Старий 02.12.2012, 13:12   #1 (permalink)
Аватар для five-p@yandex.r
Псевдо: алексей
Звідки Ви: в. новгород
Карапь: прогресс 2
Дописи: 30
Сказал(а) спасибо: 11
Типово Замена килевой накладки (HELP)
ребят тоже купил и восстанавливаю прогресс -2. верх очистил, перевернул прог там скуловые накладки норм а вот килевая отсутствует (съело жизнью) причем та часть которая ближе к носу как новая , ходить и ходить. а к корме её практически нет (наверное у всех они разделяются?) ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ как можно восстановить и стоит ли )))? из чего можно её сделать? какие заклепки использовать? какой инструмент? и как такие заклепки вообще клепаються (которые заводские) ни как не пойму ЗАРАНЕЕ СПС
five-p@yandex.r зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.12.2012, 15:30   #2 (permalink)
Псевдо: алексей
Карапь: прогресс 2
Дописи: 30
Типово re: Замена килевой накладки (HELP)
Старий 02.12.2012, 17:48   #3 (permalink)
Псевдо: алексей
Карапь: прогресс 2
Дописи: 30
вот ещё фото
Назва:  IMG_1174.JPG
Переглядів: 2484
Розмір:  2,27 МБ
ID:	32903   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1175.JPG
Переглядів: 1673
Розмір:  2,01 МБ
ID:	32904   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1176.JPG
Переглядів: 1575
Розмір:  2,23 МБ
ID:	32905   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1177.JPG
Переглядів: 1835
Розмір:  2,28 МБ
ID:	32906   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1178.JPG
Переглядів: 1487
Розмір:  2,17 МБ
ID:	32907   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1179.JPG
Переглядів: 1365
Розмір:  2,43 МБ
ID:	32908   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1180.JPG
Переглядів: 1103
Розмір:  2,29 МБ
ID:	32909   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1181.JPG
Переглядів: 1030
Розмір:  2,13 МБ
Старий 02.12.2012, 19:11   #4 (permalink)
Псевдо: oleg
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Ю2
Дописи: 324
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 161 раз(а) в 58 сообщениях
Сделать новую килевую накладку ,сварную из амг(завтра фотку выложу)
или просто полосу наклепать
olegator зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.12.2012, 19:15   #5 (permalink)
Псевдо: алексей
Карапь: прогресс 2
Дописи: 30
амг ето что? а полосу наклепать просто как заглушку и киля нафиг не надо что ли?
Старий 02.12.2012, 21:01   #6 (permalink)
Дописи: 19.712
Допис від five-p@yandex.r Переглянути допис
амг ето что?
Алюминиево-магниевый сплав.В абревиатуре АМГ.Думаю народ после ДР Клуба подтянется поможет в вопросе.
Но думаю что сгивший металл надо убирать, и делать новую.ИМХО с того места откуда сгнила несёт силовой элемент.С того места у П-2 сплошной лист.По памяти.
Востаннє редагував Вовчик: 02.12.2012 о 21:06.
five-p@yandex.r (03.12.2012)
Старий 02.12.2012, 21:09   #7 (permalink)
Звідки Ви: Ростовская область
Карапь: Прогресс YAMAHA E40XWS
Дописи: 13
Я на вашем форуме новый человек, но свой прог уже успел потрепать.
Если бы я делал сейчас то выбрал бы полосу. Я не знаю как бы это отобразилось на ходовых качествах, но полоса по прочности и простоте крепления лучше. А свой делал из амг тавра. Заклёпки применял только дюраль, покупал на РостВертоле. Сперва в ручную расклёпывал, а потом приспособил перфоратор, поставил на отбойник, не пожалел зубило с набора, отрезал хвостовик и высверлил полусферой. С одной стороны помошник держит наставку, а с внутренней стороны я с перфом. По началу через чур разбивал, а потом приспособился и вышло как на заводе. Это что касается места о котором вопрос....
Назва:  WP_000100.jpg
Переглядів: 2009
Розмір:  125,7 КБ
ID:	33081   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  WP_000101.jpg
Переглядів: 2023
Розмір:  115,9 КБ
ID:	33082   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  WP_000102.jpg
Переглядів: 1772
Розмір:  99,3 КБ
ID:	33083   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  WP_000103.jpg
Переглядів: 1799
Розмір:  120,1 КБ
ID:	33084   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  WP_000104.jpg
Переглядів: 1686
Розмір:  118,8 КБ
ID:	33085   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  WP_000105.jpg
Переглядів: 1766
Розмір:  118,6 КБ
ID:	33086   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  WP_000115.jpg
Переглядів: 1718
Розмір:  118,2 КБ
Jazz161rus зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
five-p@yandex.r (03.12.2012), Вовчик (02.12.2012), Турист (06.03.2013)
Старий 02.12.2012, 21:16   #8 (permalink)
Дописи: 19.712
Ну вот как один из вариантов решения.
