Старий 18.02.2013, 11:01   #21 (permalink)
Псевдо: Roman
Карапь: мечтаем
Дописи: 18
Сказал(а) спасибо: 6
Типово Re: Самоделки
vlpelyh, Спасибо! Вопрос а как из алюминия выливать формы????
zlotovetskiy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.02.2013, 11:12   #22 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Рома, для этого аллюминий надо расплавить прежде всего, я делал горн с поддувом , отливал формы для крупных джиг головок от 50 гр.или груза шара100-110гр, а мелкие выдавливал, самый доступный способ-как я описывал выше шар две отожженные пластины, можно молотом шар между пластинами , за несколько ударов можно выдавить, а если есть где пресс, то без проблем.
Старий 18.02.2013, 11:26   #23 (permalink)
Псевдо: Roman
Карапь: мечтаем
Дописи: 18
vlpelyh, Спасибо! понял! буду ждать с нетерпение ваши фото!
Востаннє редагував zlotovetskiy: 18.02.2013 о 11:28.
Старий 18.02.2013, 22:10   #24 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Допис від vlpelyh Переглянути допис
Я плавил при -7 на улице следующим образом, делал из шаматного кирпича домик на подобии печки (без раствора) и обыкновенной газовой горелкой от 50ти литрового пропановского балона расплавлял около 2-3кг.
Крым + Mercury 25 EFI
vlpelyh (19.02.2013), zlotovetskiy (19.02.2013)
Старий 19.02.2013, 07:47   #25 (permalink)
Псевдо: Roman
Карапь: мечтаем
Дописи: 18
dberegovoy, Спасибо за вариант
Старий 19.02.2013, 14:07   #26 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Выложу некоторые из моих форм из гипса и аллюминия.
Назва:  P2190004.JPG
Переглядів: 758
Розмір:  811,2 КБ
ID:	37470   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P2190005.JPG
Переглядів: 736
Розмір:  792,3 КБ
ID:	37471   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P2190006.JPG
Переглядів: 672
Розмір:  792,8 КБ
ID:	37472   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P2190007.JPG
Переглядів: 675
Розмір:  822,2 КБ
Востаннє редагував vlpelyh: 19.02.2013 о 14:11.
dberegovoy (19.02.2013), Deniz76 (19.02.2013), oleglena (19.02.2013), Slava SL (20.02.2013), Vodnik-D (19.02.2013), zlotovetskiy (19.02.2013), Авиатор (19.02.2013), БОНДЫК (19.02.2013), Влад (19.02.2013), Геннадий С. (20.11.2013), милка 1970 (05.12.2013)
Старий 19.02.2013, 14:24   #27 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Чебурашка с развёрнутыми под 90гр. ушами ,как сделать проволочную арматуру для петель, развёрнутую под 90 гр. видно из фото.
Назва:  P2190011.JPG
Переглядів: 629
Розмір:  450,6 КБ
ID:	37474   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P2190013.jpg
Переглядів: 507
Розмір:  211,2 КБ
ID:	37475   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P2190027.JPG
Переглядів: 590
Розмір:  94,5 КБ
dberegovoy (19.02.2013), Deniz76 (19.02.2013), GAVRILA (06.11.2013), zlotovetskiy (19.02.2013), БОНДЫК (19.02.2013), Геннадий С. (20.11.2013)
Старий 19.02.2013, 14:57   #28 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Гипсовые формы груза и рыбки для вертушек
Назва:  P2190032.JPG
Переглядів: 553
Розмір:  784,3 КБ
ID:	37477   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P2190033.JPG
Переглядів: 566
Розмір:  822,2 КБ
Deniz76 (19.02.2013), GAVRILA (06.11.2013), zlotovetskiy (19.02.2013), Геннадий С. (20.11.2013)
Старий 19.02.2013, 21:39   #29 (permalink)
Псевдо: Roman
Карапь: мечтаем
Дописи: 18
vlpelyh, Спасибо за фото будет делать!
Старий 19.02.2013, 22:12   #30 (permalink)
Я работаю рядом с кузней, горн есть, с кузнецом договоримся, велькам ту Вишьград. Того глядишь, потренируемся, и винты на длинномеры лить будем
__________________________
Старий 20.02.2013, 08:32   #31 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Грузы на фидер 60г и 100г, делаеться просто из четырёх прямоугольных пластин, потом соединяються.
Назва:  P2190017.JPG
Переглядів: 553
Розмір:  774,8 КБ
ID:	37517   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P2190018.JPG
Переглядів: 497
Розмір:  765,0 КБ
Востаннє редагував vlpelyh: 20.02.2013 о 09:18.
dberegovoy (30.03.2013), GAVRILA (06.11.2013), zlotovetskiy (20.02.2013), Геннадий С. (20.11.2013)
Старий 20.02.2013, 09:05   #32 (permalink)
Псевдо: Roman
Карапь: мечтаем
Дописи: 18
vlpelyh, прикольные формы
Старий 30.03.2013, 16:37   #33 (permalink)
Допис від zlotovetskiy Переглянути допис
dberegovoy, Спасибо! а можете еще если это конечно не трудно выложить фотки ваших форм!
