Старий 17.07.2013, 22:55   #61 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Типово Re: Нужны "разные штучки" и консультация
Сергей, румпель решил оставить или будешь убирать?
Румпель снял сегодня. При любых раскладах он не помещается...
Перебросил управление на "правую" сторону. Тяга не годится совершенно: выворот мотора влево ограничен (узел румпеля упирается в тягу). Думаю над этим вопросом. Проще всего, конечно вернуться к "левому"...
Плохо то, что тяга проточена, если бы хотя бы это был простой пруток, можно было бы попытаться выгнуть...
Старий 17.07.2013, 22:57   #62 (permalink)
Так выгни родную тягу.
Старий 17.07.2013, 23:05   #63 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Эээ... баюс! Вдруг сломаю? Опять же, как её гнуть - непонятно...
Старий 17.07.2013, 23:12   #64 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Нагреваешь и гнешь! Я свою как только не выворачивал. А потом сломал.... Случайно. Новую заказал и поставил. Сереж у тебя какая тяга? Черная или серая? У меня если что еще одна серая есть но как ее прикрутить я так и не понял. Странная она... А я румпель оставил, очень удобно и кнопки пуск/стоп на нем, и подсос. Да если что с рулевым тоже крутить можно...
Старий 17.07.2013, 23:14   #65 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Вот- вот, рисковать совершенно неохота! Ну почему их не делают универсальными...
И нагревать нечем...
Черная. Не знаю, о чём речь, но это не та ли тяга, которая под два мотора идет?
Старий 18.07.2013, 10:16   #66 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Типово Re: Установка мотора и его обвязки на "Прогресс"
Итааак!
На счёт тяги пока туманно, зато появилась другая идея: не переделывать оригинальную схему мотора, зато взять трос рулевой большей длины, дотянув его до "правого" руля. Сам тросс, ессно, проложить по левому борту...
Что скажете, господа?
Старий 18.07.2013, 17:57   #67 (permalink)
Дописи: 19.713
Мне думаеться если он будет безпроблемно работать,то идея имеет право на жизнь.
Старий 30.07.2013, 12:40   #68 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Идея превосходно сработала. Трос проложен по левому борту, получилась симметричная схема: слева - рулевой трос, справа - газ/реверс и электрика.
Руль справа, командер справа, бензобак слева, АКБ справа.
Всё работает.
Вовчик (30.07.2013)
"Скрытая" установка якорной лебёдки Larik Катера, лодки 18 14.05.2013 09:52
установка нового мотора на Прогресс-2 Impextr Прогресс 4 25.03.2012 22:36
Куплю крышки на "Прогресс" Игорь-К Куплю, где купить 0 02.08.2011 11:33
Продам транспортировочный комплект на "Прогресс 2,4" spawn2233 Архив 1 23.07.2011 14:23
Куплю "Прогресс-2" на ходу с местом РОП-1 Impextr Куплю, где купить 0 29.05.2011 19:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:35.
