Старий 16.01.2013, 13:14   #41 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Типово Re: Бытовые вопросы Херсон.
Мой п2 под 4-х тактной Сузой 40 ехал ровно 50км/ч с двумя не очень толстыми седоками.
Вихрь (16.01.2013)
Старий 16.01.2013, 15:58   #42 (permalink)
Аватар для Shuurik
Карапь: Крым+Yamaha F15
Дописи: 72
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 27 раз(а) в 14 сообщениях
прог+yamaha 50 - вытягивала четверых 50км/час
Shuurik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Вихрь (16.01.2013)
Старий 16.01.2013, 21:03   #43 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Мой Прог под Мерком 40 с двумя седоками 86 и 115 кг и удочками последний раз разогнал на 12 винте до 50 км/ч, обычно с лахами для ночевки, продуктами и двумя седоками 86 и 55кг максимум 47 км/ч.
Не ждите чуда, чудите сами!
Вихрь (16.01.2013)
Старий 16.01.2013, 22:09   #44 (permalink)
Карапь: Прогресс4+Х50
Дописи: 322
Сказал(а) спасибо: 85
Прог 2 с гидрошайбами+ мерк 30м винт 13=42км\час
Маkekas зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Вихрь (17.01.2013)
Старий 17.01.2013, 13:59   #45 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Да, кстати, забыл сказать что у меня тоже "гидрошайба" стоит, у Андрея Херсон она тоже присутствует, но с его мотором, Ямой сороковкой 4-т, 3-4 чела и пара ящиков пива скорость под 57 км/ч.
Старий 17.01.2013, 17:00   #46 (permalink)
Аватар для Вихрь
Карапь: Прог-2м Honda bf-50
Дописи: 11.276
Сказал(а) спасибо: 5.750
А чего такая разница по скорости с твоим мотором?
Старий 17.01.2013, 17:29   #47 (permalink)
Звідки Ви: Воронеж
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 239
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 238 раз(а) в 87 сообщениях
Типово Re: мотор для прогресса 2?!?
Что бы не плодить темы спрошу тут. Прога 2 завтра забираю. Переделка ему грядет большая, как тут на форуме Сергей для Прога4 делал. Токма вот еще не решил, борта наращивать, надо ли мне? По внешнему виду просто песня, а по функционалу вот думаю, не помешает ли? Дык вот, после окончания постройки планировал ему сороковку ставить, а тут вроде вырисовывается Яма тридцатка по сладкой цене. Стоит ли ехать смотреть? Рыбалка планируется в три тушки = 300кг + шмудняк и т.д., рекордов скорости мне не нуна, нуна, что бы в глис и 30-35км/ч уверенно. Ну иногда мож кого 4м из соседнего лагеря в гости подвести. Стоит ли ехать запосмотреть? Или под тридцаткой совсем грустно будет?
И спрошу еще не про мотор, завтра-после завтра закупаться буду. Пайолы + борта + пост- фанера влагостойкая ламинированная 9мм нормально? Или лучше 12мм? И на рецесс, люминь 1,5мм или лучше двоечку? Я так сторонник того, что чем толще, тем лучше, но блин вес?
Востаннє редагував olbob005: 17.01.2013 о 18:48.
olbob005 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.01.2013, 18:12   #48 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Допис від Влад Вихарев Переглянути допис
У него 60-ка задушенная (а может и нет) З цилиндра и обьем в 1,5 раза больше.
Старий 17.01.2013, 18:57   #49 (permalink)
Допис від Vetal_Zp Переглянути допис
знакомый говорит,что у него на работе человек продает тохатсу 5 л.с. за 5000грн.,что скажете по этому поводу?как мотор,цена,расход?
Смотря какой возраст. если свеженький цена - шара! столько стоит новый парсун 3,6л.с. 3 года гарантии...
Старий 17.01.2013, 18:57   #50 (permalink)
Аватар для Вихрь
Дописи: 11.276
Брррр... Ты ж писал у него сороковка.....
Старий 17.01.2013, 19:00   #51 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Он с Вихрями на ты.(они его даже побаиваются)
Не то слово, они по его команде смирно стоят))))
И бояться лишний раз пукнуть))
Вовчик (17.01.2013)
Старий 17.01.2013, 19:02   #52 (permalink)
В корпусе 60-ки!
Старий 17.01.2013, 19:21   #53 (permalink)
Аватар для Вихрь
Дописи: 11.276
В корпусе 60-ки!
Я наверное что-то не понимаю. Как как мерс с двигателем от запорожца может ехать со скоростью феррари?
