Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Самострой
Самострой Все кроме длинномеров у которых свой раздел
Старий 12.08.2011, 12:30   #261 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
Типово Re: Самодельная лодка
просто делаеш одну переборку в носу глухой .... и хрошенько все проклеюеш..... можно ее и пенопластом набить....
Ясно... А че, думаешь по борту нет толку пенопластом?? И сильно плохо будет если сделть так?? Я как-то морально подготовиося уже ))
Старий 12.08.2011, 12:34   #262 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
да чего нармально будет.... делай.... мне просто кажеться что булька в носу будет практичней...
ну или вобще можно буйок с веревкой возить на случей если будеш тонуть выкинул........
а если честно, то это лодка будет озерная и чтоб она утонула так быстро что ты неуспееш пригребти к берегу, то она должна развалиться на пополам....
NovellUA
Востаннє редагував Novell: 12.08.2011 о 12:37.
Старий 13.08.2011, 12:30   #263 (permalink)
Дописи: 9.887
А эпоксидная смола пенопласт не расплавит????
......................Нет не расплавит, испытано. Вот только клеить пенопласт эпоксидкой не советую, все же на много лучше будет использовать полиуритан или силикон, по-скольку корпус, каким бы "золотым" он не был, все равно во время движения играет и с эпоксидки пенопласт оторвет, а вот с эластичной основы - НЕТ.
dberegovoy (13.08.2011)
Старий 16.08.2011, 21:08   #264 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
......................на много лучше будет использовать полиуритан или силикон
Так может ни на что сажать не надо??? запихать его между шпангоутами, сверху накрыть фанерой (обшитой ковролином) и хватит??
Старий 17.08.2011, 16:01   #265 (permalink)
Дописи: 9.887
Допис від СергейОз Переглянути допис
...................Можно конечно и так. А еще лучше не накладывать пенопласт, а задуть полиуритановой пеной, очень эффективно получается, но совсем не бюджетно, по скольку 1 кг этой пены стоит 120 грн, а нужно ее очень много, по этому можно сделать так как делал я, надувал пену и в неё (пока жидкая) накладывал пенопласт, в результате получилось монолитно, довольно твердо и прочно, а плавучесть от этого только улучшилась, по скольку все пространство заполнено плавучим материалом.
Старий 17.08.2011, 16:49   #266 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
я думаю это будет черезчур для лодки с 8мм фанеры... ее пеной может покоробить.... ..
бульку в нос и непарься.... можно вобще засунуть внос мяч для фитнеса и там его надуть.... навернякаж покупал жене такой мяч во воремя беремености =)
NovellUA
Старий 18.08.2011, 09:02   #267 (permalink)
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 40
В эпицентре лучше купить пену, которая имеет как склеивающее , так и расширяющее свойство . Точного названия не помню ( баллон наподобии обычной монтажной пены,сама пена зелёно-голубого цвета), но продавцы на месте могут подсказать. После укладки стерадура или пенопласта задуть все щели и всё. А вот ковролином намертво закрывать фанеру я бы не рекомендовал , так как она начнёт очень быстро гнить из за ограниченного доступа воздуха и постоянной влаги между фанерой и ковролином. Ковролин можно во время рыбалки класть на пол , а после онной снимать для просушки фанеры.
Старий 21.08.2011, 20:03   #268 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Склеял между собой брус и фанеру 10 мм. Второй слой фанеры уже будет склеян на след. выходн, т.к. сил и времени уже не осталось )) Уже вес транца получился большой, сам еле таскаю. что ж будет дальше ))
пока транец предусмотрен под длинную ногу. но возникла проблема. тупанул и пара саморезов осталась в брусе. если оставлять под длинную, все ОК, а вот если пилять под короткую - саморезы попадутся... как быть? болгаркой пройтись в случае необходимости распиловки?
Старий 21.08.2011, 21:46   #269 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Говорят мне, что нельзя болгаркой (( шо ж делать...
Старий 21.08.2011, 21:57   #270 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Однозначного совета быть не может. Я бы пилил электролобзиком не аккуратно спеша с маленькой подачей, на крайняк бы пилочку угробил если в шуруп попал и то не факт.
С любым электроинстументом будь предельно осторожен
Старий 21.08.2011, 22:02   #271 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Да, я уже одну испортил )))... припуск по брусу спиливал и попал на саморез. так и не понял... видать просчитался...
там их просто несколько саморезов... и попаду на него, дальше наверное обпиливать его и вытаскивать плоскогубцами?
Старий 21.08.2011, 22:03   #272 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
кстати вторую пилку одел потом, и опять на саморез наскочил, но эта какая-то крепкая, на зубцах даже не видно ниче...
Старий 21.08.2011, 22:09   #273 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
транец без одного слоя фанеры уже тяжелый получается. тяжело поднимать одному ))
Старий 22.08.2011, 10:41   #274 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
а что тебе мешает в лобзик вставить пилочку по металу.... дерево она резать будет без проблем (но медленее) и шурупы непроблема :)))
ЗЫ:мне когдато нужены былы короткие конформаты... то я их просто накрутил в доску и потом разрезал лобзиком вмете с доской =)
NovellUA
Старий 22.08.2011, 18:52   #275 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Спасип. я не знал, что бывают такие пилки ))
Старий 23.08.2011, 02:13   #276 (permalink)
Сергей, а можно напомнить габариты будущего катера, а то что то очень тяжело и очень с большим запасом по прочности получается - транец очень утяжелённый, фанера на борта и днище 8 мм (для справки - на мотолодке, на которую Вам тут давали ссылки. 6 мм применяется на лодках от 4,5 метров). И зачем нкжно было бруски наклеивать на транец? С точки зрения прочности они ничего не дают.
Старий 23.08.2011, 07:36   #277 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
4 метра длина, 1.6 ширина... Как тут советовали, так и делаю
Старий 23.08.2011, 07:55   #278 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
ну это ж не есть очень плохо? пусть будет запас, так сказать хрен с ним главное шоб не рассыпалось... днище 8 мм, борта 6 мм, и по днищу и по бортам стрингеры, да еще и опалубка (или как назвать не знаю) жесткости продольной придаст... Ну то что сам транец еле таскаю - образно сказал )))) просто он в клею был и выскальзывал, а по краям места без клея были, за них брал, (1.6 метра руки расставлял) вот и тяжеловастенько было ))) он же не 50 кг весит ))
Старий 23.08.2011, 10:41   #279 (permalink)
Да нет, конечно не плохо. Но чтобы не случилось такого, что из-за повышенной прочности не пострадала грузоподьёмность.
СергейОз (23.08.2011)
Старий 23.08.2011, 10:49   #280 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
Гена там будет Н23 висеть так что я думаю прочность будет нелишней.... А сточки зрения столярной просности клееный брус + наклееная фанера это очень крепкий щит....
NovellUA
Востаннє редагував Novell: 23.08.2011 о 10:52.
Лодка УКА:)))))) Tarhi60 Общалка 1 02.03.2011 13:33
Самодельная лодка СергейОз Катера, лодки 49 19.02.2011 00:59
Кто подскажет что за лодка? федуард Катера, лодки 9 31.12.2010 03:10
Продаётся лодка ПВХ. Fix Архив 3 26.08.2010 20:41
Лодка ПВХ Студент Архив 0 19.07.2010 11:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:28.
