Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Самострой
Самострой Все кроме длинномеров у которых свой раздел
Старий 17.07.2011, 23:44   #81 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Re: Самодельная лодка
Допис від СергейОз Переглянути допис
ту что, ни у кого лодок нет?
Да должны быть.
Думаю идеальный вариант это когда ноги согнуты под углом 90 градусов.
Старий 18.07.2011, 09:41   #82 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Могу точно сказать , что чем ближе уши возле колен тем хуже голове попробуйте поэкспериментировать с табуретками разной высоты, начните с самой маленькой-20-30 минут. Дальше сами определитесь какая Вас устраивает высота. %)
Старий 18.07.2011, 10:31   #83 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
тут все сугубо индивидуально, смотря какое у тя будет растояние от пола до борта....
пробуй делать так чтоб при седенни коленки несиильно были согунуты....
NovellUA
Старий 18.07.2011, 15:32   #84 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
хотел позаниматься на гараже, один брус вмонтировал, и тут как на зло выключили свет поразкладывал все примерно по местам... вот что щас получается... шпангоуты посадил пока на саморезы, потом буду попускать и вклеивать все на эпоксидку... на продольные стрингеры (кажется так называется) уже "зарезервировал" брус... свет будет - буду распиливать и сажать на места... двиг обещали прислать в течение 2-х недель... придет двиг буду делать транец... у кого нептун - подскажите максимальную толщину транца, на который можно установить двигатель?
Старий 19.07.2011, 13:00   #85 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
дело идет супер....
1. рекомендую все шпангоуты связать косынками с фанеры, можно даже с 10тки.... на картинке красные, иначе у конструкции небудет целостности и жосткости.... и шпангоутом ее неназовеш =)))).....
как вариант можно сразу делать пайолы на картинке зереный убъеш двух зайцев 1 жосткость, 2 опора для пола....
и еще вариант синим поайолы + стразу готовая бокавая переборка... это вариант если борта будут зашиваться.....
ну и впринципи можно все эти варианты комбенировать!
2. брус стрингер покрайней мере на днище только вкливать между шпангоутами к днищу.... и яб еще хотябы на 2 шакнта крепилбы торец стрингера к шпангоуту......
по днищу 2 бруса это гуд..... по среди борта можно как по мне то необязательно .... а вот с верху борта яб пустил 2 бруса один с наружи другой снутри, получиться и прочная обвязка и привальник..... и крепить наружный брус луче на болты столярные, потому так как его прийдеться гнуть.... для того чтоб с древесины снять внутренее напряжение можно его замочить на пару дней в воде или если рука поднимиться обвернуть его тряпкой пропитаной в водке на пол часика... хотя для такой толщены луче в воду.... но с другой стороны это сосна она мягкая ........
было конечно хорошо усилить скулы и киль стрингерами(брусом) на металических лодках там идут уголки.... но возни много будет с рубанком .... ну и я незнаю как в фанерных лодках поступают с этими местами....
ЗЫ: все косынки наресованы чтоб просто указать место размер у них олжен быть поболше так чтоб была прочность
Назва:  18072011103.jpg
Переглядів: 924
Розмір:  67,9 КБ
NovellUA
Востаннє редагував Novell: 19.07.2011 о 13:04.
СергейОз (19.07.2011)
Старий 19.07.2011, 13:38   #86 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 29
...ну и я незнаю как в фанерных лодках поступают с этими местами....
Где-то так.
Назва:  P3070020.JPG
Переглядів: 429
Розмір:  531,1 КБ
Бывалый зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Novell (20.07.2011), СергейОз (19.07.2011)
Старий 19.07.2011, 15:30   #87 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
принял к сведению. Думал делать по синей или зеленой схеме. А скулы и киль усилены стекловолокном (в сумме 7 слоев плотностью 350 по-моему). А стрингеры по днищу - гуд. Решил делать по бортам для перерспределения нагрузки от двигателя...
