам с нутри лодки и до конца корпуса лодки то есть под задним рундуком, полностью прошел все швы в задней части лодки и пустил шов герметика снаружи лодки в низу транца. И что могу сказать аккуратно после нанесения герметика взял пакет целлофановый и прошел пальцем по шву. Итог герметик клево пристал обеими сторонами к корпусу и заполнил полностью все отверстия Да к стати в баллоне 310 граммовом герметик еще остался
Теперь при следующем посещении РОПа спущу ее на воду и проверю свою работу
Старий 09.06.2010, 14:33   #11 (permalink)
Аватар для Demon
Дописи: 3.652
Теперь вопрос стоит в обустройстве кокпита! Так как времени нет, то может кто посоветует добросовестного мастера за адекватные деньги который на РОПе сможет из моих материалов, а это алюминиевый уголок, ФСФ ламинированная фанера 9 мм уложить пол кокпита, удлинить до последней переборки задний рундук и зашить борта ФСФ фанерой 4 мм. При этом не забыв уложить пенопласт, завернув его в пленку
И в завершении нужен электрик для установки помпы, ходовых огней, врезания магнитолы и панели переключателей.
Сорри что продолжаю в этой теме
Старий 01.11.2011, 20:00   #12 (permalink)
Псевдо: кеп
Звідки Ви: днепр
Карапь: powerboat 475 60 мерк
Дописи: 23
Парни АПП, "Крокодил" - а где купить их и сколько стоят?
capt009 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.11.2011, 20:06   #13 (permalink)
Допис від capt009 Переглянути допис
На любом авторынке. Цена в пределах 50 грн.
Старий 01.11.2011, 21:17   #14 (permalink)
Дописи: 19.700
Сказал(а) спасибо: 9.567
Допис від Вячеслав Переглянути допис
Добрый день.
Так думается будет правильней. Найти саму причину течи, а потом ориентироватся по месту.ИМХО.
Старий 02.11.2011, 00:37   #15 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Дело не в упаковке а в сроке годности... всегда надо смотреть на дату изготовления... лежалый герметик пущай и запечатанный начинает местами полимеризироваться... т.е. загустевает и теряет адгезионные свойства... особенно хреново брать на базаре последний с витрины... он лето на солнышке отсотял вот и кирдык ему...
Старий 03.11.2011, 12:56   #16 (permalink)
Псевдо: кеп
Звідки Ви: днепр
Дописи: 23
чапаевка, перова?
Старий 03.11.2011, 13:13   #17 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
чапаевка, перова?
я покупал на перова или на вересневой...... если на вересновой то провереная точка от входа прямо через весь павелен и упираешся в нее (левая дверь)
NovellUA
Старий 04.02.2012, 17:37   #18 (permalink)
Псевдо: Игорешка
Карапь: Прогресс 2 Ямаха 20 Тилигул
Дописи: 175
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили 46 раз(а) в 16 сообщениях
Что посоветуете у меня на киле по среди днища и на носу корозия выела немного что делать может чем замазать?
Игорешка зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.02.2012, 11:36   #19 (permalink)
Звідки Ви: Санкт-Петербург
Карапь: П2+Yama F40betl
Дописи: 46
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 17 раз(а) в 6 сообщениях
А у меня вот такие дырки в транце, что с ними делать? Сейчас переделываю под "L" ногу.
Назва:  DSCN0485+.jpg
Переглядів: 1995
Розмір:  1,04 МБ
Михалыч СПб зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.02.2012, 11:59   #20 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Допис від Михалыч СПб Переглянути допис
А как вы планировали переделку? чем и как усиливаль транец? я так думаю что все равно придется цельный кусок АМГ тулить на транец, а в нутрь фанеру ФСФ где то милиметров 18 и все с герметиком. Ивсе закроется.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:05.
