Re: Скорость при тролинге
Слава, спасибо дружище! Будем менять маршруты......
Валентин нормальні в Вас місця бачу частенько Вас біля піскобази. При случаї порибачимо разом!
Роман, дуже дякую, до зустрічі на воді !!!
3,7 - 4,2 на такой скорости у меня самые лучшие уловы :ok:
У меня меньше 6 км/ч лодка никак не хочет идти. Как думаете, имеет ли смысл на такой скорости заниматься троллингом и бесполезное занятие?
но как по мне лучьше чтоб скорость была ближе к 4 кмч можно попробовать более грузовой винт чтоб сбить скорость или поиграть тримом если такой имеется даже просто брошеное ведро с канатом за борт снизит скорость |
У темі 4 долучень
Для тех кому нужно есть чертежи этой приблуды. |
Каждый вид под определённый объём. Нужно знать что куда на что повесили. Толщина металла (дюраль) 5 мм, скорее она согнётся. (их там сами клепают для себя само строем) Наткнулся на хороший вариант установки дистанции на второй ( троллинговый ) мотор. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:14. |
