Старий 08.07.2014, 11:26   #1 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Типово Прикормки и прочее лакомство для белой
Решил создать тему по прикормкам для белой рыбы. Посмотрев и почитав ваши отчеты + в воскресенье поймал подлящика (с ладошку) понял што это тоже интересно. Но знаю што многие варят каши прикормки, многие покупают. Ну и с выходом на рыбалку по белой понял што все мои познания (с сельской речки, крючек да червяк) ништо по сравнению с профи в этом деле. Поэтому знающих прошу скидывать свои рецепты да и прочие хитрости по ловле белой рыбы.
ПС думаю многим будет интересно. Если такая тема есть сбросте мой пост туда. Спасибо.
Старий 08.07.2014, 19:42   #2 (permalink)
Дописи: 9.887
Типово Re: Прикормки и прочее лакомство для белой
....................Да тема действительно интересная для тех кто любит рыбалку на белую рыбку. Я не профессионал, а только учусь, но за некоторое количество лет систематически выезжая порыбачить в основном на белую, выработал безотказный вариант собственной прикормки и конечно же поделюсь со всеми, кроме того если еду "по серьёзному", то обязательно применяю несколько не обычный метод прикармливания подсмотренный у одного "старого рыбака". Рецепт прост и родился методом "научного тыка" , и использования всего что у меня всегда есть под рукой (на работе) и не требует больших фин. вложений. Основой являются молотые сухари, отруби и пшеничная крупа мелкого помола (можно артэк), крупу лучше отварить, но если еду на 3 и больше дней, то не варю, а только замачиваю на ночь, перед днём рыбалки и после добавляю (эти ингридиенты закладываю приблизительно в равных порциях). Дальше идут не менее важные ингридиенты, но в значительно меньшем количестве. На 12 л ведро не меньше 5 пачек (по 20г) молотой корицы, 10 пачек (по 5г) ванили, 1 пачка (20г) красного перца, 0,5 кг ржаной муки, пачку молотой макухи (около 0,5 кг), молотую или замоченную коноплю (около 0,5 кг), можно добавить сухой чеснок (или чесночную приправу) произвольно. Всё хорошо вымешивается, добавляется баласт со дна или с берега водоёма где предстоит рыбалка, доводится до требуемой консистенции ну и вот будьте добры, прикормка и принада - готова. А несколько необычный метод прикармливания заключается в том, что рыбача с лодки под лодку опускается сетка (из-под картошки) с прикормкой и по всему периметру сетки обкладываем нарезаным обычными скибками хлебом, для продления процесса вымывания из сетки и внутрь кладу груз не меньше 1 кг (прикормки засыпаю половину ведра). Вот такой простой и довольно эффективный метод прикармливания, принаживания ляща, плотвы, густеры, краснопера, синца и др. Надеюсь кому то пригодится и рецепт (во многом только как один из возможных вариантов) так и метод применения .
Востаннє редагував Святовит: 08.07.2014 о 19:47.
AcidKiev (09.07.2014), dberegovoy (12.07.2014), DOK (08.07.2014), Gonivo (16.07.2014), Larik (08.07.2014), morgan (08.07.2014), Роман 37 (08.07.2014)
Старий 08.07.2014, 20:19   #3 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.615
Сказал(а) спасибо: 538
Я на позапрошлых выходных наловил 20 кг. белой - плотва крупная, лещ, густера и карась на форваторе!!!!!
На прошлых - плотва, лещ, густера - 15 кг. Секрет - да НИКАКОГО. Всё ловилось на ОПАРЫШ. Прикормка - пластилин гороховый и фруктовый. ВСЁ!!!! Но самое главное, что на ОПАРЫШ ловился сом!!!! А на червя ни....чего не ловилось, просто съедает мелочь или ёрш и всё!!!! Клёв с самого утра - с 3-х часов и до 10. Вечером с 18:00 и до 22:00. И это на одном месте!!!! Может так попал? Но рыбалка понравилась, на 6 спинингов не успевал ловить.
Старий 08.07.2014, 21:18   #4 (permalink)
Аватар для AcidKiev
Звідки Ви: Киев РОП 6
Карапь: Прогресс 2+Yamaha F60
Дописи: 4.893
Сказал(а) спасибо: 3.874
Рассказали мне недавно про корм.....Из перловки и пшеничной крупы....Воообщем: кипятим воду на 1кг перловки 1.5 л воды, в кмпящую воду всыпаем перловку и варим 10-12 минут (не больше) что бы не розварилась(крышкой не в коем случае не накрывать,снимаем с плиты, после этого всыпаем пшеничную крупу до загустевания(где-то 400-500 г) и оставлям настаиваться тоже без крышки..
