| Рыбацкие снасти и аксессуары все для рыбной ловли |
#181 (permalink) |
Разговаривали с Димой по телефону за кольцо с чекой.
Вот гигантелу в 640г. когда то сделал, так и ни использовал, можно чуть поскромней в размерах сделать. Центр тяжести смещен вперед что бы при опускании кольца не вырывало чеку.
#182 (permalink) |
Andrey 09 (12.05.2015),
vlad2002 (12.05.2015),
Александр В (12.05.2015),
Славутич (18.05.2015),
Шурави (18.06.2015)
#183 (permalink) |
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Подсев на болонку понял что без подсаки не обойтись,
вот за пару часов сообразил. Топливная трубка, дюбель на d12 с d8 анкером, эпоксидный клей, капроновый шнур, пару болтов м8 с гайками ну и старое удилище. Да и сетка из под картошки. Сейчас вяжу из лески. |
#184 (permalink) |
Сделал катуху для ПО по принципу достаточный минимализм.
Оську из нержи не плохо было бы заменить на алюминивую, тогда она бы весила чуть менее 7г.
#185 (permalink) |
С приобретением токарника подсел на это дело и потихоньку втянулся в ремонт подводных ружей и изготовление всякой мелочухи. Ну и как положено в этом направлении освоил холодный анод алюминия и сплавов. Холодный анод это прежде всего защита (напильник и нож пока не сколит не берет) а потом уже и декор
| 9 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
A_Hill (30.11.2015),
Denis_gl (20.01.2016),
pasha_kiev (30.11.2015),
P_Petrovich (30.11.2015),
sofyart (26.01.2016),
Влад222 (01.12.2015),
Геннадий С. (27.01.2016),
КТМОВ-- (30.11.2015),
Славутич (04.12.2015)
#186 (permalink) |
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
А с этого места по подробней пожалуйста
Какой самый живучий паразит? Бактерия? Вирус? Кишечный глист? Идея. Стоит идее завладеть мозгом, избавиться от неё уже практически невозможно. |
#187 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Гальваническое покрытие алюминия. Сродни электролизу (кислота + ток)
#188 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Результат, как говорится, на лицо - ![]() ![]() ![]() Крайние 2фото: собственноручные отливки под последующую обработку или изготавливал с цельного куска Al сплава?
#189 (permalink) |
готовые деталюхи (не литье)
#190 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
На скорую руку, плохо видно "царапки" на голом дюрале. http://www.youtube.com/watch?v=U3z_-2rK-rQ
#191 (permalink) |
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Кому интересно кивок для бортовой удочки. Отлично себя зарекомендовал на любой волне.
Материал получаем при замене резинок хребетных дворников. Регулируется от 0 до 50см. Отрабатывает самую аккуратную поклевку.
your freedom- your choice! |
#192 (permalink) |
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Мой кивок Щетинка, отлично работает по окуню на вольфрамку , регулируеться по длине, удочки тоже мои, ручки из полистирола,хлыстик и катушка покупные
НЕ ДОЖДЁТЕСЬ |
#193 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Отрабатывает поклевки-то хорошо, а как такая длина сказывается на эффективности подсечки?....%) Или это на "белую"?%)
Никогда не говори Никогда |
#194 (permalink) |
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
А не проще ли фидерную вершинку использовать. Или вообще коротенькое фидерное удилище "Пикер" Что будет гараздо лучше и эфективнее выполнять свою роль в регестрации поклёвки. |
#195 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.878
Сугубо на бель. Длину можно уменьшить. Компенсировать рукой и длиной удилища. Прижились метровые крокодилы. Добавлено через 3 минуты
Проще! Если Вы на резинке стоите, а не с глубоким V и на воде небольшая рябь, а не 30 см волны. У пикера нет такой свободной амплитуды, чтоб волну отрабатывать. По крайней мере у меня не получалось.
#196 (permalink) |
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сегодня тема чёртики, отлил, в процессе покраски. На гирлянду,отлично на низ.
НЕ ДОЖДЁТЕСЬ |
| 6 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Alexribalka (21.01.2016),
MERLIN (26.01.2016),
Авиатор (21.01.2016),
Александр В (25.01.2016),
Валера М (21.01.2016),
Шурави (26.01.2016)
#197 (permalink) |
Дописи: 3.878
Вот на лето три чудовиська слепил на лето судаку. Захотелось так сказать чего-то новенького , рабочего, дешевого и главное эксклюзивного.
Думаю размножать или дальше в творчество.
#198 (permalink) |
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Готовые чёртики
НЕ ДОЖДЁТЕСЬ |
vlad2002 (26.01.2016),
Авиатор (26.01.2016),
милка 1970 (27.01.2016),
Шурави (26.01.2016)
#200 (permalink) |
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Влад , я вижу ты тоже любитель на гирлянду половить,вес 0,65-0,85 г , это тяжёлые нижние, верхние или проволочки, или помельче черти.
НЕ ДОЖДЁТЕСЬ |
Шурави (26.01.2016)
