Старий 29.02.2012, 20:56   #1 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Безинерционка или мульт.
Если честно то для себя давно определился, а вот обсудить было интересно и многим полезно (т.е. с пониманием отнестись к выбору под свои задачи).
Что выбрать для трола?
Мульт. Хорошая тяга, "своеобразный" заброс особенно легких обьемных воблеров (проще не забрасывать а отпускать), как правило не переставляется ручка (нужно определится за ранее право или леворукий), большая вместительность, бывают со счетчиком (лично для меня безполезная штука)
Крупная (от 4000го размера) беззинерционная катушка с малой редукцией (меньше 5ти что бы тяговая, т.к. более крепкая врядли сильно уступающая мульту, зубья на шестрнях крупнее чем у скорстных безинерционок), по возможности с бейтранером, что бы удобно было отпускать приманку.
Крым + Mercury 25 EFI
Востаннє редагував dberegovoy: 29.02.2012 о 21:01.
Старий 29.02.2012, 21:18   #2 (permalink)
Аватар для Ruslan
Дописи: 2.607
Сказал(а) спасибо: 1.893
Типово Re: Безинерционка или мульт.
Для троллинга, я считаю, что должен быть мульт.
Во первых легче переносит нагрузки и вибрации.
Во вторых больше шнура влазит, когда отпускаешь метров на 50+, и случается зацеп-обрыв где-то в средине или ближе к тюльпану, то есть запас шнура.
Так-же, лебедкой интерестней выуживать крупную рыбу, да и смотрится оно поэстетичней, так же появляется эдакой задор когда с мультом представляешь себя где-нить на океанской рыбалке.
Недостаток мульта то, что тяжело подобрать прут хорошей чувствительности. Все троллинговые пруты под мульт, такие себе дрыны, ну это как по мне.
И с не привычки напряжно выматывать, но ко всему привыкаешь.
А теперь к практике.. дорожу сверх редко. Специального троллингового комплекта нет, использую комплект для хэви джига.
Если б собирал себе троллинговый комплект, однозначно мульт и троллинговый прут.
Быть добру
Старий 01.03.2012, 13:00   #3 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
А вот такая функция как счетчик лески для мульта, она вообще насколько полезна при троллинге на Днепре? Или это чисто морской прибамбас?
Старий 01.03.2012, 15:19   #4 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Почему только морской прибамбас? На водохранилищах и реках тоже полезная штука, этот счетчик. Легко и понятно на сколько отпустил воблер. Я тоже за мультик для трола. Вот купил еще и мыльницу для джига, попробую научится бросать. Ведь не "святые горшки лепят". Иносранцы вон как кидают ними, аж заглядение.
Старий 01.03.2012, 15:32   #5 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Блин но вес у мульта со счетчиком - больше! 500 грамм!
Старий 01.03.2012, 15:50   #6 (permalink)
Так это ж снасть только для тролла будет, ей вообще забрасывать не нужно, поэтому руки и не устанут.
Старий 01.03.2012, 16:43   #7 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Так вот и есть 2 варианта либо покупать что то более универсальное, или чисто троллинговый комплект...
Старий 01.03.2012, 17:25   #8 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Слово универсальное в рыбалке... отсутствует. Как можно троллить джиговой палкой с кастингом до 30гр ??? Можно конечно, но троллить минохами или силиконом с грузом 18-25гр.
Старий 01.03.2012, 17:40   #9 (permalink)
С мультом универсальности не будет, так как дальность заброса никакая...
Старий 01.03.2012, 18:24   #10 (permalink)
Давайте с другой стороны рассмотрим + и- обоих вариантов или значимость каких либо конкретных характеристик которые были озвучены
Вес. у большой безинерционки он тоже не мал 400-550г.
