-   Рыбацкие снасти и аксессуары (http://forum.fregat.club/рыбацкие-снасти-и-аксессуары/)
-   -   Безинерционка или мульт. (http://forum.fregat.club/рыбацкие-снасти-и-аксессуары/4372-безинерционка-или-мульт.html)
dberegovoy 29.02.2012 20:56
Если честно то для себя давно определился, а вот обсудить было интересно и многим полезно (т.е. с пониманием отнестись к выбору под свои задачи).
Что выбрать для трола?
Мульт. Хорошая тяга, "своеобразный" заброс особенно легких обьемных воблеров (проще не забрасывать а отпускать), как правило не переставляется ручка (нужно определится за ранее право или леворукий), большая вместительность, бывают со счетчиком (лично для меня безполезная штука)
Крупная (от 4000го размера) беззинерционная катушка с малой редукцией (меньше 5ти что бы тяговая, т.к. более крепкая врядли сильно уступающая мульту, зубья на шестрнях крупнее чем у скорстных безинерционок), по возможности с бейтранером, что бы удобно было отпускать приманку.
Ruslan 29.02.2012 21:18
Re: Безинерционка или мульт.
Для троллинга, я считаю, что должен быть мульт.
Во первых легче переносит нагрузки и вибрации.
Во вторых больше шнура влазит, когда отпускаешь метров на 50+, и случается зацеп-обрыв где-то в средине или ближе к тюльпану, то есть запас шнура.
Так-же, лебедкой интерестней выуживать крупную рыбу, да и смотрится оно поэстетичней, так же появляется эдакой задор когда с мультом представляешь себя где-нить на океанской рыбалке.
Недостаток мульта то, что тяжело подобрать прут хорошей чувствительности. Все троллинговые пруты под мульт, такие себе дрыны, ну это как по мне.
И с не привычки напряжно выматывать, но ко всему привыкаешь.
А теперь к практике..:-)) дорожу сверх редко. Специального троллингового комплекта нет, использую комплект для хэви джига.
Если б собирал себе троллинговый комплект, однозначно мульт и троллинговый прут.
Andrey 09 01.03.2012 13:00
А вот такая функция как счетчик лески для мульта, она вообще насколько полезна при троллинге на Днепре? Или это чисто морской прибамбас?
oleglena 01.03.2012 15:19
Допис від Andrey 09 (Допис 102716)
Почему только морской прибамбас? На водохранилищах и реках тоже полезная штука, этот счетчик. Легко и понятно на сколько отпустил воблер. Я тоже за:za: мультик для трола. Вот купил еще и мыльницу для джига, попробую научится бросать. Ведь не "святые горшки лепят". Иносранцы вон как кидают ними, аж заглядение.
Andrey 09 01.03.2012 15:32
Блин но вес у мульта со счетчиком - больше! 500 грамм!
Larik 01.03.2012 15:50
Допис від Andrey 09 (Допис 102741)
Так это ж снасть только для тролла будет, ей вообще забрасывать не нужно, поэтому руки и не устанут.
Andrey 09 01.03.2012 16:43
Так вот и есть 2 варианта либо покупать что то более универсальное, или чисто троллинговый комплект...
promokan 01.03.2012 17:25
Слово универсальное в рыбалке... отсутствует. Как можно троллить джиговой палкой с кастингом до 30гр ??? Можно конечно, но троллить минохами или силиконом с грузом 18-25гр.:-)
Larik 01.03.2012 17:40
С мультом универсальности не будет, так как дальность заброса никакая...
dberegovoy 01.03.2012 18:24
Давайте с другой стороны рассмотрим + и- обоих вариантов или значимость каких либо конкретных характеристик которые были озвучены
Вес. у большой безинерционки он тоже не мал 400-550г.
