Старий 04.03.2013, 10:25   #1 (permalink)
Псевдо: Maikl_73
Карапь: Прогресс-2 Honda-40
Дописи: 90
Сказал(а) спасибо: 72
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
Типово Помогите подобрать винт П-2 Хонда-40
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по винту. Лодка Прогресс-2 Хонда-40 винт алюминиевый Тюнинг Поинт Хастлер 10-1/2-13, на полный газ раскручивает 5500 без разницы пустая лодка или загруженная. Максимальная скорость 45 км.ч. Хочу подобрать второй винт, так как этот вроде бы тяжеловат, смотрю в сторону нержи хотелось бы услышать Ваши мнения, стоит ли брать нержу или проще взять люминь разница все таки ка минимум в два раза, а то и более. Заранее благодарен.
Maikl_73 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.03.2013, 11:03   #2 (permalink)
Аватар для Alexdnepr
Звідки Ви: г. Днепропетровск
Карапь: Прогресс 2 Honda-40
Дописи: 139
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили 32 раз(а) в 14 сообщениях
Типово Re: Помогите подобрать винт П-2 Хонда-40
Меня интересует такой же вопрос. И как узнать какой винт стоит, где то есть маркировка?
Alexdnepr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.03.2013, 11:20   #3 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Допис від Maikl_73 Переглянути допис
10-1/2-13
Выбирай винт с шагом 12 или 11, при одиннадцатом шаге чуть надо больше диаметр. Если лодка рыбацкая и ходиш по мелякам ставь люминь.
Maikl_73 (04.03.2013)
Старий 04.03.2013, 17:11   #4 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Допис від Alexdnepr Переглянути допис
Параметры винта указаны, как правило, между лопастями и (или) на ступице винта под гайкой (иногда бывает на передней части ступицы)
Т.е. если не просматривается между лопастями то нужно снять винт и посмотреть на ступице
Alexdnepr (04.03.2013)
Старий 05.03.2013, 11:11   #5 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
У меня на Проге стоит Яма 40, винты с от Хонды ставил, по ступицам совпадают. 12-13 шаг вели себя отлично, в этом году попробую ходовский 14, уже есть. А вообще методом подбора надо пробовать , у друзей с подобными моторами в теплый день под пивко
Старий 05.05.2013, 18:43   #6 (permalink)
Звідки Ви: Санкт-Петербург
Карапь: П2+Yama F40betl
Дописи: 46
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 17 раз(а) в 6 сообщениях
Исходя из представленных данных - винт "буксует", у меня тоже такое наблюдается на маленьком диаметре винта (стальном). Нужен винт 11(11 1/2) Х 13 ИМХО. Уточните по поводу мотора (карб или инж) 5500 - отсечка?
Михалыч СПб зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.05.2013, 22:29   #7 (permalink)
Должен крутить 6000об.
Старий 06.05.2013, 01:08   #8 (permalink)
Псевдо: Maikl_73
Дописи: 90
Допис від Михалыч СПб Переглянути допис
Здравствуйте. Мотор инжекторный.
Старий 06.05.2013, 06:30   #9 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Максюша-Доброе Утро....Вот мои подтверждения,но ты по моему брал15 винт,хотя пробовали и 13 и нержу ,но 15 тогда оказалась самой-самой.
Старий 26.08.2013, 23:08   #10 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
Типово Re: Помогите подобрать винт П-2 Suzuki DF40
Что бы не создавать новую тему:
Винт 11 1/2- 13 макс/скорость 50 км (по течению)с танцами по лодке при 5900 об ,загрузка 200 кг, а так 45-46 км.
Один в лодке 3800-3900 об/ скорость против течения 27-29км, по 28-30км.
Интересует: нормальный ли показатели для данного комл?
Старий 26.08.2013, 23:11   #11 (permalink)
Дописи: 19.707
Сказал(а) спасибо: 9.570
Борис шо то мне кажеться маловато.
Вовчик зараз на форумі   Відповісти з цитуванням
borabora (26.08.2013)
Старий 26.08.2013, 23:18   #12 (permalink)
У нас с Русланом южанка2 с таким же мотором и винтом. Показатели +/- те же.
Не думаю, что у п2 более скоростные обводы корпуса ... так что думаю все норм с комплектом.
Старий 26.08.2013, 23:19   #13 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Ну может винт побольше нужен;
еще конечно двигатель опустить нуно- высоко стоит
Прокручивается при поворотах, да и при резком старте тоже иногда.
Старий 26.08.2013, 23:26   #14 (permalink)
Дописи: 19.707
Мне лично этот момент не нравиться.На таких оборотах маловато для 40сил. 28км\ч у меня на Вихре было вдвоём с 160л бенза и всяческим шмурдяком для похода.По Десне с оборотами около 4000об\мин.Ну может 4100-4200.
Поспрошай у кого то из знакомых на попробовать.
Востаннє редагував Вовчик: 26.08.2013 о 23:42.
Старий 01.09.2013, 23:22   #15 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Опустил на 2см двиг.
Поставил винт 10 7/8*11 43-44км макс обороты 6200 и перекрут.
Мой родной 11 1/2- 13 - оказалось одна лопасть чють деформирована.
Завтра еще попробую на нем.
Старий 09.09.2013, 05:50   #16 (permalink)
Дописи: 3.133
Максюха,а ТЫ у меня брал по-моему 15 и она у тебя побежала,или то был-13.....
Помогите подобрать винт, П2+хонда 30 4т feniks-22 Прогресс 7 25.04.2013 22:48
Помогите подобрать проект pumbamорячок Самострой 24 18.01.2013 13:22
Помогите подобрать винт пожалуйста. Yellosax Винты 6 07.11.2012 14:43
Ультралайтовый комплект (помогите подобрать) sema Рыбацкие снасти и аксессуары 22 07.03.2012 23:27
Посоветуйте - подобрать винт neo901@yandex.ru Крым 10 12.09.2011 12:17
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:14.
