Старий 30.12.2010, 17:43   #21 (permalink)
Звідки Ви: на реке Сухона Вологодская обл г Сокол
Карапь: Днепр
Дописи: 89
Сказал(а) спасибо: 67
Типово Re: Полезные вещи для рыбалки.
Мне нравиться Себе точно сам сделаю что-нибудь на подобее
Серж713 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.02.2011, 19:51   #22 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Не заменимая вещь при троле - отцеп/отбойник вариантов исполнения куча (покупные, большой карабин, навесной замок и т.п.).
Я делал сам отрезок нежравеющей трубы, нержавеющая проволка, свинец.
Вес получился чуть меньше 1кг.
Для понимания масштаба воблер без учета лопаты 15см.
Если не получается отбить зацепившуюся приманку то к нижнему уху подвешивается несколько цепочек с мощными гаками, заципаются и подымаются старые сети/ коряги или вместе с воблером топится отцеп (пока такого не было)
Назва:  PIC190_resize.jpg
Переглядів: 640
Розмір:  149,7 КБ
Старий 06.02.2011, 19:56   #23 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Использую вот эти, три сезона не одного обрыва, каждые выхи на воде.
Назва:  Фото001.jpg
Переглядів: 695
Розмір:  183,4 КБ
Старий 06.02.2011, 20:09   #24 (permalink)
Саша - не совсем понял назначение гильзы ? Карабин сверлится и цепочка прикручивается болтиком ?
Денис - у меня точно такой также отлит в кусок трубы нержи.
dberegovoy (06.02.2011)
Старий 06.02.2011, 20:17   #25 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Допис від Shel65 Переглянути допис
Если правильно понял вопрос, то гильза это бабина со шнуром, а цепь крепится на карабинчики, в зависимости от глубины легко варьируются вес отцепа.
Старий 06.02.2011, 20:24   #26 (permalink)
Я задумываюсь над шнурком потоньше, сейчас 3мм. На струе при глубине около 10 не всегда удается достать.
Старий 06.02.2011, 21:39   #27 (permalink)
Вот интересный отцеп
Отцеп фирмы Вуокса Предназначен для освобождения из зацепов любых спининговых приманок включая зимние блёсны. Своими размерами и весом (25-30 грамм), отцеп сопоставим с небольшой блесной, а конструкция приспособления позволяет одним движением фиксировать его на леске. Необходимым условием для применения отцепа, является включение в оснастку застёжки или карабина любого типа и размера, или заводного кольца. тут
Назва:  otcep.jpg
Переглядів: 530
Розмір:  6,2 КБ
Востаннє редагував dimon: 06.02.2011 о 21:42.
Старий 06.02.2011, 21:39   #28 (permalink)
Да я как бы по конструкции понял что это бобина - смутило что шнур тонковатый и его там весьма мало.Я лично пользую леску 1.5 мм и на конце тонкий тросик метра 2 .
Саша - еще пару вопросов - это самодел или умельцы какие делают - ты не пояснил как крепятся на самом карабине петельки для цепи.Как заводить леску - оттягивать кембрик ? И в чем прикол асимметричного крепления шнура ?
Старий 06.02.2011, 22:37   #29 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Разобрались в телефоном режиме.
Старий 07.02.2011, 08:10   #30 (permalink)
Стенограмму разговора в студию
мне тоже интересно, да и может кому еще будет интересно...
Старий 07.02.2011, 08:27   #31 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Аналогично!
Старий 07.02.2011, 09:52   #32 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Чем тоньше шнур, тем быстрее и точнее отцеп идёт к приманке, особенно на струе. Отцеп делал сам, высмотрел в инете, 3 года использую, раньше одно время у меня забирал Виталик с птички (может кто знает)торгует рыболовными снастями, спрос был но делать геморно (по сверлению). Цепь крепится специальными карабинчиками на резьбе, легко снимаются при надобности, чтобы варьировать вес отцепа. Кембрик служит для защиты плетёнки от составляющей защёлки основного карабина. Асимметрический крепёж шнура.... хрен его знает, но посоветовали "кулибины под мухой" что так будет лучше, первоначально делал ровно. Был эксперимент, и в правду вроде под углом идёт как-бы веселее. Вещь нужная, но желаю что-бы она лежала без дела у Вас в коробке, а Ваши воблерки были изгрызены трофейными рыбоидами в хлам. И ещё я стараюсь не калеченую рыбу отпускать, чего и Вам желаю.
dberegovoy (07.02.2011), DOK (07.02.2011)
Старий 07.02.2011, 18:33   #33 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
На заказ сможешь сделать пару тройку штук?
Старий 07.02.2011, 19:00   #34 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Виталик, в принципе изготовление отцепа не сильно трудное дело, в телефоном режиме я объясню все "подводные камни" в изготовлении. Материал выйдет около110-130гр. в зависимости от цены грузов и основного карабина, правда само сверление не известно как пойдёт (был случай угробил 4 сверла по 14гр. за штуку, на один отцеп). Цепь надо брать с тонким звеном (легче путается за крючки), а в место маленьких карабинчиков с резьбой можно приминить обычные большие кольца для ключей. У меня просто с временем тяжело. (096) 222-111-7
Старий 07.02.2011, 20:49   #35 (permalink)
Аналогичный как на моей фотке, только заводской продаются в рыболовных магазинах, единственное им нужно добавить цепей можно даже с гаками для зацепистости. Нужно будет помочь в изготовлении обращайся, помогу, только не оперативно.
Старий 08.02.2011, 08:40   #36 (permalink)
Кто такие пользовал? Есть отзывы?
Смущает вес, предполагаю что на спокойных и не глубоких местах работать будет, а на струе при глубине 8-12м есть сомнения (из-за веса)
Старий 08.02.2011, 14:44   #37 (permalink)
Прикольная штуковина цена тоже - 50 уев но тоже думаю на глубине с течением не годится - будешь крючком в кольцо или карабин попадать долго.
Старий 13.02.2011, 11:52   #38 (permalink)
Да кто же не знает Виталика - известного барыгу. Классный мужик. А у него ещё остались отцепы твои.
Старий 13.02.2011, 11:54   #39 (permalink)
Денис я уже боюсь и обращатся - где мои обещанные формы для литья для грузов-чебурашек разборных.
Старий 13.02.2011, 12:06   #40 (permalink)
Таки да, аж самому не удобно, ведь обещаны не только тебе. Будут, вот когда вопрос? Сдерживают 2 фактора отсутствие времени и холодно пока в гараже.
Обувь для зимней рыбалки! MERLIN Рыбацкие снасти и аксессуары 46 22.11.2014 14:03
Разные способы рыбалки dimon Флудилка 1 24.03.2010 17:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:10.