Убирал в гараже и нашел пару старых форм для грузил
Назва:  P1010424_новый размер.JPG
Переглядів: 744
Розмір:  196,2 КБ
Фома из 4х пластинок алюминия, одна из первых сделана в ручную дрелью и надфилем, для выливание грузов спинербейтов. Лепесток тоже самодельный, выдавленый из листовой латуни (форма не найдена, наверное как всегда кому то дал попользоваться и с концами).
Назва:  P1010425_новый размер.JPG
Переглядів: 622
Розмір:  183,4 КБ
Фома сделана в ручную, выдавлена (предварительно засверлил и кувалда) шариком от подшипника
Назва:  P1010426_новый размер.JPG
Переглядів: 616
Розмір:  198,7 КБ
Назва:  P1010427_новый размер.JPG
Переглядів: 665
Розмір:  194,9 КБ
Назва:  P1010428_новый размер.JPG
Переглядів: 798
Розмір:  197,0 КБ
Это уже фрезерованые формы.
vlpelyh (30.03.2013)
Старий 30.03.2013, 16:41   #34 (permalink)
Я не только в гараже а еще и на компе убирал Фото нашел
Назва:  Изображение 006_resize.jpg
Переглядів: 12197
Розмір:  116,5 КБ
ID:	40214Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 007_resize.jpg
Переглядів: 19693
Розмір:  131,6 КБ
ID:	40215Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 009_resize.jpg
Переглядів: 13158
Розмір:  144,6 КБ
Назва:  Изображение 012.jpg
Переглядів: 12223
Розмір:  154,1 КБ
GAVRILA (06.11.2013), Геннадий С. (20.11.2013), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (14.12.2013), Чиз (23.11.2013)
Старий 30.03.2013, 16:44   #35 (permalink)
Андрюха, если есть потребность, почитай про лиье по выгораемым моделям.
Делаешь из пенопласта модель, обмазываешь гипсом, засыпаешь песком и заливаешь, от температуры расплавленого алюминия пенопласт выгорает, алюминий занимает его форму.
А если еще больше заморочится есть желание, почитай про вакуумное литье алюминия...
Старий 30.03.2013, 19:21   #36 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
тоже аналогично делал ,аллюминий перед выдавливанием отжигал,намного мягче и быстрее давиться.
Старий 05.11.2013, 19:06   #37 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
С подачи Гены Авиатора стал применять оснастку со штопором, пришлось переквалифицировать форму для литья обычно чебурашки в штопор.
Назва:  PB050001.JPG
Переглядів: 566
Розмір:  743,2 КБ
ID:	53046   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PB050004.JPG
Переглядів: 526
Розмір:  704,6 КБ
Востаннє редагував vlpelyh: 05.11.2013 о 19:26.
GAVRILA (06.11.2013), holymoses (05.11.2013), MERLIN (05.11.2013), Авиатор (29.12.2013), Геннадий С. (20.11.2013)
Старий 23.11.2013, 19:33   #38 (permalink)
Самодельные тяжелые яйца на судака, сделаны из гильзы АК 7,62
Заливаем в гильзу свинец, обрезаем "юбку" которая зажимает патрон, на наждаке скругляем срез и обтачиваем "юбку" в районе капсуля. На скруглении сверлим перпендикулярно 2 отверстия и вяжем крючки.
Вместо гильзы можно подобрать медную/латунную и т.п. трубку, можно форму из гипса сделать и отливать в нее тело и т.д.
Назва:  яйца.jpg
Переглядів: 943
Розмір:  204,5 КБ
MERLIN (23.11.2013), oleglena (24.11.2013), vlpelyh (23.11.2013)
Старий 14.12.2013, 18:20   #39 (permalink)
пробный пуск горелки бабингтона - YouTube
Как вариант паяльная лампа или горелка на отработке/соляре.
Как раз сегодня было первое испытание горелки по типу бабингтона, хочу отопление в гараж на отработке сделать
Старий 22.06.2014, 16:30   #40 (permalink)
Решил снова попробовать поквочить сома, перерыл весь гараж и не нашел урезы которые делал ранее.
На скорую руку из алюминиевой трубки сварганил форму для груза, вот что получилось
Назва:  IMG_20140622_145713_новый размер.jpg
Переглядів: 639
Розмір:  162,7 КБ
ID:	65991Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140622_145631_новый размер.jpg
Переглядів: 662
Розмір:  172,6 КБ
ID:	65992Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140622_150022_новый размер.jpg
Переглядів: 727
Розмір:  162,8 КБ
ID:	65993Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140622_152119_новый размер.jpg
Переглядів: 601
Розмір:  110,1 КБ
ID:	65994Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140622_152219_новый размер.jpg
Переглядів: 653
Розмір:  76,4 КБ
oleglena (03.07.2014), vlpelyh (22.06.2014), Чиз (04.07.2014)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:53.
