| Самострой Все кроме длинномеров у которых свой раздел |
#18 (permalink) |
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
дело идет супер....
![]() ![]() 1. рекомендую все шпангоуты связать косынками с фанеры, можно даже с 10тки.... на картинке красные, иначе у конструкции небудет целостности и жосткости.... и шпангоутом ее неназовеш =))))..... как вариант можно сразу делать пайолы на картинке зереный убъеш двух зайцев 1 жосткость, 2 опора для пола.... и еще вариант синим поайолы + стразу готовая бокавая переборка... это вариант если борта будут зашиваться..... ну и впринципи можно все эти варианты комбенировать! 2. брус стрингер покрайней мере на днище только вкливать между шпангоутами к днищу.... и яб еще хотябы на 2 шакнта крепилбы торец стрингера к шпангоуту...... по днищу 2 бруса это гуд..... по среди борта можно как по мне то необязательно .... а вот с верху борта яб пустил 2 бруса один с наружи другой снутри, получиться и прочная обвязка и привальник..... и крепить наружный брус луче на болты столярные, потому так как его прийдеться гнуть.... для того чтоб с древесины снять внутренее напряжение можно его замочить на пару дней в воде или если рука поднимиться обвернуть его тряпкой пропитаной в водке на пол часика... хотя для такой толщены луче в воду.... но с другой стороны это сосна она мягкая ........ было конечно хорошо усилить скулы и киль стрингерами(брусом) на металических лодках там идут уголки.... но возни много будет с рубанком .... ну и я незнаю как в фанерных лодках поступают с этими местами.... ЗЫ: все косынки наресованы чтоб просто указать место размер у них олжен быть поболше так чтоб была прочность Востаннє редагував Novell: 19.07.2011 о 13:04. |
СергейОз (19.07.2011)
| Лодка УКА:)))))) | Tarhi60 | Общалка | 1 | 02.03.2011 13:33 |
| Самодельная лодка | СергейОз | Катера, лодки | 49 | 19.02.2011 00:59 |
| Кто подскажет что за лодка? | федуард | Катера, лодки | 9 | 31.12.2010 03:10 |
| Продаётся лодка ПВХ. | Fix | Архив | 3 | 26.08.2010 20:41 |
| Лодка ПВХ | Студент | Архив | 0 | 19.07.2010 11:41 |
