Старий 08.09.2012, 21:30   #1 (permalink)
Аватар для Angler2012
Карапь: Прогресс4 МС40
Дописи: 2.995
Сказал(а) спасибо: 2.509
Типово Катушка для шнура
Подскажите на какую не очень дорогую не китайскую катушку лучше наматывается шнур; а то я взял Дайву а она крутит шнур в узлы
Angler2012 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.09.2012, 22:22   #2 (permalink)
Типово Re: Катушка для шнура
А какую "дайву"??? А какой шнур (производитель/толщина). А для каких целей????
А то пока все советы - эт пальцем в небо
Старий 09.09.2012, 08:33   #3 (permalink)
Допис від Angler2012 Переглянути допис
Как вариант, не правильно наматывал шнур!
Angler2012 (09.09.2012)
Старий 09.09.2012, 08:37   #4 (permalink)
Ну да...если крутит в узлы, не правильно намотан шнур.
Старий 09.09.2012, 13:36   #5 (permalink)
Дописи: 2.995
А как правильно
Добавлено через 3 минуты
Шнур 018 Производителя и сер катушки выложу позже но мне говорили что есть катушки идеально наматывающие шнури не все катушки годятся для шнура
Добавлено через 21 минуту
А как правильно
Может подскажите шнур
Старий 09.09.2012, 19:12   #6 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Нужно больше вводных, для чего (какого вида и метода ловли) нужен шнур?
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 09.09.2012, 22:39   #7 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Есть Дайва, а нужна китайская катушка? Отдайте мне Дайву, а я Вам куплю две китайские катушки.
Ruslan (10.09.2012), Чиз (10.09.2012)
Старий 10.09.2012, 01:00   #8 (permalink)
Дописи: 2.995
Для джига
Я писал НЕ китайская
Старий 10.09.2012, 06:57   #9 (permalink)
Для джига
8-15Лб, производитель дело вкуса, можно и повер про лишь бы не подделка
Angler2012 (11.09.2012)
Старий 10.09.2012, 08:33   #10 (permalink)
018... хм...
Определенно недорогие катушки "петлят" тонкие шнуры... но 018 не должно бы...
Давайте сначала.
1. В наличии катушка - какая (модель/размер шпули)? (Есть и Дайвы бюджетные, что я бы предпочел им ЛайнВинд)
2. Шнур толщиной 0,18 (в теории с таким канатом практически любая, даже недорогая катушка должна б себя вести прилично). Производитель какой?
3. "Узлы"... при каких условиях такое происходит, как укладывается шнур на шпуле (лучше фото).
4. Для каких условий ловли оно вам надо (точнее - важнее "чем" - джиг/колебалки/вертушки/др)
Иначе трeдно даже угадать - что же на самом деле происходит.
А что касается недорогого комплекта "шнур/катушка" - то будьте любезны:
Шнур:
PowerPro, Berkley FireLine, Sunline PE - вот вам на выбор 3 производителя - не дорогие и проверенные. Разрывную нагрузку определяйте под свои условия.
Катушки - так же в бюджете около 100 уе, проверенные временем и не одной сотней рыбаков, НО для шнуров НЕ ТОНЬШЕ 0,8:
Ryobi Zauber, SPRO BlueArk, Spro RedArc, Abu Garcia Cardinal 300
Шнур наматывать предварительно намочив, установив катушку на спин, продев нитку через кольца и чуть в натяжку...
В остальном - Гугл Вам в помощь )))
Angler2012 (11.09.2012), oleglena (27.09.2012), Sedobor (10.09.2012), Чиз (10.09.2012)
Старий 10.09.2012, 09:15   #11 (permalink)
На катушке нужно проверить укладывающий ролик, крутится ли он при нагрузке и без. Больше за то чтоб шнур не крутился, на катушке ничего не отвечает.
Но я думаю, что тут дело не в катушке а в шнуре. Возможно он уже старый и потерял свои эластичные свойства.
У меня ситуация в точь точь такая была на страдике. Я уже и по два вертлюжка ставил, а обычные кастмастера крутили шнур так, что он при забросе вылетал бородой.
