Дописи: 491
Сказал(а) спасибо: 51
Два алюмин.уголка 40Х40Х2 склепай(или свари аргоном) вместе, потом обстучи по форме днища,обмазуй герметиком и клепай.Важно,что-бы в местах клёпки небыло пространства между металлами.
five-p@yandex.r (03.12.2012)
Андрей - 40 имхо многовато хватит 30-ти мм.
34-й богатырь... |
#3 (permalink) |
Псевдо: oleg
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Ю2
Дописи: 324
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 161 раз(а) в 58 сообщениях
Фото килевой накладки на Прогрессе 4,полоса толщиной 3мм,вертикальный киль толщина 8мм,сварка -прихватки 100мм через 100
Если негде поварить алюминий ,и не найти тавр,то я думаю можно просто полосу 3мм поставить,на казанке 5м3 именно так и сделано(фото ниже) Востаннє редагував olegator: 03.12.2012 о 12:29. |
#4 (permalink) |
Звідки Ви: Николаев
Карапь: "Прогресс-4"
Дописи: 547
Сказал(а) спасибо: 314
Поблагодарили 35 раз(а) в 25 сообщениях
С такой килевой накладкой экземпляр можно использовать в качестве буера, выдержит, и даже не моргнет!!!
Штучная работа, однако!
#5 (permalink) |
Дописи: 491
Серёж,тут как сказать!Бывало ставил и 50Х50.Когда уберёт всю оставшуюся гниль и есле не обнаружит никаких трещин,то согласен и на 30Х30
| Замена масла. | DVM | Уход за двигателем | 158 | 08.05.2021 21:04 |
| Замена киля | Игорешка | Прогресс | 31 | 14.06.2017 19:49 |
| Замена ПЛМ 50л.с на 60л.с. | MERLIN | Катера, лодки | 13 | 11.04.2015 00:35 |
| Замена датчика эхолота | nike_52 | Эхолоты | 13 | 16.05.2012 18:55 |
| скуловые накладки | bethov | Прогресс | 5 | 10.05.2011 13:11 |