Счетчик лески. Объясните необходимость, ловлю безинерционкой,даже не смотря что плетня у меня маркированая (разноцветная через каждые 10 или 5м) не пользуюсь этим, дальность определяю визуально либо по забросу, либо по отпуску, либо косвенно по углу с которым леска заходит в воду. Нафига мне обсалютноое значение дальности, ловлю как правило либо над троавой летом, либо у дна осенью. Тактильно по касанию либо не касанию переодически дна либо верхушек травы понимаю нужно чуть отпусить, подматать, поднять либо опустить удилище (если кратковнеменно изменить горизонт). Ловлю всегда с руки
Тяга. Не хочу сейчас без безапелляционно утверждать но думаю что сверх выигрыша/проигрыша там при одинаковой вместимости шпули нет. Многие производители указывают допустимую тягу к катухам, было бы не плохо сравнить данный показатель (когдато сравнивал, сейчас не хватает времени да и лень). В краейнем случае для чего нам нужна тяга? Вытастквать в нахалку кучу водрослей и сверх упористого буратину, тянуть трофей не соглашусь т.к. что бы не упустить рывки должны гаситься фрикционом. При не достатке тяги, или если есть желание подольше сохранить механизм, считаю что лучше не тянуть как лебедкой в лоб а "выкачивать" работа спином, подтянули спином переводя спин в первоначальное положение подматываем практически без нагрузки, снова подтянули и т.д.
Фрикцион на мульте удобно регулировать одной рукой
Вместительность шпули. Мне хватает без инерционок по 150-200м намотано. Если нормальная (20-30лб) плетня то как правило еще и подмотка нужна.
Добавлено через 5 минут
Допис від Ruslan Переглянути допис
Мое ИМХО
А это чем не уневерсальность?
Для упористых буратин разве что не совсем то, а так очень даже хорошо.
Рапаловский Тейл Денсер считаю не упористым и легким воблером, такой комплект сним справится играючись.
Старий 01.03.2012, 18:42   #11 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Так где здесь универсальность?
Старий 01.03.2012, 18:46   #12 (permalink)
Она же не абсолютная.
Не у всех есть необходимость в таскании больших буратин.
Эпизодически пару раз протянуть мирясь с неудобствами можно, если будет понимание необходимости палки и под буратины тогда можно и покупать, а пока на начальной стадии совмещать.
Если финансы не жмут, то есть смысл изначально покупать специализированные вещи.
Универсальность это как с мультиножиком, все есть а отдельно плоскогубцы удобней и эффективней в ряде случаев
Востаннє редагував dberegovoy: 01.03.2012 о 18:51.
Старий 01.03.2012, 19:00   #13 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Может тогда не стоит путать таскание мелких воблерков за лодкой в пяти метрах у кромки камыша, с глубоководным, трофейным, фарватерным троллингом? Троллинговая снасть - это ТРОЛЛИНГОВАЯ снасть, и под другие формы лова она не подпадает. Конечно если этим заниматься хотя-бы каждую вторую рыбалку, профессионально. А так привяжи нитку к руке, и посмыкуя называй это троллингом, зачем вообще палка. ИМХО.
Чиз (01.03.2012)
Старий 01.03.2012, 19:01   #14 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Ну блин, посоветуйте катуху. Хочу попробовать потролить. В прошлом году пытался но нефига не вышло в этом году хочу продолжить опыты
Старий 01.03.2012, 19:06   #15 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Завтра для тебя достану и сфоткаю (бютжетная). Для таких дел дорогую катуху не надо, в любой самой дешевой тяга присутствует всё ровно, правда и дешёвых их нет, в районе 700-800гр. Но мой совет, счётчик метрожа нужен, он не мешает.
Старий 01.03.2012, 19:19   #16 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
спасибо, ну так я посмотрел на обычные катушки они, те которые большие тоже в те же деньги выходят
Старий 01.03.2012, 19:23   #17 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Дешевле только Флагман, а сильно большие в размере как по мне не гуд. имхо.
Старий 01.03.2012, 19:27   #18 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Для дорожки на 7-12 метров использую 2-3 палки с тестом 50-120 одна по мойму салмо даже и мультами похожие на эти-Spro Pro Specialist Baitcaster 2000 RH. Палки еще годятся для ловли с берега на кормушку-но вот мульты уже эти не катятРыбу большую и тяжелую не вытягивал на них-но щуку в 6 кг с 12 метров тянуть приятно
Для трола на 2-5 метра хватает набора шимано катаныс 15-40 как по мойму -с одноименной безинерционкой
Старий 01.03.2012, 19:32   #19 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Секундочку, так что мультовой катухой спин с кормушкой не забросишь?
Старий 01.03.2012, 19:37   #20 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
я на кормушку да еще и с берега пробывал ловить 3 года назад-как по мне то неудобно.да и путаласьмош не настроил
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:12.