Счетчик лески. Объясните необходимость, ловлю безинерционкой,даже не смотря что плетня у меня маркированая (разноцветная через каждые 10 или 5м) не пользуюсь этим, дальность определяю визуально либо по забросу, либо по отпуску, либо косвенно по углу с которым леска заходит в воду. Нафига мне обсалютноое значение дальности, ловлю как правило либо над троавой летом, либо у дна осенью. Тактильно по касанию либо не касанию переодически дна либо верхушек травы понимаю нужно чуть отпусить, подматать, поднять либо опустить удилище (если кратковнеменно изменить горизонт). Ловлю всегда с руки
Тяга. Не хочу сейчас без безапелляционно утверждать но думаю что сверх выигрыша/проигрыша там при одинаковой вместимости шпули нет. Многие производители указывают допустимую тягу к катухам, было бы не плохо сравнить данный показатель (когдато сравнивал, сейчас не хватает времени да и лень). В краейнем случае для чего нам нужна тяга? Вытастквать в нахалку кучу водрослей и сверх упористого буратину, тянуть трофей не соглашусь т.к. что бы не упустить рывки должны гаситься фрикционом. При не достатке тяги, или если есть желание подольше сохранить механизм, считаю что лучше не тянуть как лебедкой в лоб а "выкачивать" работа спином, подтянули спином переводя спин в первоначальное положение подматываем практически без нагрузки, снова подтянули и т.д.
Фрикцион на мульте удобно регулировать одной рукой
Вместительность шпули. Мне хватает без инерционок по 150-200м намотано. Если нормальная (20-30лб) плетня то как правило еще и подмотка нужна.
Добавлено через 5 минут
Допис від Ruslan (Допис 102592)
Мое ИМХО
А это чем не уневерсальность?
Для упористых буратин разве что не совсем то, а так очень даже хорошо.
Рапаловский Тейл Денсер считаю не упористым и легким воблером, такой комплект сним справится играючись.
promokan 01.03.2012 18:42
Допис від dberegovoy (Допис 102778)
Так где здесь универсальность?
dberegovoy 01.03.2012 18:46
Допис від promokan (Допис 102788)
Она же не абсолютная.
Не у всех есть необходимость в таскании больших буратин.
Эпизодически пару раз протянуть мирясь с неудобствами можно, если будет понимание необходимости палки и под буратины тогда можно и покупать, а пока на начальной стадии совмещать.
Если финансы не жмут, то есть смысл изначально покупать специализированные вещи.
Универсальность это как с мультиножиком, все есть а отдельно плоскогубцы удобней и эффективней в ряде случаев
promokan 01.03.2012 19:00
Может тогда не стоит путать таскание мелких воблерков за лодкой в пяти метрах у кромки камыша, с глубоководным, трофейным, фарватерным троллингом? Троллинговая снасть - это ТРОЛЛИНГОВАЯ снасть, и под другие формы лова она не подпадает. Конечно если этим заниматься хотя-бы каждую вторую рыбалку, профессионально. А так привяжи нитку к руке, и посмыкуя называй это троллингом, зачем вообще палка. ИМХО.
Andrey 09 01.03.2012 19:01
Ну блин, посоветуйте катуху. Хочу попробовать потролить. В прошлом году пытался но нефига не вышло в этом году хочу продолжить опыты
promokan 01.03.2012 19:06
Допис від Andrey 09 (Допис 102795)
Завтра для тебя достану и сфоткаю (бютжетная). Для таких дел дорогую катуху не надо, в любой самой дешевой тяга присутствует всё ровно, правда и дешёвых их нет, в районе 700-800гр. Но мой совет, счётчик метрожа нужен, он не мешает.
Andrey 09 01.03.2012 19:19
спасибо, ну так я посмотрел на обычные катушки они, те которые большие тоже в те же деньги выходят
promokan 01.03.2012 19:23
Допис від Andrey 09 (Допис 102803)
Дешевле только Флагман, а сильно большие в размере как по мне не гуд. имхо.
Андрейкин 01.03.2012 19:27
Допис від dberegovoy (Допис 102584)
Для дорожки на 7-12 метров использую 2-3 палки с тестом 50-120 одна по мойму салмо даже:-> и мультами похожие на эти-Spro Pro Specialist Baitcaster 2000 RH. Палки еще годятся для ловли с берега на кормушку-но вот мульты уже эти не катят:smuschenie:Рыбу большую и тяжелую:-) не вытягивал на них-но щуку в 6 кг с 12 метров тянуть приятно:-)
Для трола на 2-5 метра хватает набора шимано катаны:-)с 15-40 как по мойму%OD -с одноименной безинерционкой
Andrey 09 01.03.2012 19:32
Секундочку, так что мультовой катухой спин с кормушкой не забросишь?
Андрейкин 01.03.2012 19:37
Допис від Andrey 09 (Допис 102818)
:-):-):-) я на кормушку да еще и с берега пробывал ловить 3 года назад:->:->:->-как по мне то неудобно.да и путалась:smuschenie:мош не настроил:-)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:32.
