Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Около водные вопросы > Регистрация, техосмотр, права и т.д.
Регистрация, техосмотр, права и т.д. Все что связано с регистрацией плавсредств и документами на право управления
Старий 22.10.2015, 10:46   #561 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
Типово Re: Учет и регистрация
Добрый день! подскажите:
1. б/н лодку не регистрируют только при первой регистрации или даже когда снял -поставил?
2. Перерегистрировать можно только в Киеве?
3. Может кто недавно перерегистрировал, то подскажите сколько будет снять - поставить на учет Крым + сузуки 15 л.с.
Заранее благодарю за ответ.
Старий 22.10.2015, 12:13   #562 (permalink)
Б\Н......с проблемами....только при первой регистрации. При перерегистрации....с этим проблемы нет. Как в случае и с моторами б\н.
Перерегистрировать можно и у вас по месту...если у вас есть представитель.
А в стоимость будет кроме всего(Регистр и Инспекция) входить....ДКП,Оценка, 6.5% налога.
Wild (22.10.2015)
Старий 23.10.2015, 08:06   #563 (permalink)
Аватар для tyrbo77
Карапь: Амур 2 + яма 115
Дописи: 434
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 460 раз(а) в 177 сообщениях
Подскажите плиз в каком направлении бежать в данной ситуации: амур2 с стационаром был, сейчас буду вешать подвесник, процедура переделки документов?
tyrbo77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.10.2015, 08:09   #564 (permalink)
Допис від tyrbo77 Переглянути допис
Нести документы в Инспекцию....на Внесение изменений. Оригиналы СБ и Регистровые+ документы на подвесник.
Старий 23.10.2015, 08:15   #565 (permalink)
Аватар для tyrbo77
Дописи: 434
Один человек с инспекции сказал что геморой большой. Необходимо проект делать и т.д., денег неимоверно станет. Без проблем зарегистрируют помоему он сказал до 70 л.с., свыше - проект переоборудования. Никто такого не слыхал? или пока "люстрационные времена" бояться что то делать?
Старий 23.10.2015, 08:22   #566 (permalink)
А сколько ты собрался вешать???
Старий 23.10.2015, 08:24   #567 (permalink)
Аватар для tyrbo77
Дописи: 434
115
Старий 23.10.2015, 08:25   #568 (permalink)
115
Не вижу проблемы.
Старий 23.10.2015, 08:30   #569 (permalink)
Аватар для tyrbo77
Дописи: 434
Не вижу проблемы.
Т.е. в столице без проблем такое можно сделать?
Старий 23.10.2015, 08:31   #570 (permalink)
В Личке.
Старий 04.11.2015, 00:48   #571 (permalink)
Звідки Ви: Rbtd
Карапь: Барк BT330S Parsun9.8
Дописи: 249
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 221 раз(а) в 80 сообщениях
Заглянул в реестр судноплавства, на игоревскую, документы забрать. А у них похоже перемены. Приказ свежый висит, теперь ТО по фото уже как бы нельзя. И спасжилеты-образцы поубирали, теперь именно такие не требуют, похоже годятся любые. Рехформы!
Garda__ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.11.2015, 02:33   #572 (permalink)
Псевдо: Николай
Карапь: Днепр
Дописи: 3
Добрыго дня ,
Почитал ветку и непонятно будут ли у меня проблемы ари постановке на учет лодки и мотора б/н.
Летом купил лодку днепр с ветерком что мотор что лодка в судовом билете были б/н. Потом купил хонду 20ку чтоб с лодкой регистрировать, мотор покупал в Киеве(знакомый через знакомого посоветовал кто занимается бу моторами с европы), когда получил в Одессе, посмлтрел в ДКП там стоит б/н.
Старый хозяин снял с учета лодку (потом мне сказали что дешевле было перерегистрировать), вот ток недавно пришла бумага о снятии (окло 3 мес снимали).
Хочу черезмесяц подавать на регистрацию, небудет ли уменя проблем с б/н? И сколько ето примерно будет стоить? И как можно ускорить процес регистрации?
Все ДКП,наклыдные,чеки и там спраки об уплате налогов и юр лиц, все в наличии. А ну и бумага о снятии с учета
Техосмотр надо делать до регистрации или можно после?
Зараннее спс.
kelari85 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.11.2015, 07:03   #573 (permalink)
Если в Справке стоит Б\Н...то проблем не будет.
Если ставить с нуля....проблема., но решаемая.
Sergii79 (16.11.2015)
Старий 30.11.2015, 10:41   #574 (permalink)
Псевдо: Кирилл
Дописи: 108
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 57 раз(а) в 32 сообщениях
на сколько мне память не изменяет, проблема с мотором иностранного производства Б/Н всегда существовала...
Kirillica зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.11.2015, 13:54   #575 (permalink)
Допис від Kirillica Переглянути допис
Не всегда.
А сейчас она есть...даже в связи с Вихрями и Нептунами.......
Старий 18.01.2016, 13:51   #576 (permalink)
Аватар для Просто_Макс
Карапь: Пока МКМ, будет СУПЕР-МКМ
Дописи: 44
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 37 раз(а) в 12 сообщениях
dimon, Подскажите пож. прогресс 2 из документов только судовой старого образца, не на продающее лицо. как перерегистрировать на себя? И сколько таньге нужно? СпС.
Просто_Макс зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Влад (28.01.2016)
Старий 18.01.2016, 16:09   #577 (permalink)
Допис від Просто_Макс Переглянути допис
Ответил в Личке.
Старий 22.01.2016, 00:29   #578 (permalink)
Аватар для Герхард
Карапь: UMS 480 + яма 90 2т
Дописи: 99
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 6 раз(а) в 6 сообщениях
dimon, добрый вечер. Подскажите пожалуйста где в Киеве сделать вменяемую) оценку и ДКП. И могут ли сделать ДКП без снятия с учёта лодки. У продавца есть генералка и есть ксерокс паспорта и кода владельца и книжечка синяя Судовой билет. Заранее спасибо.
Востаннє редагував Герхард: 22.01.2016 о 00:44.
Герхард зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.01.2016, 08:35   #579 (permalink)
Допис від Герхард Переглянути допис
Привет.
ДКП....делается для снятия с учёта. Если у покупателя доверенность.....то на основании доверенности и при наличии копий пасп. и кода владельца....всё можно сделать.
А дкп и т.д.....можно сделать...как у нотариуса(дорого) или через комиссионку или через ЧПшника....который может этим заниматься.
Старий 22.01.2016, 10:28   #580 (permalink)
Аватар для Герхард
Дописи: 99
dimon, а не подскажешь тел комиссионного магазина так что бы и оценку и ДКП сделать в одном месте в Киеве?(можно в личку)
Мітки
регистрация , учет
Поход Киев-Одесса 2010 Вовчик Клубные мероприятия 261 22.07.2010 10:24
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:10.