В итоге старый шнур смотал на подмотку, а на шпулю намотал новый файрлайн и всё прошло, хоть даже без вертлюжка ставь костмастер.
Angler2012 (11.09.2012), Sedobor (10.09.2012)
Старий 10.09.2012, 09:35   #12 (permalink)
И добавлю от себя(по намотке)......всё как сказал Денис....только шнур(на бабине) я бросаю в ведро с водой......и наматываю из ведра.
Angler2012 (11.09.2012), Chip (10.09.2012), Sedobor (10.09.2012), Чиз (10.09.2012)
Старий 10.09.2012, 09:46   #13 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Ну вот , век живи, век учись. Я чесно говоря и не знал что шнур мочится перед намоткой
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 10.09.2012, 09:55   #14 (permalink)
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
НЕ ТОНЬШЕ 0,8:
Старий 10.09.2012, 09:59   #15 (permalink)
Да можно то и не мочить... Но хоть плетня и считается условно не растягиваемой, но сухая/мокрая - таки чуть тянется...
Просто потом (видел такое сам наверное) при хорошем вылете (например когда каст пуляешь) - нижние витки, которые были намотаны не слишком плотно - выглядят как ... ммм... ну как волнистые такие... как гофрированные )))))
Оно то и не страшно, но при хорошем забросе вылет уже чуть хуже... есть фактор торможения... т.к. не плотно намотанные витки нижних рядов вдавливаются друг под друга верхними большим усилием (при штатной работе, - джиг тяжелый, рыбу тянешь, траву там, цепу...)
Суббурно , но как смог описал
Чего глаза такие... Заубер на 0,6 - петли кидает шо здрасте )
Старий 10.09.2012, 10:25   #16 (permalink)
Аватар для lisnik
Псевдо: .
Звідки Ви: ...
Дописи: 3.101
Сказал(а) спасибо: 2.211
Мое мнение что:
1)неправильно намотан шнур
2)приманка вяжется без вертлюжка или не работает сам вертлюжок.
Лучше дорого молчать,чем дешево говорить.
lisnik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.09.2012, 10:39   #17 (permalink)
Аватар для Турист
Дописи: 2.817
Сказал(а) спасибо: 2.020
Нужно взять за правило - после каждого заброса поправлять шнур, что-бы он лег в подшипник лесоукладывателя, можно и визуально - но лучше после заброса и закрытия закрытия дужки, взять рукой плетню и протянуть её вперед с прокруткой фрикциона (даже на дорогих катушках).
Чудес не бывает и "Deniz76" правильно намекает - "тонкая плетня = катуха 300-500$ "
Старий 10.09.2012, 10:53   #18 (permalink)
Допис від Турист Переглянути допис
Честно говоря, даже на катушках за 10$ леска всегда когда начинаешь мотать, ложится на ролик.
Такого чтоб она туда не попала, не видел не разу.
С таким алгоритмом количество забросов уменшится вдвое, не потому что это делать лодго, а потому что просто будет "в падло", да и не нужно это... Ну зачем?! Это уже как вредная привычка скорее...
Старий 10.09.2012, 15:57   #19 (permalink)
Аватар для Турист
Дописи: 2.817
Речь идет о тонких шнурах и соответственно легких приманок, при закрытии дужки плетня не натянута (слабина), дальнейшая подмотка либо вываживание намотает более плотные витки и при следующем забросе из за этой слабины может образоваться петля. Ну а если в "западло", то потом можно и бороду распутать - ничего страшного.
Еще надо оставлять 2-3 мм до бортика шпули при намотке плетни, если под самый край - то это 99% сброс петель.
Старий 27.09.2012, 22:54   #20 (permalink)
Дописи: 2.995
Ели нашёл Ryobi Zauber, на опте в Харькове за 530гр Deniz76 спасибо у нас в Херсоне она стоит порядка800гр
КАТУШКА И СПИНИНГ БУБЛИЧЕК Архив 2 23.12.2011 18:12
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:33.
