Псевдо: алексей
Звідки Ви: в. новгород
Карапь: прогресс 2
Дописи: 30
Сказал(а) спасибо: 11
ребят тоже купил и восстанавливаю прогресс -2. верх очистил, перевернул прог там скуловые накладки норм а вот килевая отсутствует (съело жизнью) причем та часть которая ближе к носу как новая , ходить и ходить. а к корме её практически нет (наверное у всех они разделяются?) ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ как можно восстановить и стоит ли )))? из чего можно её сделать? какие заклепки использовать? какой инструмент? и как такие заклепки вообще клепаються (которые заводские) ни как не пойму ЗАРАНЕЕ СПС
#4 (permalink) |
Псевдо: oleg
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Ю2
Дописи: 324
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 161 раз(а) в 58 сообщениях
Сделать новую килевую накладку ,сварную из амг(завтра фотку выложу)
или просто полосу наклепать |
Дописи: 19.708
Сказал(а) спасибо: 9.570
Алюминиево-магниевый сплав.В абревиатуре АМГ.Думаю народ после ДР Клуба подтянется поможет в вопросе. Но думаю что сгивший металл надо убирать, и делать новую.ИМХО с того места откуда сгнила несёт силовой элемент.С того места у П-2 сплошной лист.По памяти. Востаннє редагував Вовчик: 02.12.2012 о 22:06. |
five-p@yandex.r (03.12.2012)
#7 (permalink) |
Звідки Ви: Ростовская область
Карапь: Прогресс YAMAHA E40XWS
Дописи: 13
Я на вашем форуме новый человек, но свой прог уже успел потрепать.
Если бы я делал сейчас то выбрал бы полосу. Я не знаю как бы это отобразилось на ходовых качествах, но полоса по прочности и простоте крепления лучше. А свой делал из амг тавра. Заклёпки применял только дюраль, покупал на РостВертоле. Сперва в ручную расклёпывал, а потом приспособил перфоратор, поставил на отбойник, не пожалел зубило с набора, отрезал хвостовик и высверлил полусферой. С одной стороны помошник держит наставку, а с внутренней стороны я с перфом. По началу через чур разбивал, а потом приспособился и вышло как на заводе. Это что касается места о котором вопрос.... |
#8 (permalink) |
Дописи: 19.708
Ну вот как один из вариантов решения.
#9 (permalink) |
Дописи: 13
Мне вот пришлось переднюю часть делать, нагруженную. Я не нашёл заклёпок нужной длинны, пришлось на болтовое соединение, на нержавейку садить. На воде ещё не был, только весной планирую тогда и посмотрим что будет.
#10 (permalink) |
Дописи: 491
Сказал(а) спасибо: 51
Два алюмин.уголка 40Х40Х2 склепай(или свари аргоном) вместе, потом обстучи по форме днища,обмазуй герметиком и клепай.Важно,что-бы в местах клёпки небыло пространства между металлами.
#11 (permalink) |
Андрей - 40 имхо многовато хватит 30-ти мм.
34-й богатырь... |
#12 (permalink) |
Псевдо: oleg
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Ю2
Дописи: 324
Фото килевой накладки на Прогрессе 4,полоса толщиной 3мм,вертикальный киль толщина 8мм,сварка -прихватки 100мм через 100
Если негде поварить алюминий ,и не найти тавр,то я думаю можно просто полосу 3мм поставить,на казанке 5м3 именно так и сделано(фото ниже) Востаннє редагував olegator: 03.12.2012 о 13:29. |
#13 (permalink) |
Звідки Ви: Николаев
Карапь: "Прогресс-4"
Дописи: 547
Сказал(а) спасибо: 314
Поблагодарили 35 раз(а) в 25 сообщениях
С такой килевой накладкой экземпляр можно использовать в качестве буера, выдержит, и даже не моргнет!!!
Штучная работа, однако!
#14 (permalink) |
Дописи: 491
Серёж,тут как сказать!Бывало ставил и 50Х50.Когда уберёт всю оставшуюся гниль и есле не обнаружит никаких трещин,то согласен и на 30Х30
#16 (permalink) |
Псевдо: алексей
Карапь: прогресс 2
Дописи: 30
два уголка склепаны потайными заклепками через 10 см и наружная часть пропаяна до всей длине. наметил отверстия, посадил на герметик, прикрутил болтами дал высохнуть а затем проклепал глухими вытяжными заклепками . и вроде нечаго получилось конечное фото скоро выложу кому интересно
#17 (permalink) |
Дописи: 19.708
я конечно не спец но мне нравится.Хотя вродь как бы высоковато получился буртик.Хотя и возможно так на фото видиться.Думаю это не критично.ИМХО.
#18 (permalink) |
Дописи: 491
Нормально,только вытяжные заклёпки хоть трижды глухими я-бы не клепал |
| Замена масла. | DVM | Уход за двигателем | 158 | 08.05.2021 22:04 |
| Замена киля | Игорешка | Прогресс | 31 | 14.06.2017 20:49 |
| Замена ПЛМ 50л.с на 60л.с. | MERLIN | Катера, лодки | 13 | 11.04.2015 01:35 |
| Замена датчика эхолота | nike_52 | Эхолоты | 13 | 16.05.2012 19:55 |
| скуловые накладки | bethov | Прогресс | 5 | 10.05.2011 14:11 |