Старий 17.01.2013, 20:38   #54 (permalink)
Дописи: 19.707
Сказал(а) спасибо: 9.570
То.olbob005.Если планируется тюнинх,и начинка мотолодки, то есть утяжеление.ИМХО смотрите на 40-ку.Потому как вся указанная заводом грузоподъёмность в 500кг,соответсвует практически пустой лодке.Или вернее с штатным оборудованием.То от грузоподъёмности отнимайте вес вашего тюнинха. ИМХО.
Старий 17.01.2013, 20:39   #55 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Его мотор, точнее блок и другое железо это 60 сил. следовательно вес объем и крутящий момент 60ти сильного мотора. Производители что бы не разрабатывать новый мотор просто придушили существующий либо только мозгами или еще и по железу (системы газораспределения). Силовая часть - блок один и тот же.
К примеру мой мотор Мерк 25 ефи это задушеная только мозгами Мерк 30ефи.
Крым + Mercury 25 EFI
Вихрь (18.01.2013)
Старий 17.01.2013, 21:26   #56 (permalink)
Псевдо: воважвв
Карапь: Прог
Дописи: 398
Сказал(а) спасибо: 56
Как по мне, то лучше подождать сладкую сороковку! Меньше некуда. Тридцатка для одного-двоих. Под сороковкой скорость тоже не густо - до46-48 км/ч.
Фанера 6 нормально с ребрами жесткости, если будет прогибаться.
И никаких двоечек на рецесс. Самоотливняк под один мотор я сделал из 1-цы. Жесткость супер. Пайолы лучше оставить родные и постелить по куску кавролина.
ЛОДКА - КАК САМОЛЕТ, не прощает веса. Особенно нельзя утяжелять палубу, и все, что высоко!
Какая необходимость в условиях Воронежа наращивать борта?
Красоту надо наводить из легких и прочных материалов. Например - фанеру ставить тонкую, а ребра на ней из-под низу из нее же через прослойку стерадура (пенопласта).
Желаю успеха! Авиаинженер Вова.
воважвв зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.01.2013, 21:30   #57 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Спорить не буду, потому что не уверен. Но до сих пор считал, что "задушить" можно с 30 до 25-ти, с 50 до 40, с 90 до 75. Но чтобы с с 60 до 40? Как то просто не уверен.
Да и насчет 57 км/ч тоже не уверен, вспоминая выездную встречу клуба в Кизомысе.
Андрей, конечно, когда придет, напишет правду, которую под сомнение не поставлю.
Мой комплект идет 70 км максимум с двумя седоками. В Кизыме, когда на маяк шли, у меня было 4 седока (т.е., как думаю, км 55 шли, потому как я бенз всегда экономлю и на полную дырку не открываю). У Андрея в Проге тоже было седока. процесс поездки помнят все, кто там был.
Старий 17.01.2013, 21:44   #58 (permalink)
Псевдо: Лёха
Звідки Ви: Камское море
Карапь: Прогресс 2 Ямаха 30
Дописи: 527
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 228 раз(а) в 119 сообщениях
тридцатки хватит. Гидрошайбу прибьёш-44-45 под 12 винтом даст. Естестественно если обводы не покурочиш и не утяжелиш больше сотни при тюнинге. Это,кстати, самый экономически обоснованый мотор.
Kosmonavt зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.01.2013, 21:47   #59 (permalink)
Звідки Ви: Воронеж
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 239
Допис від воважвв Переглянути допис
Ну понравился мне кораблик очень. Эксплуатация предполагается в Астрахани, в раскатной ее части без выхода в море. Правда там протоки ну чисто наш Воронеж или Дон, волны почти не бывает.
То же слоняюсь к этому. Сейчас еще по формулке посчитал и получил, что в притык однако тридцатка, лишнюю поллитру не возьмешь с собой. Не поеду смотреть, буду ждать сороковки. Тем боле время есть.
Желаю успеха!
Спасибо.
Старий 17.01.2013, 21:53   #60 (permalink)
Псевдо: Лёха
Дописи: 527
Кошмар зажрались.)) На вас бы наших гимсов натравить. Хрен тридцаку на п2 зарегят. Вы чемоданом в 80 кило транцы поотрываете. Да и какой смысл из.. П 2 чето этакое творить. Скула низкая. Усе!! Выше головы- пуп развяжется.)))
B55 (18.01.2013), Rickov (18.01.2013)
Прицеп для прогресса. bethov Прицепы 274 14.02.2021 21:05
Люк и кнехты от прогресса mamadu. Архив 7 31.01.2017 19:35
Мотор для Прогресса Евгений_77 Подвесные импортные брендовые 134 24.02.2013 21:03
Люк от Прогресса Bekas_72 Куплю, где купить 1 27.10.2012 19:11
Поведение Прогресса 2 biocon Прогресс 101 23.07.2012 11:50
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:51.