Старий 19.07.2011, 17:16   #88 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
ну по борту лишним небудет.... но некретично...
NovellUA
Старий 19.07.2011, 17:25   #89 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
Допис від Бывалый Переглянути допис
Где-то так.
яка краса.... аж глаз радует =) деревянное днище очень класно смотриться....
NovellUA
Бывалый (19.07.2011)
Старий 19.07.2011, 17:33   #90 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 295
Спасибо на добром слове. Такая краса стоит трудов немалых и опыта.
Старий 19.07.2011, 18:46   #91 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
да я сам столярничаю в свободно время.... поэтому прекрасно пердставляю сколько труда и сколько времени вложено... и особенно в невидимые неопытным глазом мелочевки подгонки и тп .....
NovellUA
Старий 19.07.2011, 18:48   #92 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
вот я планировал зашивать борта, но если зашить, еще и воздух не будет циркулировать внутри, если попадет влага (а думаю она там будет), в несколько раз быстрее пойдет процесс гниения? как быть тогда? защищать какими-то космическими технологиями (о которых я не знаю) или может сделать какой-нить воздухозаборник спереди (справа и слева) и сзади (справа и слева) чтобы внутри под зашитыми боками ветерок гулял (особенно хорошо при движении) ?
Старий 19.07.2011, 18:49   #93 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
а я особо не подгоняю лентяйничаю так сказать... ну тренеруюсь чтоли...
Старий 19.07.2011, 18:58   #94 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
а зачем борта наглухо зашивать.... этож святое место для ниш открытых.... или бардочков.... мажно барохла хранить кучу.....
NovellUA
Старий 19.07.2011, 20:00   #95 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
ну да, с бортами - согласен, а вот пол тогда как... там же будет наглухо?
Старий 20.07.2011, 13:06   #96 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
трудный вопрос.... но то что пол должен сниматься думаю это понятно.....
а насчет винтеляции даже незнаю в голову приходит толькть вариант с продолбными отвертсиями на каджую переборку по краям пола... ну или зазор в стыке пола и борта
NovellUA
Старий 20.07.2011, 14:25   #97 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 295
Сходите сюда, многие вопросы отпадут. И еще повторюсь, так лодки не строят.
Старий 20.07.2011, 19:56   #98 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Я согласен, что так лодки не строят. Но увы по-другому не получается (к сожалению). Можно считать это хобби, за результат не отвечаю... Попытка создать карапь... Читать нет времени - по той простой причине, что если дома - разрывают делами... Спокойствия дома нет... Сесть и почитать, изучить не получится... Пол года назад изучил пару методов постройки, почитал литерату, теперь по ним (по памяти) ваяю, а на работе - зашел, кинул пару сообщений, дальше работа, через часок (как время есть) зашел опять глянул, что пишут. Опять потом работа... Короче жизнь - суета сует
Старий 21.07.2011, 13:28   #99 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
получается как-то так: при высоте борта (от киля до верхней точки) 600мм примерно, высота до лавки 350, 450 мм примерно (от скулы и от киля соответтвенно.)
Старий 23.07.2011, 20:36   #100 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Подскажите.
не знаю, как лучше поступить...
во-первых оставлять нос открытым или делать опалубку (не знаю, как правильно назвать). во-вторых, если оставить нос открытым, то консоль только для капитана, и где ее сделать, на задней лавке чтоб сидеть, или на средней? если все-таки нос закрывать, то соответственно делать консоль спереди... на всю ширину катера...
Лодка УКА:)))))) Tarhi60 Общалка 1 02.03.2011 13:33
Самодельная лодка СергейОз Катера, лодки 49 19.02.2011 00:59
Кто подскажет что за лодка? федуард Катера, лодки 9 31.12.2010 03:10
Продаётся лодка ПВХ. Fix Архив 3 26.08.2010 20:41
Лодка ПВХ Студент Архив 0 19.07.2010 11:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:16.