Старий 02.12.2012, 21:18   #9 (permalink)
Дописи: 13
Мне вот пришлось переднюю часть делать, нагруженную. Я не нашёл заклёпок нужной длинны, пришлось на болтовое соединение, на нержавейку садить. На воде ещё не был, только весной планирую тогда и посмотрим что будет.
Старий 02.12.2012, 22:31   #10 (permalink)
Дописи: 491
Сказал(а) спасибо: 51
Два алюмин.уголка 40Х40Х2 склепай(или свари аргоном) вместе, потом обстучи по форме днища,обмазуй герметиком и клепай.Важно,что-бы в местах клёпки небыло пространства между металлами.
Старий 03.12.2012, 02:38   #11 (permalink)
Андрей - 40 имхо многовато хватит 30-ти мм.
Старий 03.12.2012, 10:53   #12 (permalink)
Псевдо: oleg
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Ю2
Дописи: 324
Фото килевой накладки на Прогрессе 4,полоса толщиной 3мм,вертикальный киль толщина 8мм,сварка -прихватки 100мм через 100
Если негде поварить алюминий ,и не найти тавр,то я думаю можно просто полосу 3мм поставить,на казанке 5м3 именно так и сделано(фото ниже)
Назва:  6.JPG
Переглядів: 2062
Розмір:  308,4 КБ
ID:	33093   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  7.JPG
Переглядів: 1856
Розмір:  271,8 КБ
ID:	33094   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Копия DSC01623.JPG
Переглядів: 1860
Розмір:  83,7 КБ
Востаннє редагував olegator: 03.12.2012 о 12:29.
Старий 03.12.2012, 15:23   #13 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: "Прогресс-4"
Дописи: 547
Сказал(а) спасибо: 314
Поблагодарили 35 раз(а) в 25 сообщениях
С такой килевой накладкой экземпляр можно использовать в качестве буера, выдержит, и даже не моргнет!!! Штучная работа, однако!
spawn2233 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.12.2012, 19:02   #14 (permalink)
Дописи: 491
Типово Re: Замена килевой накладки (HELP)
Серёж,тут как сказать!Бывало ставил и 50Х50.Когда уберёт всю оставшуюся гниль и есле не обнаружит никаких трещин,то согласен и на 30Х30
Старий 04.03.2013, 20:46   #15 (permalink)
Псевдо: алексей
Карапь: прогресс 2
Дописи: 30
ребят вот что у меня получается из двух уголков амг 25х25
Назва:  DSC02646.JPG
Переглядів: 1872
Розмір:  4,39 МБ
ID:	38372   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02647.JPG
Переглядів: 2011
Розмір:  4,05 МБ
ID:	38373   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02648.JPG
Переглядів: 1549
Розмір:  4,15 МБ
ID:	38374   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02649.JPG
Переглядів: 1408
Розмір:  4,18 МБ
ID:	38375   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02650.JPG
Переглядів: 1232
Розмір:  3,95 МБ
ID:	38376   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02651.JPG
Переглядів: 1086
Розмір:  4,25 МБ
Старий 04.03.2013, 20:54   #16 (permalink)
Псевдо: алексей
Карапь: прогресс 2
Дописи: 30
два уголка склепаны потайными заклепками через 10 см и наружная часть пропаяна до всей длине. наметил отверстия, посадил на герметик, прикрутил болтами дал высохнуть а затем проклепал глухими вытяжными заклепками . и вроде нечаго получилось конечное фото скоро выложу кому интересно
Старий 05.03.2013, 19:50   #17 (permalink)
Дописи: 19.712
я конечно не спец но мне нравится.Хотя вродь как бы высоковато получился буртик.Хотя и возможно так на фото видиться.Думаю это не критично.ИМХО.
Старий 06.03.2013, 19:44   #18 (permalink)
Дописи: 491
Нормально,только вытяжные заклёпки хоть трижды глухими я-бы не клепал
Старий 06.03.2013, 20:43   #19 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Допис від андрей пав Переглянути допис
я-бы не клепал
У меня протёрлась накладка. Приклепал уголок вытяжными заклёпками четыре года уже.
Старий 06.03.2013, 21:47   #20 (permalink)
Аватар для Fixxers
Карапь: Катер самоделка с двиглом ГАЗ 53
Дописи: 219
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 107 раз(а) в 47 сообщениях
Х.З. конечно! Заклепкито пустотелые. Долго будут держать или вообще не держать?(вибрация, нагрузки на срез)
Fixxers зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Замена масла. DVM Уход за двигателем 158 08.05.2021 21:04
Замена киля Игорешка Прогресс 31 14.06.2017 19:49
Замена ПЛМ 50л.с на 60л.с. MERLIN Катера, лодки 13 11.04.2015 00:35
Замена датчика эхолота nike_52 Эхолоты 13 16.05.2012 18:55
скуловые накладки bethov Прогресс 5 10.05.2011 13:11
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:28.