Каша получается тяжёлая и держиться на дне при любой струе. Кромить "самосвалом"( кусок канализационной трубы диаметр 50 мм длинной где-то 10 см с грузом 180 и более грамм)
А дальше при ловле в кормак забиваю горох перекрученый на мясорубке.
AcidKiev зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
silver36 (09.07.2014), Роман 37 (08.07.2014)
Старий 08.07.2014, 23:42   #5 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Спасибо всем откликнувшымся. Будем мудрить с прикормками. Пробовал универсальную но штото нето. Прав был Олег (Шурави) когда сказал, а вы вначале найдите ту рыбу. Но ниче будем искать, пробовать, и ловить.
Старий 09.07.2014, 00:45   #6 (permalink)
Аватар для AcidKiev
Дописи: 4.893
Забыл ещё добавить.А на плотву обычное пшено....хотя когда она прет то и корма ей не нужно)))
Роман 37 (09.07.2014)
Старий 09.07.2014, 17:30   #7 (permalink)
Аватар для silver36
Карапь: сампанклепав 385)))
Дописи: 3.389
Сказал(а) спасибо: 1.110
а по подробнее про "самосвал" илиииз а лучче фото
Старий 09.07.2014, 17:52   #8 (permalink)
Аватар для AcidKiev
Дописи: 4.893
Фото сделаю когда буду на РОПе,снасти в лодке лежат А вообще выглядит это дело как большой кормак из бигуди
Перед ловлей с помощью него раструшиваю по дну кашу,как бы выстелая по дну "покрывало" из перловки(где-то 1/2 ведра 20 литрового)
Старий 09.07.2014, 20:23   #9 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Говорят помогает "Салапинская Каша "
http://na-kruchok.ru/salapinskaya-kasha
Востаннє редагував common5: 09.07.2014 о 20:25.
Роман 37 (10.07.2014)
Старий 10.07.2014, 09:02   #10 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.208
Сказал(а) спасибо: 1.271
Варю прикормку по этому рецепту хорошая уловистая прикормка, ловится крупный лещ, еще как один из секретных ингредиентов добавляю сухой корм для котят запах от него стойкий, долго размокает и тонущий. Рекомендую.
Прикормка
Востаннє редагував Larik: 10.07.2014 о 09:39.
Angler2012 (28.07.2014), Energy-Sergey (27.07.2014), igor67 (10.07.2014), Роман 37 (10.07.2014)
Старий 11.07.2014, 22:38   #11 (permalink)
Аватар для AcidKiev
Дописи: 4.893
Андрей, как и обещал выкладаваю фото,решил сделать вечером пока жена дочу спать укладывала
Назва:  2014711221059.jpg
Переглядів: 472
Розмір:  940,8 КБ
ID:	67351   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2014711221220.jpg
Переглядів: 390
Розмір:  1,17 МБ
ID:	67352   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2014711221949.jpg
Переглядів: 412
Розмір:  904,8 КБ
ID:	67353   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2014711222016.jpg
Переглядів: 370
Розмір:  1,33 МБ
Angler2012 (28.07.2014), silver36 (12.07.2014), Роман 37 (11.07.2014)
Старий 12.07.2014, 13:33   #12 (permalink)
Аватар для silver36
Дописи: 3.389
ага и он там лежит на дне и постепенно вымывается???
а сначала нужно прикармливать много ??
Старий 12.07.2014, 18:44   #13 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Принцип ,,самосвала,,- выгрузить прикормку на дно. Там он не лежит. Лучше ИМХО использовать большой зимний ,,самосвал,, . Удобнее выгружать. Трубку из канальи нужно или набивать неплотно или корм должен быть сыпучим. На течке будет быстро уносить. Кормак рулит. Такой , на ведро .
Старий 12.07.2014, 20:55   #14 (permalink)
Аватар для AcidKiev
Дописи: 4.893
Набивать неплотно,корм описал выше,если его сварить правильно-каша получаеться вязкая и тяжелая на дне держиться отлично.Да,за счет того что набиваешь не плотно приходиться бросать самосвал больше раз,но получаеться выстелить за счёт этого вокруг лодки "покрывало" из корма.У меня за рыбалку уходит в среднем около 3/4 20ти литрового ведра(3кг перловки + 1кг пшенички) если бы я кидал "большим зимним" мне бы и двух вёдер таких не хватило(кормлю в процессе рыбалки 2-3 раза...
З.Ы. Никому ничего доказывать не собираюсь,как говориться каждый дрочит как он хочет
Востаннє редагував AcidKiev: 12.07.2014 о 21:29.
Святовит (27.07.2014)
Старий 27.07.2014, 17:25   #15 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Прикормка
Пробовал, варил, ловил! прикормка хороша.
Старий 28.07.2014, 11:19   #16 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Тарас а сухой корм разный бывает, мясной, рыбный , овощной и т.д. какой??????????
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:45.
